HILFE: Loch in Membran (B200)
    • 5973
    Mir scheint, in diesem Beitrag ist vieles faul
    • Hieronymus
      • 20.09.2001
      • 391
      Oh oh...
      nein nicht zu faul, ich habe nur den Unterschied nicht gesehen, zwischen Leim vorne oder hinten, denn ich denke nicht, dass es Pappe geben wird, die ich da wieder rüberklappen kann, da es ein Loch durch einen Nagel ist, der stanzt ja nicht aus, sondern bohrt sich durch.
      My Setting:
      http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
        • 5973
        Ich meinte nur die letzten 4 Posts vor meinem überflüssigem
        Die Pappe ist ja wohl noch da und kann zurückgebogen und "geleimt" werden.
        • kmm
          kmm
          • 11.05.2011
          • 915
          Zitat von Hieronymus
          Loch durch einen Nagel .., der stanzt ja nicht aus, sondern bohrt sich durch.
          Hm, ja genau, und deshalb dürfte es Pappe geben, die wie yoogie schon schrieb,
          zurückgebogen werden kann.
          Ich glaub es nicht, worüber ich hier schreibe. So rundum faul bin ich dann wohl doch nicht
          mfgm
          • bauersound
            • 01.04.2014
            • 3
            Hallo, meine Frage is ot, aber ich will nicht gleich nen neuen threat aufmachen. Ich habe ein fast mit dem b200 und nem PD 12SB 30 entwickelt. Der PD spielt in 45l BR, der B200 in 10l CB. Die schallwand ist 45 cm breit, LP und HP sind mit 6 dB ausgeführt, der frequenzganganstieg des b200 wird mit 0,47mh //12ohm glattgezogen. Der Lautsprecher klingt schon jetzt sehr gut, warm räumlich und sehr pegelfest. Der B200 klingt allerdings im prasenzbereich etwas scharf. Kann es sein dass der B 200 sich wegen des kleinen Volumens beschwert?
            Mfg Markus
              • 10991
              zuerst mal ein herzliches "hallo",
              ich frage mich gerade was an deiner frage nicht ganz stimmt, und ich habe das wort gefunden: "glattgezogen", der B200 benötigt, speziell im mittelton etwas mehr weichenbauteile als nur zwei (spule und widerstand) dass er um 1-2 khz rum glattgezogen wird. dies ist auch die schärfe, die du wahrnimmst.
              das hat ursächlich mal nichts mit dem kleinen volumen zu tun. ich hatte das gleiche "problem" mit dem b200, mit der dauer störte mich diese "störung" so stark dass ich das konzept mit dem b200 wieder aufgegeben habe. auch andere boxen mit dem b200 haben dieses problem.
              aber achtung, speziell diese störung siehst du nicht in boxsim, ... diese muss messtechnisch gefunden und beseitigt werden, ...
              ps, jetzt wird es gleich wieder krieg geben wegen dieses posts, ...
              Mfg Markus
              • Sideshow
                • 24.01.2012
                • 270
                Hallo Markus,
                Bei der Daedalus-TL zum Beispiel werden drei Saugkreise integriert und der Hochtonanstieg wird egalisiert mit (1mH und 8Ohm parallel) in Reihe zum Lautsprecher.
                Bei der original Solo20-Weiche sind es 1,5mH und 15Ohm
                Solo50 und 100 -> 0,68mH und 15Ohm
                Solo Eckbox -> 1mH und 4,7Ohm
                Ergo sagt mir mein Gefühl, erhöhe doch mal die Induktivität!
                • bauersound
                  • 01.04.2014
                  • 3
                  Hi, danke erstmal für die antworten.
                  Wie kann ich bilder von meinem smartphone hier ins forum laden?(sorry für die blöde Frage)
                  Dann könnte ich Messungen hochladen......
                  Die 0.47mh//12ohm passt schon, da ich mir sonst ein mittenloch einfange. Der frequenzgang ist auch ausgewogenen, aber gerade im kritischen bereich von 1-5khz s relativ unruhig...
                  Ich experimentiere dennoch weiter mit sperrkreisen um diese schärfe zu bändigen.
                  Die Lautsprecher klingen allerdings jetzt schon gut, mir gefällt eben diese direktheit, welche der B 200 an den tag legt.
                  Bis auf die Luftspule im tp sind auch bis jetzt nur "bastelbauteile" in der frequenzweiche...
                  Zuletzt geändert von bauersound; 13.04.2014, 10:30.
                  • Boxenjockel
                    • 21.12.2012
                    • 185
                    Loch in Membran
                    Ja, hallo,
                    weshalb werden die Chassis eigentlich so selten verkleidet? Bei meinen B200 (siehe Beitrag "Wenig Platz-super Bass") verwendete ich einen dicken Gitterkorb, welchen ich, zum Schutz der Membran vor Staub, noch mit Akustikstoff verkleidete. Ein Höhenverlust ist kaum veststellbar bzw. kann auch mit dem Hochtonsteller kompensiert werden. M.f.G. Rainer.
                    Zuletzt geändert von Boxenjockel; 13.04.2014, 13:38.
                    • Sideshow
                      • 24.01.2012
                      • 270
                      Ein Saugkreis bei 4kHz nimmt hier die Spitze weg. Bei dieser Frequenz ist das Gehör auch am empfindlichsten! Wiki
                      1,5mH und 1,2mikroF und ein Gesamtgleichstromwiderstand von 7,2Ohm. Siehe HobbyHiFi Juni/Juli 2010
                      _______________________________
                      Was hast du für ein Smartphone?
                      • bauersound
                        • 01.04.2014
                        • 3
                        Kann es sein, dass der B 200 eine extrem lange einspielzeit benötigt? Experimente mit sperrkreisen um 4khz waren so gut wie nicht hörbar oder verschlechterten das ergebnis noch....ich denke mit einem solchen konstruckt muss man einfach mit dieser direktheit leben.....
