TIW400, welcher SUB
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Der TIW400 wäre ideal für geschlossene Box mit 100 bis 110 L.
    Bei 40 Hz hat man erst -4,5dB! (qtc 0,67)
    Wenn ich bedenke, dass mein Chassis 500 Euro kostet, kann ich dich zu deinem Schnäppchen nur beglückwünschen....
      • 1962
      Danke
      War wohl weil in der Ebay-Beschreibung nichts von TIW400 drin stand, sondern
      "Ein Stück Lautsprecher (Bass) aus PA System von visaton 8 Ohm"
      in der Kategorie Autohifi mit Titel Lautsprecher Bässe.
      Den TIW konnte man nur im Bild erkennen, ist auch einer von 1993.
      Waren zwei der andere hat nur 55,01 € gekostet, da war meiner für 57,11 € schon richtig teuer.
      MFG
        Tja, man kann halt net immer Glück haben ne.
        • aurelian
          • 05.03.2013
          • 1910
          Was haben die 400er eigentlich ursprünglich gekostet und wann wurden sie aus dem Programm genommen? Mehr als der TIW 300? (dieser bringt bei 40 Hz um 4 dB weniger max. Schalldruck, egal ob man ihn in 100 oder 50 L einbaut....., insoferne kann man nicht sagen, dass der 300er den TIW400 wirklich ersetzt).
            • 3195
            Wenn Du noch einen zweiten ergattern kannst, wäre einer der in meinen Augen oder Ohren schönster Sub drin (leider sind die Bilder weg):
            http://visaton.de/vb/showthread.php?t=5703
            • Garfield
              • 19.06.2013
              • 80
              Also, erstmal Glückwunsch.
              Gehäuseempfehlungen gibt es im Archiv: http://www.visaton.de/de/chassis_zub...rchiv/408.html
              Der TIW400 ist wirklich vielseitig einsetzbar.
              Bei mir ist der in der Atlas DSM verbaut, wieviel der damals gekostet hat weiss ich aber auch nicht mehr genau.
              Ich meine der lag so zwischen 350-400 DM. Ist aber nach der Euro- Umstellung und der gestiegenen Rohstoffpreise einigermassen irrelevant.
              Ich bin allerdings auch der Ansicht dass der TIW300 nicht mit dem 400 vergleichbar ist, obwohl das auch ein gutes Chassis ist.
              Gruss
              Ralf
                • 1962
                eher über 500 DM, der letzte DM Preis war über 600.
                1998 lag er bei 499.
                http://www.turbofrog.de/work.htm
                Europreise > 300€ (UVP-Preis 320€ 2006)
                Zuletzt geändert von horr; 16.05.2014, 09:35.
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  So lang gibts den nicht mehr! Ist wohl dem WAF zum Opfer gefallen, wie alle breiten Lautsprecher(gehäuse) .....
                    • 1962
                    2005 war anscheinend Schluss mit der Produktion
                      • 1962
                      Jetzt läuft er schon eine Woche.
                      110 l BR
                      Beim Bau:
                      Danke nochmal Timo
                      Im letzten Bild mit Klampfis Gehäuse oben drauf
                      (Das Ding ist ein kleines Kunstwerk!)
                        • 08.12.2008
                        • 1348
                        Und Fragezeichen, wie tutet er?
                        Hab meinen noch nicht verbaut.
                        lg Burns
                        (ist der TIW 400 jetzt besser als der 300er?
                          • 10622
                          ... Danke nochmal Timo...
                          bitte doch, aber ich stehe auf dem schlauch, wo habe ich geholfen, ...
                          ich lese ja zur zeit nicht all zu viel mit, ... komme eigentlich nur am wochenende ausgiebig dazu
                            • 1962
                            Sehr gut
                            Sehr souverän - voller Pegel ab ca. 30 Hz
                            Laut hab ich noch nicht probiert, hängt derzeit an einem kleinen 30 Watt-Verstärker
                            aber für mich schon laut genug.
                            Schlecht zu sagen, hab sie noch nicht direkt verglichen und es sind völlig unterschiedliche Räume, aber der TIW360X ist auch sehr gut.
                            MFG
                              • 1962
                              Du hast die Auslegung des Subs mit AJHorn berechnet und so ist er gebaut.
                              110l, 5x40x50 cm BR, ab 30 Hz voller Pegel.
                              Lässt sich mit Sinustönen schön überprüfen.
                              Ich kämpfe gerade mit dem Finish
                              MDF mit schwarzer Beize, geölt und an den Seiten Buche und Palisander-Furnier.
                              MFG
                                • 10622
                                Ob je, das alter. Kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Hab aber jetzt den Thread nochmals gelesen.
                                Gruß timo
