Chassis-Anschluss: Löten oder Flachstecker
  • blaueelise
    • 22.10.2012
    • 551
    #91
    Ist das Alubutyl original auf den Streben?
    Mit einem guten Lötkolben und Lötwasser ist das alles doch nicht notwendig..
      • 5867
      #92
      Lötwasser? Nicht bei Elektronik!
      Dann lieber Flachstecker
      Gute Lötstation habe ich aber.
      Bei dem Gusskorb braucht es für mein Empfinden kein Alubutyl, ist im Sinne von "beide Treiber gleich" auch direkt entfernt worden
      • blaueelise
        • 22.10.2012
        • 551
        #93
        Ähm, meine Schwester arbeitet in so einer SMD Bestückungs Fa., dort verwenden sie bei der Elektronik lötwasser..?
        Ich bin aber kein Fachmann ...
          • 5867
          #94
          Du meinst sicher Flußmittel?
          • blaueelise
            • 22.10.2012
            • 551
            #95
            Ich habe nur ein einmachglas mit einer flüssigen klaren Substanz hier, dort tauche ich die abisolierten Drähte kurz ein und es lässt sich ruckzuck mit Lötzinn benetzen..
            • Cerebral_Amoebe
              • 19.08.2012
              • 509
              #96
              Lötwasser habe ich bis jetzt nur zum Löten einen Dachrinne benutzt.
              Das Lötwasser ist doch Salzsäure, die z.B. das Zink von der Dachrinne entfernt.
              Laut Wikipedia gehört das auch zu Flußmitteln:
              anorganische Flußmittel
              https://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel_(L%C3%B6ten)
              Andreas
                Meine Güte dieser Lötklumpen sieht ja echt übelst aus!
                  • 5867
                  #98
                  Heute morgen haben wir Müll weggebracht, beim Altmetallhändler hätte es vielleicht Geld gebracht. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
                    • 5867
                    #99
                    Wie # 82 geschrieben habe ich 2 fast neue G20sc und inzwischen auch B80, die Anschlussfahnen ohne Lötzinn haben.
                    Jetzt überlege ich, ob löten oder klemmen.
                    Die Box wird lange zusammen gebaut sein. Steckverbindungen sind ja nicht schlecht, im Auto halten die auch Jahrzehnte. Selbst die Lautsprecher in den Türen haben Stecker.
                    Was nun, als überzeugter Löter doch klemmen?
                    Selbst die Anschlussfahnen der Bässe sind sauber vom Lot befreit, selbst die könnte ich problemlos mit Flachsteckern versehen.
                    Hm, irgendwas ist immer
                      • 3175
                      Moin Jörg,
                      Balkonbastelpause wegen Dauerregen.....
                      Mir sind inzwischen bei Lötfahnen Steckverbindungen lieber (gibt ja auch vergoldete Flachstecker). in der Installationstechnik haben sich ja auch Schneid-Klemmverbindungen durchgesetzt.
                        • 23.03.2004
                        Noch mal zum Thema Lötwasser. Es gibt klare, dünnflüssige Flussmittel, die nichts mit Lötwasser zu tun haben, nur so aussehen. Die kann man für Elektronik gebrauchen. Meist ist da ein organisches Lösungsmittel drin, man sollte also mit Absaugung oder bei guter Belüftung arbeiten.
                        Mir ist es leider auch auf Arbeit schon passiert, dass sich Litzen schlecht löten ließen. Bei denen ist es aber auch kein Problem, Flachsteckschuhe anzucrimpen. Bevor man sich abmüht, mit ätzenden Mitteln doch irgendwie eine schlechte Lötstelle zu fabrizieren, lieber crimpen.
                        Gegen gesteckte Verbindungen an Lautsprechern spricht ja nicht wirklich was, yoogie, wenn die Flachstecker gut stecken und sich nie von alleine lösen können, kein Problem. Nur geschraubte Verbindungen lösen sich gerne, weil da keine Federkraft wirkt. Also ich würde jetzt Lüsterklemmen nicht für die Frequenzweiche empfehlen
                          • 2360
                          Flachstecker: uneingeschränkt ja
                          Lüsterklemmen: wenn richtig festgezogen, lang genug abisoliert und nicht verzinnt ebenfalls uneingeschränkt ja (da löst sich nix !)
                            • 5867
                            Danke für die Meldungen. Geht übrigens um Vision BS, Gehäuse haben Farbe und alle Bohrungen drin.
                            Für die HT und MT werde ich Flachstecker ancrimpen (in meinen B170 sind auch Flachstecker drin), die Bässe löte ich an. Die Anschlußfahnen der TIW200xs hatte ich mal winklig gebogen, dann ist mir da löten lieber. Verzinnt sind sie ja immer noch.
                            Von Frequenzweiche hatte ich jetzt nicht geschrieben, da würde ich eh zum probieren Wago Klemmen nehmen, die federn ja und haben einen sehr geringen Widerstand. Lüsterklemmen und starrer Draht (NYM Kabel) oder Litze mit Aderendhülse würde ich jederzeit verwenden. Verzinnte Litze und schrauben niemals.
                            Soviel dazu.
                              • 23.03.2004
                              Zum Ausprobieren kann man Lüsterklemmen ruhig nehmen. Und weil selbst verpresste Aderendhülsen immer noch etwas elastisch zu sein scheinen, würde ich ihnen sogar dauerhaft in Lüsterklemmen trauen. Wago-Klemmen mit dem orangen Hebel meinste, ja, die können auch in der Box verbleiben.
                              • ropf
                                • 02.12.2013
                                • 841
                                Flussmittel für Elektronik: Kolophonium in etwas Spiritus aufgelöst funktioniert wunderbar. Im Wesentlichen dasselbe wie Löthonig & Co aber sehr viel preiswerter.
