B 80 FAST Projekt
    • 2905
    Zitat von AlphaRay
    Das mit den 2 Ohm: die Chassis hätte man nicht parallel sondern nacheinander schalten müssen.
    Reihenschaltung im Bass ist auch eher kritisch zu sehen. Oft ist es so, dass die Resonanz nicht bei allen Treibern gleich ausgeprägt bei der gleichen Frequenz liegt. Das hat zur Folge, dass die in Reihe geschalteten Tieftöner unterschiedlich belastet werden, was den Frequenzgang und die Belastbarkeit eventuell stark beeinträchtigen kann.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Ahso.. Was bleibt dann über? Hochohmige Spule oder Serienwiderstand?
        • 2905
        Oder nur einer in BR statt 2 in CB.
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Genau daran dacht ich eben auch Hier das Ergebnis. Nur ein W170S - in 30 Liter BR. Die gestrichelte Linie im Bassbereich = 20 Liter geschlossen. Habe am Gehäuse nichts verändert.
          Der HT müsste evtl. höher getrennt werden (0,22er Spule; habe mit hier bei der die GF200 Classic orientiert), da der Energiefrequenzgang im Übernahmebereich nen blöden Buckel hat...
          • flushtron
            • 24.05.2013
            • 14
            Grosse Grube
            Die sehr tiefe Impedanz ist sicher nicht Mustergültig, müsste aber mit meinem Verstärker kein Problem sein, sonst hätte ich auch keinen Tiefbass,
            welcher voll da ist. Den Lautpsprecher habe ich auch in diversen Räumen probiert um Raumresonanzen auszuschliessen. Es sind ja auch nicht meine ersten Boxen die ich Bauen.
            Das Ziel war lineare Lautsprecher zu bauen die fürs Monitoring für Musik geeignet sind somit kam ich auf einen Breitbänder, da ich nur Zentral in der mitte Sitze.
            (Inzwischen sehe ich das etwas anders)
            Einen Sperrkreis bei ca.2khz brauchen Sie bestimmt. Das ist auch kein Problem.
            Mein Prolem ist wie auf dem Anhang ersichtlich die Grube bei 80 Hz und die Fehlende Dynamik.
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Alternative wäre die vier vieröhmer loszuwerden und zwei 8er zu holen. Dann evtl gleich 20er. Wäre dann so ne Art "B80 Sonja".
              So nen Einbruch hatte ich bisher nur im Zusammenhang mit Räumen gesehen. Wüßte gerade nicht wie so ein Loch vom Lautsprecher kommen sollte..liegt ja nicht im Übernahmebereich. Die Grafik vielleicht mal im Unterforum Raumakustik bzw. den Thread dahin verschieben?
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                G20SC nicht vergessen - ihm gefällt momentan ja nicht der "Breitbänder-Hochton". Die Hochtöner hat er ja bereits da.
                Ich selbst habe die Sonjas mit GF200 + AL130 + G20SC - davon trenne ich mich nicht mehr
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Klar ists besser - aber die Chassis hat der nu mal schon bezahlt und da Die B80er sind ja auch schon eingespielt nach nem Jahr und sollen nicht wirklich schlecht sein.
                  Kannst ihm ja nicht sagen, dass er die ganzen Chassis verscherbeln und das doppelte jetzt noch mal ausgeben soll wie vor einem Jahr
                  Oder hast das auf meine Lautspreche bezogen? Die TIs sind mangels Budget rausgefallen - vor allem, weil ich ja dann noch mal fünf Stück davon bauen muss. 7 x TI vs. 7 x AL130 ist schon nen großer Unterschied... Die Surrounds werden ja nur mit G20SC+AL130 aufgebaut - bis auf den Center (zusätzlich 2xW170S). Zudem kann ich mich nicht beschweren, was den Klang angeht
                  • flushtron
                    • 24.05.2013
                    • 14
                    W170S 4
                    Ich bin mir am überlegen ob ich mit dem B80 nicht später ein anderes Projekt bauen soll.. Bei mir liegt noch ein W250s damit habe ich schon ein paar interessante Simulationen gemacht zusammen mit dem g20 sc kann man da so ne art b 80 Vision bauen... (mit einer etwas simpleren Frequenzweiche als das Original) oder ebene wie von Alpha Rey erwähnt eine Sonja
                    Und de W170s 4Ohm nehm ich wieder als 2 Weg mit einem Hochtöner vielleicht den g25 den kann man etwas tiefer trennen.
