Erweiterung
    • 1975
    Es gibt doch gerade einen TIW400 im Marktplatz
      • 5982
      Ich habe zwar gerade viel Lob über den Heco Sub 38A gelesen, aber nirgends, wo es ihn gibt. Auf den Seiten, wo ich war, alles verkauft.
        • 29067
        Der wird nicht mehr produziert. Gebraucht für ca 300 Euro, sicher ein guter Kauf. Wie immer sollte der aber per PEQ eingemessen werden. DAS ist wichtiger als vieles andere.
        • Capri_II
          • 26.07.2008
          • 38
          Hallo Jürgen,
          Mal ne bescheidene Frage, wie messe ich ihn ein... und was brauche ich dazu..
          Wer hat denn hier den gr. Concorde- Center gebaut, warst Du das nicht??
          Irgendwie find ich hier nichts mehr wieder.. grins..
          Besten Dank.
          MfG Jörg
            • 29067
            Den Center für die C hat Mr Woofa gebaut und noch jemand. Ich hatte nur mal die Weiche dafür entwickelt.
            Wenn du nicht messen kannst/willst, kaufe ein Antimode 8033 zur Probe.
            Raumklangoptimierung mit Anti-Mode, 8033 cinema, s-II, Anti-Mode X4, Anti-Mode X2, Anti-Mode 2.0 Dual Core, AK-Soundservices, offizieller Importeur DSPeaker, Frankfurt, Rhein Main, Südhessen
            Das kommt zwischen LFE-Ausgang und Submodul. Mikro an Hörplatz, starten- misst sich ein und fertig. Bisher waren alle sehr zufrieden. Der Verkäufer wohnt 30 km von dir, etwa auf halbem Weg wohnt mein Haus . Ich habe keines, weil ich das anders gelöst habe.
            Große Fertig-Subwoofer, die das können, sind extrem teuer.
            Wenn dein Hörplatz/plätze nicht weit aueinanderliegen, reicht ein Sub, sonst mindestens zwei.
            Sub + Eimessung wäre eine Verbesserung, weil mehr Tiefgang/Pegel und insgesamt linearer.
            Aber Center muss auch sein...
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1978
              Zitat von Capri_II
              Ich hab mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen, werde mir wohl erst mal den Concorde- Center bauen.. muss hier mal schauen, wo ich genaueres her bekomme... Also wird der aktuelle Center (Couplet) mein neuer Rear Center....
              LG Jörg
              Besser zwei Backsurround-LS, als einen Backcenter. Eine Schallquelle, die genau von hinten kommt, wird gern auch mal von vorn wahrgenommen. Habe dafür zwei geschlossene Bijous genommen. Die spielen problemlos mit meinen anderen fünf VOX 252.
              Kein Plan!
              • Capri_II
                • 26.07.2008
                • 38
                Hallo Zusammen,
                Habe den ersten Schritt der Verbesserung getan, war und bin immer noch hin und weg.
                Habe mir einen Heco Metas Sub 30A zugelegt. Die Geschichte wird langsam rund... grins.
                Nur der Vorbesitzer hat des Gehäuse sehr schlecht weiss lackiert.
                Werde mir wohl ein neues bauen mit dem gleichen Volumen und von der Optik angepasst zu den Concorde...
                Jetzt möchte ich als nächstes mit dem Concorde Center starten, kann mir jemand was genaueres dazu schreiben...
                Muss die Weiche geändert werden...
                Kann ich den Hoch und Mittelton Bereich wie die Couplet bauen und ein oder zwei seperate Sub- Gehäuse dazu... dann wäre das ganze flexibler...
                Schon mal besten Dank für eure antworten...
                LG Jörg
                  • 29067
                  Den Concorde-Center in Sat und Sub zu trennen, geht wegen der hohen Trennung nicht gut.
                  Beim Center muss nur der TT eine andere Spule bekommen, weil sonst der obere Tiefton zu laut wird. Den Rest kann dein AVR einmessen ?
                  • markus7
                    • 21.12.2010
                    • 1828
                    8.1? Dolby Atmos kommt als Nächstes:
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      http://www.avsforum.com/forum/90-rec...r-version.html
                      Das hab ich mir Ende 90er schon ausgedacht, als ich mein erstes 4.1 System am PC zum zocken hatte...weshalb man nicht einfach 8.1 macht und statt die Lautsprecher auf Kopfhöhe etwas tiefer + vier weitere 1 Meter über diesen Platziert - so könnte man den Sound auch nach unten/oben auf jedem Kanal wandern lassen Das Dolby Atmos kommt dem ja leeeicht entgegen..sieht für mich eher nach eine Art Diffus-Dipol-Effekt aus
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Sieht fuer Dich so aus, ist es aber nicht. Denke Du musst die verlinkten Dokumente lesen.
