HILFE: Loch in Membran (B200)
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    ich brauch mal Rat und ggf. Hilfestellung. Einer meiner B200 hat ein kleines Loch mitten in der Membran (siehe Foto).
    1. Wie wirkt sich das klanglich aus?
    2. Wenn es ein Problem ist, was kann man machen (reparieren oder muss ich tauschen)?
    Danke für eure Tipps.
    H.
    https://www.flickr.com/gp/hrnyms/S95i2D
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
    • 1946
    Das ist doch kein Loch
    Die Box ist wohl nicht mehr dicht.
    Ich würde direkt bei Visaton nachfragen
    MFG
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      Chassis ausbauen, die pappe von hinten zurückbiegen und mit holzleim versiegeln. Klanglich ist das recht unkritisch.
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        fabi hat recht. So ein kleines Loch ist völlig unkritisch. Einfach mit wenig Kleber von hinten zukleben.
        Friedemann
          egtop
          Hallo Hieronymus,
          das abgebildete Chassi ist auf jedenfall ein AL wahrscheinlich ein AL 130.
          Ich würde vorschlagen mit einem scharfen Messer an der Sikke vorsichtig entlangschneiden und die Membran austrennen.
          So hast du keinerlei Beinflussung des Klangs mehr, das Loch ist weg
          Gruß Egtop
          • Luzifer
            • 17.07.2007
            • 395
            Moin moin,
            Hallo Hieronymus,
            Gruß Egtop
            Du bist ja ein richtiger Schlaumeier, welch witziger Erguss
            • boxworld
              • 28.07.2006
              • 397
              H.
              Ich wuerde das auch mit einem Tropfen Ponal verschliessen.
              Versuche aber in etwa die gleiche Menge auf der gegenüberliegenden Seite zu platzieren damit es nicht zu Taumelbewegungen der Membran kommt. So wenig Kleber wie Möglich benutzen...
              Davon sollte nichts zu hören sein.
              Gruss Marc
              Coax Hörer
                • 1946
                Zitat von egtop Beitrag anzeigen
                Hallo Hieronymus,
                Gruß Egtop
                Es war ein Al130.
                Und nochmal vielen dank für den Tip.
                Zum Glück hab ich inzwischen einen Ersatz.
                Wie das Loch in meinen AL130 reingekommen ist, weiß ich ja genau (Akkuschrauber), aber wie kommt so ein kleines Loch in einen B200?
                MFG
                • Hieronymus
                  • 20.09.2001
                  • 391
                  Hallo und danke für die Tipps.
                  Das war ein Nagel und mein Sohn.
                  Kann ich den Tropfen Ponal auch von vorne auf die Membran geben, spart das Ausbauen?
                  Was würde passieren (klanglich) wenn ich das Loch so lasse wie es ist?
                  H.
                  My Setting:
                    • 9928
                    du musst das Material was nach hinten durchgedrückt ist wieder nach vorne stellen, erst dann kann man den Leim aufbringen, ohne das Loch zu schließen wird es nicht gehen, Ausbauen geht doch schnell!
                    • Lui
                      Lui
                      • 31.05.2007
                      • 595
                      H.
                      Es pfeift durch.
                      Gruß Lutze
                      • kmm
                        kmm
                        • 11.05.2011
                        • 915
                        spart das Ausbauen
                        hui, und ich dachte nur ich wäre faul.
                        Zur Zeit höre ich keine Musik, bin zu faul anzuschalten.
                        Das wäre jetzt zu toppen. Falls es noch Reste von Ehrgeiz gibt
                        mfgm
                        • phil
                          • 13.09.2008
                          • 340
                          oh, ein schöner wettbewerb, den kmm da ausgeschrieben hat! :-) gegen seine vorlage kann ich selbstverständlich nicht gewinnen, dennoch hier mein beitrag:
                          ich bin zu faul, einen subwoofer zu bauen, weil meine solo 20 doch auch einen schönen bass haben.
                          faule grüße von phil :-)
                          • Sideshow
                            • 24.01.2012
                            • 270
                            Ich habe eine App gebastelt damit ich mit dem BlackBerry den WinAmp fernsteuern kann, bin aber zu faul ordentliche Playlisten zu erzeugen. Damit ist der eigentliche Sinn ad absurdum geführt, weil ich dennoch wieder von der Couch aufstehen muss...
                              Mopin,
                              ich habe ca 3 Monate kein TV geguckt, weil ich zu faul war, neue Batterien aus der Schublade zu holen - ca 2m Weg.....
                              War aber kein Verlust, glaube ich
