sehr schlanke TV Lautsprecher mit Breitbändern ?
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Die Beugung hats gebracht: +2dB im Tiefton..jetzt sinds 90 dB durchgängig. Danke
    Anbei die aktuelle BoxSim Datei:
    • Sideshow
      • 24.01.2012
      • 270
      Hä? Ich seh das anderst!
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Wenn es sehr schlank sein soll, würde ich ein Line-Array mit 2-Zöllern bauen. Visaton hat da ja so einige im Programm. Wenn die bis 200Hz runtergehen, kann man dann noch einen kleinen
        Subwoofer dranklemmen, wenn es mehr Tiefgang braucht.
        Beim Gehäuse einfach ein Abwasserrohr der Länge nach aufschneiden und eine schmale Schallwand einpassen.
        • winni2
          • 01.01.2013
          • 64
          Müssen beim Plasma die Chassis magnetisch geschirmt sein, so wie bei einer Röhre?
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Verguckt? Wenn ich die direkt aus browser öffne (BPJ speichere ich nicht - geht direkt in BoxSim auf), passt es... ne andere Datei geöffnet?
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Nein..solche Probleme gabs zum Glück nur mit Röhren
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Der BF45 geht sogar bis 90 Hz - dafür aber nur 4 Watt Maximal und nur 79dB Schalldruck (30 Watt / 82 dB FRS8).
                Und der Preis liegt für diesen sogar 1/3 über dem des FRS...dafür können vier sogar mit dem 18 Watt Verstärker gekillt werden ;/
                  Bitte vergesst die Watt-Zahlen der Chassis!
                  Alle sind über 1 Watt dauerhaft elektrisch belastbar – DAS REICHT!
                  Der Hub ist hier der begrenzende Faktor!
                  • winni2
                    • 01.01.2013
                    • 64
                    Welche Voraussetzungne sollte das Chassis denn erfüllen?
                    Hoher Kennschalldruck (ab ? dB) ? breiter oder schmaler Abstrahlwinkel ?
                    Übertragungsbereich minimum 100Hz (tiefer = besser?) - 20000Hz
                    linearer Frequenzgang.
                    Hab mal ein paar Chassis rausgesucht. Das FRS 8M sieht ja ganz gut aus, geht nur nicht ganz so tief runter. Das SL 87 ND ist fast 20 € teurer, lohnt sich das? Welches noch schmalere/kleinere 2" oder 2,5" Chassis wär Ok?
                    FRS 8M - 8 Ohm / 100-20000Hz / 88dB / 147°
                    SL 87 ND - 8 Ohm / 88-20000HZ / 88dB / 132°
                    FR 8 JS - 8 Ohm / 80-20000Hz / 83dB / 180°
                    SC 8 N - 8 Ohm / 70-80000Hz / 81dB / 150°
                    ... und wenn das Gehäuse noch schmaler werden soll?
                    SL 713 - 4 Ohm / 100-20000Hz / 90dB / 180°h 63°v
                    SC 5.9 OM - 8 Ohm / 90-20000Hz / 84dB / ?
                    FRS 7 S - 8 Ohm / 120-20000Hz / 84dB / 149°
                    FRS 7 W - 8 Ohm / 120-20000Hz / 84dB / 149°
                    FRS 5 X - 8 Ohm / 120-20000Hz / 86dB / 180°
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Das wichtigste an sich wäre ein möglichst linearer Ferquenzgang und keine Berglandschaft
                      Durch ein Line-Array (d.h. mehrere Chassis übereinander angeordnet) erhöht sich die horizontale Abstrahlung - deshalb hatte ich dies vorgeschlagen.
                      SL87 ist für die Industrie (Hochtemperatur). Daher der Preis..der Frequenzgang im Hochton ist auch nicht da gewünschte
                      FRS 5 X wäre auch eine möglichkeit, aber hier wirds halt dünner vom Klang. Klingt dann halt mehr Richtung Laptop/Handy. Je kleiner die Membranflächen, desto weniger Tiefton..irgendwann ist es nur noch Mittel+Hochton.
                      Die FRS8 sind an sich immer noch das beste meiner Meinung nach. FRS8M ist tick lauter und hat weniger Tiefton als FRS8. Die Lautstärke ist aber nicht relevant, da acht Stück zusammen einiges mehr als Zimmerlautstärke produzieren (sechs sollten theoretisch auch reichen - d.h. drei pro Seite, jewiels in Serie geschaltet = 4+4+4 = 12 Ohm. Hängt halt vom geplanten Budget ab)
                        • 10983
                        ich würde ein 2.1 system planen, denn die kleinen breitbänder können eh keinen bass. mit trennung bei rund 100 bis 150 hz zum sub. hier eignet sich jetzt wieder so ein langhubiger 13er oder 17er oder 20er.
                        ich würde achtfach den frs5x nehmen.
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Hat er ja im ersten Post geschrieben: "Zur Not kann auch noch ein Subwoofer am TV angeschlossen werden"
                          Frage wäre: wo ist der am TV anschließbar? AV-Receiver oder hat der direkt einen Ausgang für Subwoofer? Nur Signal oder verstärkt?
                          • winni2
                            • 01.01.2013
                            • 64
                            Der Pinoeer Plasma TV PDP-LX5090 hat überhaupt keine Lautsprecher eingebaut. Es gibt aber zwei Lautsprecherklemmen mit jeweils 18W Ausgangsleistung und einen Anschluß für einen aktiven Subwoofer.
                            Wie bereist gesagt, es soll keine High End werden, nur ein vernünftiger TV Lautsprecher der locker mit Lautsprechern aus Flachbildschirmen mithalten, oder diese übertreffen kann. Filme, Zocken, Fußball ... geht eh über den Beamer und da hängt die Leinwand an einer anderen Wand.
                            Zuletzt geändert von winni2; 21.03.2014, 10:54.
                              • 5972
                              Die Frage war aber Anschluss eines Subwoofers.
                              Die meisten Aktivmodule haben aber einen Eingang um das Signal rauszufiltern, werden also am Lautsprecherkabel mit angeschlossen.
                              • winni2
                                • 01.01.2013
                                • 64
                                Verstehe die Frage irgendwie nicht ganz.
                                Der TV hat einen Subwooferausgang (Cinch, nur Signal x.1), so wie er auch an AV Receivern zu finden ist. Dazu noch vier Lautsprechklemmen.
                                Oder was meint ihr?