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Habe ich...Es ist nur ein bzw. zwei zusätzliche Känäle für die Decke. Als Beispiel wurde genannt ein Hubschrauber der über einen hinwegfliegt - die Deckenlautsprecher werden einfach zusammen mit den Surrounds eingeschaltet, wodurch sich das Signal nach oben verschiebt (eine Links-Rechts verschiebung kann allerdings begrenzt damit realisiert werden; die Differenzierung "vorne oben" bzw. "hinten oben" fehlt). D.h. der Hubschrauber fliegt über die Fronts, Side-Surrounds zu den Back-Surrounds und kriegt über die Deckenlautsprecher (wohlgemerkt nur zwei - an einer festen Y-Position im Raum) den Hubschraubersound dazu. Sogar auch nur als Diffuse Refexion über "spezielle" Atmos-Fronts die einfach nur zwei zusätzliche Chassis haben die gegen die Decke spielen, falls man nicht über die nötige Deckenhöhe verfügt. Das klingt nach diffus und nicht direkt.
                          Interessant wird das ganze mit vier Deckenlautsprechern, welche einzeln angesteuert werden, was ja irgendwann kommen soll (Dolby 7.2.4). Dann kann das Signal auch der Decke in 2D "rumwandern"
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            Nein, ist es nicht. Doch nicht gelesen?
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Mir gehts nicht um die Kino-Version bzw. was iiirgendwann mal kommen kööönnte, sondern um Fakten
                              Habe mir den Text bei Hifi-Regler durchgelesen, welcher auf Heimkino zugeschnitten ist ( http://www.hifi-regler.de/heimkino/dolby-atmos-faq.php )
                              "Um in den vollen Genuss des Dolby Atmos-Erlebnisses zu kommen, werden ein kompatibler AV-Receiver und mindestens zwei Deckenlautsprecher benötigt. Alternativ zu den Deckenlautsprechern können auch mindestens zwei Dolby-Atmos-fähige (Stand-) Lautsprecher oder Zusatz-Lautsprechermodule zum Einsatz kommen."
                              "Um Dolby Atmos optimal zur Geltung zu bringen sollten mindestens zwei Höhenkanäle (Top-Surround- bzw. Decken-Lautsprecher) vorhanden sein"...
                              So sieht das mit zwei Kanälen aus - entweder durch Reflexion der Atmos-Fronts oder zwei Deckenlautsprecher - D.h. Ton kommt immer von einer festen Position aus der Decke raus. Da kann der Hubschrauber im Film so oft nach hinten und vorne fliegen wie er will - von oben kommt der immer nur aus einer Richtung Genauso kann einer hinten oben rumschreien soviel er will...solange die Top-Lautsprecher in etwa Raummitte sind bzw. von Fronts einfach nur diffus an die Decke strahlen bringt das nicht viel:
                              Zwei Kanäle links/rechts an der Decke können ja nur ein diffuses Klangbild erzeugen bzw. ein zwischen links/rechts wanderndes Signal.
                              Erst ab vier ECHTEN Kanälen (kann mir ja auch 2 Kanäle auf vier Lautsprecher aufteilen, damit es nicht nur aus einer Richtung sondern komplett von Oben kommt) wird das ganze interessant. Dafür muss aber erstmal ein Receiver + Tonmaterial für da sein
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                Wieso "koennte"? Gibt's doch schon im Kino mit max. 64 Lautsprechern. Consumer wird min. 5.1.2 und max. 24.1.10 unterstuetzen.
                                "Atmos-enabled" Lautsprecher strahlen nicht "einfach nur diffus an die Decke". Im verlinkten Thread gibt's dazu haufenweise Information. Auch Erfahrungsberichte von Leuten, die das Ganze schon gehoert haben. Bitte lesen.
                                Nein, wieso. L und R koennen ja auch scharfe Phantomschallquellen erzeugen. Es kann auch zum Beispiel ein Signal zwischen L und Top-Rechts wandern.
                                Bist Du Dir sicher, Du hast Atmos als Tonformat verstanden? Es ist ein erster Schritt in Richtung objektbasiertes Tonsystem. Einzelne Ton-Objekte werden bei der Wiedergabe in Echtzeit anhand ihrer Metadaten auf die vorhandenen Lautsprecher verteilt.
