Zitat von F.H.
Beitrag anzeigen
Pentaton Plus - technische Frage
Irgendwie versehe ich das Problem nicht. Ich mache eine Messung, indem der Lautsprecher ein ausreichend großes Signal bekommt, der Mikro-Verstärker wird so eingestellt, dass sich eine plausible Frequenzkurve ergibt. Dann klemme ich den Lautsprecher ab und messe mit denselben Einstellungen. Wenn dann die zweite Kurve deutlich unter der ersten liegt, ist die Messung in dieser Hinsicht (Störabstand) brauchbar. Da ist es doch völlig gleichgültig, mit welcher Methode ich messe. Gründe für einen mangelhaften Störabstand können u.A. sein:
- Störende Umgebungsgeräusche
- Brummschleife in der Messkette
- Rauschen im Mikro-Verstärker
Wenn dem nicht so ist, bitte ich um eine leicht verständliche Erklärung.Friedemann
Leute!
Ich bin jetzt ganz frischer "Meßer" und das möchte ich mir nicht verderben lassen.
Markus7 hatte ich schon vor Monaten gebeten sich aus meinem Thread rauszuhalten aber das schafft er offenbar nicht. Eine Igno Funktion gibt es in diesem Forum leider nicht. Jedenfalls keine die so wie woanders funktioniert. Er mag zwar technisch fundiertes Wissen haben aber sein Ton gefällt mir nicht und in einer Kneipe würde er den so auch nicht wagen...
Und es gibt auch und gerade hier wieder Menschen die nicht verstehen, das trotz des Höhenabfalls und der schwankenden Bässe die Pentaton der beste Lautsprecher ist den ich je gehört habe (als Maßstab von Visaton kenne ich nur die LaBelle, die ich ja auch gebaut habe) aber ich hatte auch die Quadral Titan falls die noch jemand kennt.
Ich werde also nicht müde werden die Pentaton schritt um schritt noch besser zu machen. Wenn das mit dem EQ ein Ansatz ist werde ich den Verfolgen. Alleine die verbesserten Höhen waren den Versuch ja schon Wert.
Aber ich brauche hier Feedback. Doch bitte bei der Sache bleiben.
Im voraus dafür herzlichen Dank. Wenn es Fragen zu den Messungen gibt, ich versuche sie zu beantworten.Zuletzt geändert von Blumfeld; 20.01.2015, 20:30.Der mit den Holo-Decks.
Zitat von F.H. Beitrag anzeigenIrgendwie versehe ich das Problem nicht. Ich mache eine Messung, indem der Lautsprecher ein ausreichend großes Signal bekommt, der Mikro-Verstärker wird so eingestellt, dass sich eine plausible Frequenzkurve ergibt. Dann klemme ich den Lautsprecher ab und messe mit denselben Einstellungen. Wenn dann die zweite Kurve deutlich unter der ersten liegt, ist die Messung in dieser Hinsicht (Störabstand) brauchbar. Da ist es doch völlig gleichgültig, mit welcher Methode ich messe.
Zitat von F.H. Beitrag anzeigenGründe für einen mangelhaften Störabstand können u.A. sein:
http://audioroundtable.com/misc/Mueller.pdf
Zitat von Blumfeld Beitrag anzeigenUnd es gibt auch und gerade hier wieder Menschen die nicht verstehen, das trotz des Höhenabfalls und der schwankenden Bässe die Pentaton der beste Lautsprecher ist den ich je gehört habe (als Maßstab von Visaton kenne ich nur die LaBelle, die ich ja auch gebaut habe) aber ich hatte auch die Quadral Titan falls die noch jemand kennt.
Zitat von Blumfeld Beitrag anzeigenIch werde also nicht müde werden die Pentaton schritt um schritt noch besser zu machen. Wenn das mit dem EQ ein Ansatz ist werde ich den Verfolgen. Alleine die verbesserten Höhen waren den Versuch ja schon Wert.
Zitat von Blumfeld Beitrag anzeigenAber ich brauche hier Feedback. Doch bitte bei der Sache bleiben.
Zitat von Blumfeld Beitrag anzeigenIm voraus dafür herzlichen Dank. Wenn es frage zu den Messungen gibt, ich versuche sie zu beantworten.
