ich würde gerne für meine Pioneer Plasma TV ein paar schlanke Seitenlautsprecher bauen, da dieser überhaupt keine Lautsprecher eingebaut hat. Es gibt von Pioneer direkt Lautsprecher, aber diese sind seit gut 3 Jahren nicht mehr erhältlich und auch bei einschlägigen Online Auktionshäusern so gut wie nie zu bekommen.
Kann man das ganze einfach mit Breitbändern bauen und diese ohne Weiche an die Lautsprecherklemmen des TV Anschließen? Diese liefern 18W + 18W (1 kHz, 10%, 6?)
Welche Breitbänder sind dafür gut geeignet? Visaton hat ja eine ganze Menge davon im Angebot. Das Gehäuse könnte die Außenmasse H:72cm B:7-10cm T:10-15cm bekommen. Das Volumen wäre dann bei 10mm MDF (denke das reicht) ca.3-7 Liter.
Dass das Projekt keine High End wird ist mir klar Ich brauche nur etwas halbwegs vernünftigen Ton, der mit TV Lautsprechern mithalten kann. Zur Not kann auch noch ein Subwoofer am TV angeschlossen werden.
