Zitat von Blumfeld
Beitrag anzeigen
Plus Schaltung: Da die Pentaton MIT Impedanzlinearisierung einen so glatten Impedanzverlauf hat wie ein Keramikwiderstand mit 3,9 Ohm (und wirklich nur deswegen!!!), kann man sie durch Vorschalten eines Widerstandes (Stichwort Spannungsteiler) gleichmäßig im Pegel absenken. Jetzt schaltet man parallel zu diesem Widerstand noch einen frequenzveränderlichen komplexen Widerstand - die LR-Spule. Bei hohen Frequenzen hat diese eine sehr hohe Impedanz, ihre Wirkung ist vernachlässigbar klein. Je niedriger die Frequenz, desto niedriger wird aber der Spulenwiderstand, sie "überbrückt" also den Keramikwiderstand immer mehr, bei ganz tiefen Frequenzen bleibt so näherungsweise nur noch der Ohmsche Widerstand des Spulendrahtes übrig. Die Spule umgeht sozusagen die Pegelabsenkung des Widerstandes, aber eben nur bei tiefen Frequenzen. Somit wird der Tiefbass kaum abgesenkt, alles darüber eben schon - et voilâ, fertig ist die relative (!!!) Tiefbassanhebung per passiver Zusatzschaltung.
Jetzt kommen halt noch so kleine Nebeneffekte wie die Tatsache, dass zwar der gesamte Impedanzgang sehr linear ist, nicht jedoch der der einzelnen Zweige, die wiederum auch noch unterschiedliche Pegel und z.T. Phasen haben. Drum zeigt sich nur mit Widerstand und Spule der besagte Buckel. Um aus der Not eine Tugend zu machen, haben wir drum den B200 abgesenkt, was diesem zu einer höheren Pegelfestigkeit und geringeren Verzerrungen verhilft. Und weil durch den Kondensator die Phase nicht mehr zum Rest passte, musste er auch noch verpolt werden.
Klar soweit, Herr Informatiker?
Womit Du spielen kannst, sind die Werte der Spulen und Keramikwiderstände. Das Verhältnis sollte in etwa beibehalten werden. Aber wenn Du z.B. nur noch eine der LR Spulen nimmst, und einen 6,8 Ohm Widerstand parallel dazu, dann hast Du den Effekt der Plus Schaltung ziemlich genau halbiert. Der Kondensator und die Verpolung des B200 sind dennoch nötig. Du könntest allenfalls mit etwas größeren Kondensatorwerten experimentieren, um Dich wieder etwas mehr der "originalen" Pentaton anzunähern.
Ansonsten, Plus Schaltung weg - Subwoofer her! Einer von Dietmars Trümmern in 200l cb reicht auch dicke, und er macht Dir bestimmt einen Freundschaftspreis