Uebrigens, prima REW-Anleitung fuer Messneulinge, allerdings nur auf Englisch:
http://www.avsforum.com/forum/91-aud...l#post22823228
@Blumfeld: Weiter so, ich bin auch REW Neulimng und habe meine erste Messung getätig mittels billiger Soundkarte vom Laptop. Wenn man sich mal intensiv mit dem Minidsp beschäftigt ist die Kombination toll (Filtereinstellung mit REW einfach übermitteln)
Anleitung in Deutsch für REW: http://recording.de/Community/Forum/...64/thread.html
Ich lese mit denn ich möchte einen BG20+dsm25ffl im WG aktivieren, ohne Dienen Thread weiter damit zuzumüllen!
VG
Zitat von F.H. Beitrag anzeigen@ Blumfeld: Hast Du bei der Messung im Beitrag #108 beide Boxen gemessen, wobei das Mikro genau in der Mitte stand oder nur eine Box?
Und das Messmikrofon war auch darauf ausgerichtet.
Die LS haben ja unter100 Hz vollkommen andere Frequenzverläufe was wohl der Aufstellung zu schulden ist da sie nicht symmetrisch im Raum (bzw. zu den Wänden stehen).
Wenn ich irgendwie anders messen soll, sage es.Der mit den Holo-Decks.
Zitat von blaueelise Beitrag anzeigen@Blumfeld: Weiter so, ich bin auch REW Neulimng und habe meine erste Messung getätig mittels billiger Soundkarte vom Laptop. Wenn man sich mal intensiv mit dem Minidsp beschäftigt ist die Kombination toll (Filtereinstellung mit REW einfach übermitteln)
VG
Ja das REW ist ein tolles Programm. Und Freeware, eigentlich unglaublich.
Hast du denn ein Messmikrofon? Ich kann mir nicht vorstellen das eine Soundkarte die richtigen Messtöne produziert.
Ich benutze neben dem:
http://www.thomann.de/de/behringer_e...Ira15vZYSzVNQ-
diese Soundkarte:
http://www.thomann.de/de/behringer_u...Ira15vZYSzVNQ-
Damit läuft das 1a über ASIO.
Den deutschen Artikel kannte ich schon, trotzdem Danke.Der mit den Holo-Decks.
Hast Du das ECM-8000 mit Kalibrierungsdatei gekauft? Wenn nein, dann ist es zu ungenau, um damit Einstellungen fuer einen Equalizer zu bestimmen (siehe angehaengtes Bild). Man kann jedoch vergleichende Messungen anstellen.
Uebrigens, fuer Raummessungen das Mikro 90° orientieren (Richtung Decke oder Boden).
https://www.hifi-selbstbau.de/grundl...ine-uebersicht
Ich habe eine Microfonkapsel MCE2500 im Einsatz, allerdings auch unkalibriert...das ganze an der Laptopsoundkarte, habe mir noch eine logilink USB Soundkarte gekauft, 7.1 Kanal USB 2.0-Soundbox LogiLink UA0099, wurde mir hier im Forum empfohlen, günstig aber ausreichend, auch für spätere Aktivierung wohl zu empfehlen (Brutefir, DRC Designer...), arbeite aber erst mal mit dem Mini DSP.
Es ist einfach zu bedienen, brauchst keinen Rechner auf Linux Basis oder sonstiges, kein Hochfahren etc...
Als Vergleich zur Messung habe ich noch Lautsprecher von Hifi-Selbstbau, die Take 3 die dort gemessen wurde. Aber eine Kalibrierung ist wohl Pflicht.
Ich denke ich bleibe bei dem Minidsp, den kann man schön zwischen den AVR einspeisen und somit ist die Handhabung sehr praktikabel. Alles andere finde ich interessant aber doch sehr aufwendig. Warten wir mal ab, ich möchte einen Vergleich zu einer passiven Variante fahren, wenn der Unterschied nur marginal ist werde ich den Minidsp wahrscheinlich nur als Equaliser nutzen...
Wenn ich soweit bin schreibe ich ein paar Zeilen dazu.
VG
Mich stört ja im Moment eher das Digitale an sich. Nachdem ich hier alles entsorgt habe (ich habe nicht mal mehr einen CD Spieler) wollte ich nur notgedrungen einen DSP. Allerdings würde ich es ausprobieren wenn jemand im norddeutschen Raum so etwas hat (Antimod, miniDSP...) hat sich aber bis jetzt nicht ergeben.
Solange schiele ich nach schönen alten Sachen. Das muss doch auch analog zu managen sein.
http://www.stereo.de/hifi-test/klass...hnics-sh-9090/
*schmacht*Der mit den Holo-Decks.
