Probleme mit den Furnier
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    ich steck in meinem " Herbstprojekt " und habe angefangen zu furnieren.
    Leim auf das Holz und antrocknen lassen, Furnier an gefeuchtet ( zwischen 2 nasse Handtücher liegen lassen ). Und das Problem, Das Furnier wellte sich in querrichtung,also mit der maserung und begann zu brechen.
    Ich habe damit dann die Rückseiten furniert, klappte auch alles soweit gut, nur die Risse sieht man ( oder auch nicht, ist ja hinten )
    Nun ein paar Fragen.
    Furnier zu trocken gewesen ? lag 2 jahre in einem sehr trockenen,warmen Raum.
    Sollte ich das Furnier länger " einfeuchten lassen " ? Ich hatte es ca 45 min eingefeuchtet ?
    Oder besser trocken furnieren ?
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Morgen,
    ich habe vor wenigen Wochen auch zum ersten mal furniert. War normales < 1 mm Ahornfurnier.
    Habe einfach mit selbstgefeiltem Feinzahnspachtel aufgetragen, paar Minuten gewartet (bis es speckig aussah; hat sich bis hierhin auch gut durchgebogen) und angedrückt -> Brett + Schraubzwingen.
    Furnier hatte ich vor ein/zwei Jahren gekauft..war auch schon älter.
    Keine Risse, Blasen usw...bin an sich recht zufrieden
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      Risse
      Das Durchbiegen macht mir kein Kopfzerbrechen, es sind die Risse.
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1333
        Laut meinem Bruder sollte das Furnier trocken sein, da es sonst NACH dem aufbringen beim Trocknen reißt. Ich kann mir nur vorstellen, dass deins gerissen ist, da Holz unterschiedlich quillt (also jede Faser geringfügig anders).
        Meine Lautsprecher:
          • 27980
          Furnieren mit Weißleim ohne Profipresse wird nix. Wegen Wellen oder Rissen. Die Pattex-Methode geht immer. Bei kleinen Flächen die Bügelmethode.
          • Luzifer
            • 17.07.2007
            • 395
            Moin moin,
            mit genügend Schraubzwingen gehts auch mit Weissleim zu furnieren undzar recht gut, auch breite Flächen, da nehme ich allerdings ein paar Latten/Kanthölzer und Holzkeile zu hilfe.
              • 27980
              Nur mit viel Glück. Sowie die Zulagen minimal uneben sind, hast du Wellen. Übrigens muss die Platte mit Ponal bestrichen werden, dann das (gefügte) Furnier trocken
              aufgelegt und sofort gepresst werden. Etwa alle 15 cm eine Zwinge, sonst reicht der Druck nicht aus.
              Nach etlichen Fehschlägen kamm ich zu der Erkenntnis, richtig furnieren geht anders. So auch die Aussagen der Profis im Forum. Die Concorde mit Pattex gelang ohne Probleme.
              Alternative: furnierte Platten kaufen und auf Gehrung verleimen oder Furnier mit Rückenbeschichtung verwenden.
                Weitere Alternative: 4mm Buchen- Birken- oder was auch immer Sperrholz kaufen, wellt sich nix und lässt sich sehr gut verarbeiten. Die Stosskanten fallen nur bei sehr genauer Sichtung auf. Für Furnierdummis wie mich eine absolut sichere Alternative.
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Wie Luzifer schreibt..ich habs mit Brettern + einigen Schraubzwingen gemacht. Funktionierte super
                  Keine Dellen, keine Risse usw.. Furnier lag vorher paar Tage schon im Raum zur Akklimatisierung - an sowas kanns auch liegen...
                  • newspeaker
                    • 02.07.2013
                    • 95
                    Ja, Ja ....
                    es wird nichts.
                    Gut das ich nicht drauf gehört habe.
                    Wie auf dem Bild zun sehen alles wellig und voller Risse.
                      • 27980
                      Dann habt ihr zwei eben viel Glück gehabt.
                      So sah Ahorn bei mir aus, ebenso Esche - es hängt auch vom Furnier ab. Und Versuch macht kluch. Fragt mal einen Fachmann...
                        • 5818
                        Du kannst aber auch nix. Du hast ja die Furniere so gefügt, als ob das ein massives Stück Holz ist.
                        Oder schnitzt Du die Gehäuse aus dem "Vollen"
                        Ich mache ja nichts mit Furnier, aber wenn, wünschte ich mir, es würde so aussehen!
                        • HobbyLS
                          • 26.04.2012
                          • 206
                          da stimm ich Jörg aber voll zu - das sieht so was von gut aus! - Respekt.
                          Wenn's da noch einen Trick gibt, bitte kurz erläutern. Auch die 45° Phasen und der Musterverlauf über die Kanten!!!
                            • 5818
                            Ich schätze mal: einen guten Blick, etwas puzzlen und die Bereitschaft viel Verschnitt in Kauf zu nehmen.
                            Erfahrung schadet sicher auch nicht.
                            • boeserody
                              • 09.05.2012
                              • 833
                              Erledigt
                              Hab das Furnier trocken aufgebügelt. Klappte besser. Trotzdem denke ich, das Furnier war zu trocken, es war extrem brüchig. Wie schon geschrieben, lang es 2 Jahre lang in einem trockenen und warmen Raum.
                              Ich werde aber bei der Methode mit dem trocken aufbügeln bleiben, bzw auch mal die Pattexmethode probieren.
