FR 58, Info: sehr interessant!
    • 11022
    Sehr interessanter Treiber in den Visaton-Neuheiten gefunden:
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    Fand bislang keiner interessant:
      • 11022
      hallo Markus,
      hast du eine konkrete Idee was du damit machen möchtest?
      Ich bin gedanklich seit Jahren an einer "line array" im Heimbereich dran.
      schmal = rund 80mm breite, höhe rund 1200 mm
      Vollaktiv und im Hochton ab 3 kHz noch zu definierenden Hochton,
      im Subbereich ein oder zwei potente Dipolsubs, viel Verschiebevolumen
      Der Breitbänder ist deshalb interessant, da ich ihn offen in einem Dipol (Schmale offene Schallwand) montieren wollte, beim Hochtöner bin ich mir noch komplett unschlüssig.
      Frequenzgang (und Winkelmessung) ist für mich sowas von uninteressant da ich sowieso aktiv ansteuern möchte.
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Das Abstrahlverhalten aendert sich auch mit aktiver Ansteuerung nicht. Sollte somit trotzdem von Interesse sein.
          • 11022
          Die Winkelmessung ist für mich auch uninteressant weil meine angedachte Anordnung, egal welcher 2 Zoll Treiber eine gleiche mir bekannte Abstrahlung im "line array in SOS" verursacht. Es ist Teil des Konzepts, wie oben beschrieben.
            • 5964
            Wieviele FR 58 würdest Du montieren wollen? Bis 20 passen ja in die 1200 mm rein.
              • 11022
              mit einem Hochtöner dazwischen und etwas platz nach unten sollten es pro Seite 16 STK sein. Ist auch mit 32 STK insgesamt und rund 8 Euro noch bezahlbar für einen Test.
                • 5964
                Würde ich gerne sehen. Wie wäre es mit dem von Dir oft genannten TW 6 NG-8?
                  • 11022
                  Sollte halt auch ein Dipol sein, oder einfach zwei= einer nach vorne und einer nach hinten, oder einfach einen weiteren FR58 der nur als Hochtöner funktioniert, oder ein nach hinten offenes Bändchen oder oder oder.
                    • 11022
                    die 16 stk klingen erstmal sehr viel, was aber insgesamt einem 6-7 Zoll Treiber entspricht. Von der Membranfläche ein 8 Zoll Treiber, aber vom Verschiebevolumen eher einem AL170 vergleichbar.
                    Da würde sich im Hochton schon was kleines eignen, 19 mm oder so, aber ich brauche eine eher gerichtete Abstrahlung im Hochton. Dachte an einen oder zwei TL16H
                      • 11022
                      keine Ahnung ob der Link funktioniert, kann dies im Büro nicht sehen.
                        • 28951
                        Hallo Timo, der link geht.
                        Du willst also den Keele nachbauen?
                        Manufacturer of loudspeakers that focus on elimination of box resonances.
                        Interressant.
                          • 5964
                          1: Ja, der Link geht. Den Beitrag kenne ich. Ich wußte nicht, daß Du immer noch suchst.
                          2: Nach dem TL16H wollte ich zuerst fragen
                          3: Ich habe mal eine gebogene Schallwand aus 7 Lagen 3 mm MDF gemacht. Das ging sehr gut.
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            Du musst hellseherische Faehigkeiten haben. Natuerlich hat die Abstrahlcharakteristik auch bei einem Linearray Einfluss. Wie sollte es auch anders sein?
                              • 11022
                              nein, habe auch ich NICHT. Aber ich habe schon genügend SOS (Schmale Offene Schallwand.) in den letzten Jahren gebaut und weiß genau was passieren wird.
                              Wie oben beschrieben bin ich gedanklich schon ne Weile dran, 2002/3 oder so baute ich die erste Offene Schallwand. Messungen gibt es keine mehr hier im Forum. Auch nicht bei mir. Nach soooo vielen Jahren habe ich disebezüglich nichts mehr auf meinem Rechner, inzwischen habe ich sicher 10 mal den Rechner gewechselt.
