Erweiterung
  • Capri_II
    • 26.07.2008
    • 38
    Erweiterung
    Hallo Zusammen,
    Ich habe mir vor Jahren ein 5.0 Systhem aus der Concorde Mk3 und den Couplets gebaut. War damals super zufrieden.... mit der Kombi..
    Da ich meine Hardware von Technics auf Yamaha geändert habe, nicht mehr 5.1 sondern bis zu 8.1 verarbeiten kann. Würde ich gerne auf 8.0 bzw 8.1 gehen.
    Die vorderen Effekte könnte ich aus einem geschlossenen Gehäuse mit einem AL 130 (AL170) realisieren. Würde das als breitbänder funktionieren...
    Größer ist mein Problem mit den hinteren Effek LS, Würde sie gerne gegen zwei weitere Concorde MK3 tauschen, oder gibt es zur Concorde noch eine passende steigerung... die hinteren Couplets wären dann meine neuen Center... front und rear...
    vielleicht hilft das ja weiter, habe auf Yamaha DSP AX 1 umgerüstet... wobei die die Hauptlautsprecher bestimmt noch mal Mono Blöcke bekommen....
    Hilfe hilfe.... ja ich weis, bin verrückt... grins...
    Macht aber riesig Spass...
    Besten Dank euch schon mal... freue mich auf eure Antworten...
    LG Jörg
    • 28986
    Würde das als breitbänder funktionieren?
    Nein
    Und meine Meinung: Lieber ein gutes 5.1 als schlechtes 8.1 Was hast du jetzt als C. ? Da müsste der Concorde Center hin, DAS wäre eine Verbesserung.
    Die Steigerung der Concorde Mk3 heißt:
    Zuletzt geändert von walwal; 24.06.2014, 10:54.
      • 28986
      Und Subwoofer ist was?
        • 5976
        Unter TL Sub ist doch sinnlos?
          • 25.09.2001
          Ach ?
            • 5976
            Lieber was größeres?
            Verrückt ist er ja...
              • 28986
              • Capri_II
                • 26.07.2008
                • 38
                Hallo Zusammen, besten Dank für eure Antworten..
                -Als Center läuft jetzt die Couplet. würde auch bleiben....
                - Ja über einen Subwoofer hab ich auch schon nachgedacht, wäre möglich, aber müsste nicht, die Bässe der Concorde sind schon ordentlich, obwohl sie gute 60cm von der Rückwand weg stehen...
                - oder noch drei Concorde dazu, 2 x rear und Center daraus bauen???
                Da wäre ich nicht von abgeneigt, da ich die Rears auf LS B und Rear laufen habe, zum umschalten, dann hätte ich quatro mit vier Concorde??!!
                LG Jörg
                Leider kann ich die Videos gerade nicht sehen...
                • Capri_II
                  • 26.07.2008
                  • 38
                  Hallo Jörg,
                  Ja klar bin ich Verückt, liegt wohl am Name...grins..
                  LG Jörg
                    • 28986
                    Der C ist bei HK der wichtigste LS, also.....
                    Concorde Center bauen. Rest lassen. Gibt es denn überhaupt 8.1 Material?
                    Wenn du unbedingt mehr machen willst, stelle 1-2 Sub dazu, el. entzerrt.
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Jenau..! Die aktuellen Star Trek BluRays hab ich in 7.1 True Master HD...wo der 8. bei 8.1 hin soll versteh ich nicht - mittlerer Surround wie bei 6.1? Dürfte dann vom Receiver gemischt werden..es gibt meines Wissens nicht mehr als 7.1
                      • Capri_II
                        • 26.07.2008
                        • 38
                        Hallo Jürgen,
                        Ja den Concorde Center, den hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Wirklich gibt es kein 8.1 Material.... Der Yamaha DSP AX 1 würde das selber erzeugen..
                        Ich glaube, das Beste wäre mal mir nem Sub versuchen, ein Freund von Mir, hat von Heco die Sub32A und Sub38A. ich glaube ich werde es damit mal versuchen... Leider gibt es bei Visaton nicht das, was passen könnte. Nur den Sub, müsste das Aktivmodul dann noch haben... Wäre eine Kostenfrage, vor allem, welcher Hersteller.... wieviel Leistung muss da sein...
                        Finde das Thema Aktiv Sub sehr schwierig...
                        Wäre über aufklärung sehr Dankbar...
                        LG Jörg
                          • 28986
                          Leistung, Fläche, Hub sind alle vom gewünschten Pegel und Tiefgang abhängig.
                          Aber ehrlich, 4 x Concorde reicht sicher. Prinzipiell macht man das aber nicht so bei HK, man nimmt Kompaktboxen rundum, dazu mindestens 2 Subwoofer. So etwas ist viel einfacher anzupassen und besser. Bau den Center und gut ist.
                            • 5976
                            Zitat von Capri_II
                            Hallo Jörg,
                            LG Jörg
                            Das lass ich Dir mal durchgehen...
                            • Capri_II
                              • 26.07.2008
                              • 38
                              Ich hab mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen, werde mir wohl erst mal den Concorde- Center bauen.. muss hier mal schauen, wo ich genaueres her bekomme... Also wird der aktuelle Center (Couplet) mein neuer Rear Center....
                              Desweiteren haben mir ganz viele schon gesagt, Stell Dir einen ordentlichen Subwoofer hin, das macht das ganze rund..
                              Da ich leider hier bei Visaton nichts passendes für mich finde, muss mir dann ja noch einen Aktiv- Verstärker zulegen...
                              Habe ich an den Heco Sub 38A gedacht... oder spricht da was gegen, einen fremden Hersteller dazu zu nehmen.... Klang oder so....
                              Ich denke nicht, nicht beim Sub...oder...
                              Schon mal besten Dank euch allen....
                              LG Jörg