                    Die beiden w170s 4 öhmer mit dem B80 bring ich einfach nicht gescheit hin.
                    Ich muss sagen der Klang der Lautsprecher ist schon gut in Verbindung mit Sperrkreis. Tiefe und Details sind Super.
                    Die W170S zusammen mit Hochton könnte ich dann für meine Surround Front gebrauchen.
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Dafür nehme ich meine W170er jetzt auch -> http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23180
                      Ersetzt den Mini Monitor Basic (W130S+SC10N), den ich seit einigen Jahren als Center habe...
                      • flushtron
                        • 24.05.2013
                        • 14
                        StellaB80
                        Danke für all die Inputs
                        Die Idee mit der Stella Light ist gut. Da hab ich mal was ausprobiert in der Simulation. Der B80 geht etwas tief? Das muss ich noch ändern... und vielleicht noch ein Hochtöner dran
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Bei der Serienweiche müsstest du auf eine W170S umsteigen, wie du vielleicht gesehen hast - die Chasiss beeinflussen sich gegenseitig (siehe rote und blaue Linie). Habe mal mit einem TT und entschärftem Hochton was gemacht.
                          Problem is nur das Loch im Mittelton...liegt wohl daran, dass der B80 so tief spielen muss. Wenn man höher trennt, verschwindet das Loch bzw. verschiebt sich nach unten hin. Die Trennung darf aber nicht so hoch erfolgen, da der TT seitlich in der Box sitzt
                          • flushtron
                            • 24.05.2013
                            • 14
                            Verstärker
                            Gestern abend nahm ich mir den Aufwand und probierte verschiedene Verstärker an meinen Lautsprechern.
                            Die unterschiede waren gravierend.
                            Es stellte sich schnell heraus. Das der grosse Fehler die 2 Ohm Mimimalimpedanz des Lautsprechers ist mit der nicht jeder Verstärker klarkommt
                            Da ich eine grosse Sammlung alter Verstärker habe war es für mich interessant zu hören wie alle wirklich verschieden klingen.
                            Am besten kam interessanterweise der kleine Toshiba Aurex SB A70
                            mit meinen Lautsprechern klar. (1980)
                            Bei meinem Vormodell ohne den B80 hatte ich die beiden 4öhmer auch in Reihe geschalten mit dem Vorbild der CT Center 130. Dort funktionierte es sehr gut?
                            Gruss Christian
                            Zuletzt geändert von flushtron; 23.03.2014, 11:00.
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Ändere mal die Weiche ein wenig ab und teste mit dem "normalen" Verstärker. Durch wegfall eines Kondensators + Umstellung der Spulenposition hast du eine Serienweiche..das Impedanzminimum liegt dann schon mal bei knappen 4 statt 2 Ohm:
                              • flushtron
                                • 24.05.2013
                                • 14
                                Sonja
                                Hab im Forum, das ich seit Jahren verfolge und Super inspirierend finde, Wall Wals Sonja Center entdeckt!
                                Diese entspricht fast meinen vorhandenen Treiber. Kurz in BoxSim eingegeben, siehe da ausser dem grossen Buckel bei 300Hz und vielleicht etwas den Hochtöner absenken. Sieht es schon mal gar nicht schlecht aus.
                                Vielleicht dem Bass die Trennfrequenz tiefer setzen... mal kucken sobald ich wieder Zeit habe.
                                Liebe Grüsse Christian
                                @ Jürgen Vielen Dank für die Frequenzweiche!! Dein Bericht vom Sonja Center ist wirklich sehr interessant und spannend zu lesen.
                                Hast du im Forum den Subwoofer auch irgendwo beschrieben?
