Bauvorschlag "Zyklop" aus "Selbst ist der Mann"
    Sehr fürchterlich
    Jaja boxsim, schlimm, broesel hats trefflich auf den Punkt gebracht.
    • Klaus
      • 20.10.2006
      • 152
      Mannomann, was haben wir damals nur gemacht. als es noch keine Simus gab,
      da hatte Mann tatsächlich noch kistenweise Bauteile wie Spulem, Kodi's und son Zeugs im Keller stehen und haben tatsächlich nach Gehör grob abgestimmt (denn messen gab's damals auch noch nicht für jedermann)...
      @Visaton:
      Ich finde die Box knorke, mal was erfrischend anderes
      • TD-Fan
        • 20.09.2012
        • 10
        Danke jhohm für den Hinweis, offenbar hatte ich Deinen Post zum eigentlichen Thema bei dem ganzen Geschwafel einfach überlesen.
          Hallo Basti,
          hier meine Version der Zyklop im Anhang.
          (Die roten Widerstände sich die Reihenwiderstände der Elkos, so dass sich ungefähr der F-Gang ergibt, der gemessen wurde)
          Ob es irgendwie stimmt? ich weis es nicht, aber ich weis jetzt, warum, wenn man wenn schon Elkos verwendet, dann viel kleine Werte parallel schalten sollte.
            gutjan
            Interessante Simulation!
            Gruß Jan
              Was ist das?
              • Peter K
                • 18.10.2000
                • 927
                Was ist das?
                soll wohl eine -selbstverständlich bessere- Alternative mit seiner geheimnisvollen Wunderweiche sein.
                Anderer Pegelverlauf, ob er schon mal gehört hat, daß es bei einem bündelnden BB nicht unschädlich ist, einen leicht steigenden Frequenzverlauf zu haben ?
                Anderer Energieverlauf: wird sich wohl anders anhören im Raum.
                Höhere Trennfrequenz: Wozu ?
                Jetzt "optimale Phasenlage", da bei Verpolung komplette Auslöschung. Ob er schon mal gehört hat, daß bei echten (Butterworth-) 18 dB-Weichen bei den Zweigen 90 Grad Phasendifferenz herrschen MUSS ?
                Was er der Gemeinde unterm Strich mit seiner Simu sagen will, verstehe ich nun auch nicht wirklich.
                Peter Krips
                  gutjan
                  @Peter,
                  es ist eine Standardweiche mit einigen Extras (13 Bauteile).
                  Für die beiden NICHT zueinander passenden Chassis ist die höhere Trennfrequenz sinnvoll. Mit AL170, die bessere Kombi
                  Für den B80 ist ein Filter 3. Ordnung oder eine Phasendreher-Weiche richtig um mit dem TIW200 und Filter 2.Ordnung zu harmonieren.
                  Nur eine kleine Bauteiländerung für einen leicht steigenden Frequenzverlauf.
                  Gruß Jan
                  Zuletzt geändert von gutjan; 14.09.2014, 17:51.
                  • Lebrichon
                    • 20.06.2008
                    • 284
                    Zitat von gutjan Beitrag anzeigen
                    ...Für die beiden NICHT zueinander passenden Chassis ist die höhere Trennfrequenz sinnvoll. Mit AL170, die bessere Kombi
                    Für den B80 ist ein Filter 3. Ordnung oder eine Phasendreher-Weiche richtig um mit dem TIW200 und Filter 2.Ordnung zu harmonieren...
                    Das musst du mir mal genauer erklären wieso B 80 und TIW 200 XS nicht zusammenpassen und warum AL 170 der bessere Partner ist. Des Weiteren würde mich auch eine Erklärung zu deinen Filterpunkten interessieren.
                      gutjan
                      @Lebrichon, die Kombi Al170 und B80 habe ich für einen Bekannten gebaut und er ist voll zufrieden. Aber erst bei der Trennfrequenz von 370Hz hat der B80 seine Qualitäten gezeigt, Kombi ist auf meiner Homepage zu sehen.
                      Es ist mir nicht gelungen nach Berechnung und in der Simulation mit den TI200 auf die Trennfrequenz von 370Hz zu kommen.
                      Sind die Messwerte der Zyklop bekannt, dann kann man die beiden Versionen in der Simulation, später auch im Hörvergleich mit den 2 Möglichkeiten der Trennfrequenz testen.
                      Jeder kann die Standardweiche entwickeln.
                      Gruß Jan
                      Zuletzt geändert von gutjan; 14.09.2014, 18:28.
                      • Tosti
                        • 21.10.2002
                        • 846
                        zur Info: in der neuen HobbyHifi ist auch der Test drin.
                        Schönen Gruß
                        Tosti
                        Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
                        • Epic
                          • 07.01.2013
                          • 207
                          Gruß Jan
                          Sorry, aber für die Anschuldigungen eine lächerliche Antwort ohne Inhalt!
                          Ist ja echt schön das deinem Bekannten die andere Kombi gefällt...
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            Ich habe mir den Bauvorschlag Zyklop hier bei der Vorstellung angesehen und
                            Auch die Hobby Hifi gekauft und gelesen.
                            Gehört habe ich sie nicht,kann daher nichts zum klang sagen.
                            Aber der Bauvorschlag gefällt mir optisch gut,ist mal was anderes.
                            Und die Bauanleitung von Visaton ist ja mal echt gut.
                            Gruss
                            Guido
                              • 5829
                              Das Heft habe ich mir heute morgen auch geholt und jetzt mache ich mal einen Hörtermin bei Visaton. Muß ja nicht weit fahren.
                              Die vorhandene Version Rohgehäuse mit externer Weiche reicht dazu ja völlig aus.
                                • 5829
                                Versuch macht kluch!
                                Habe eben Termin für den 8.10. bekommen (nachdem ich endlich heute mal gefragt habe). Freu mich schon.
                                Werde berichten.
