VOX mit WG aufwerten
  • chefffe
    • 26.12.2007
    • 344
    Moin,
    mich hat nun wieder mal eine neue Idee beschlichen. Meine Voxen wären doch sicherlich auch mit einem WG verbesserungsfähig. Da ich allerdings nicht das ganze Gehäuse neu bauen möchte habe ich die Idee auf die Frontwand ein weiteres Brett (etwa in Größe der Couplet Schallwand) aufzusetzen. In dieses neue Brett würde ich dann die 2 AL130 und in der Mitte das WG mit KE einbauen.
    Durch das aufgesetzte Brett vergrößert sich ja auch das Volumen des MT Gehäuses. Haltet Ihr diese Änderung für sinnvoll? Muss dann die FW geändert werden
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    Du musst die Weiche für das WG auf jeden Fall ändern. Hast du keine Fasen an der Front? sonst würde die Schallwand doch zu schmal, oder? Schallwand abmachen wäre keine Option? Wenn die nicht geschraubt ist, kriegt man die schon wieder ab. Die Vergrößerung des Volumens ist unkritisch.
    • Schmidt
      • 06.11.2013
      • 776
      Unter Vox 252/253 mit Waveguide? gabes schon was.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Moin cheffe,
        ebend mal nur Waveguide, ist fast eine Neuentwicklung eines neuen Lautsprechers...
        Ob ein Waveguide die Vox unbedingt "besser" macht ist die andere Frage.
        Never touch a...
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
        • chefffe
          • 26.12.2007
          • 344
          Ich habe eben von den vielen positiven Feedbacks über die Verwendung mit WG gelesen (Couplet KE WG, Studios, Concorde ...). Von daher dachte ich mir das auch die VOX profitieren könnte. Wenn das natürlich umfangreiche weitere Änderungen nach sich zieht wird das wohl nichts. Ich bin da leider nicht so bewandert in den nötigen Berechnungen.
          Wie sollte ich die geklebte Frontplatte abbekommen ohne das Gehäuse zu beschädigen? Das traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu. Fasen habe ich nicht die Originalen, sondern nur ca. 1,5cm pro Seite.
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            also Cheffe, du wolltest doch sowieso aktivieren. Dann machste die beiden Bässe einfach als Sub aktiv und nimmst die Weiche von Pansens CoupletWG. Das ist (glaube ich) sogar (fast) die gleiche wie in MeeressäugerZumQuadrats Concorde. Das bisschen Unterschied aufgrund der anderen Schallwandabmessungen machst du mit Audyssey weg, falls das überhaupt nötig sein sollte.
            Für die Frontplatte gibt es mehrere Möglichkeiten: Mit der Oberfräse alles wegfräsen, was geleimt ist oder über die Tischkreissäge schieben oder mit der Stichsäge grob wegsägen und danach glattfräsen oder eine gerade Latte draufzwingen und mit der Handkreissäge dran langfahren. Was in der Mitte stehen bleibt, mit der Japansäge per Hand.
            Japansäge mit feinem Blatt ist echt geil. Habe damit letztens für den Einbau eines neuen Herdes den Ausschnitt manuel rechts und links um 6mm erweitert. Braucht ein bisschen Geduld, macht aber fast kein Dreck und das Ergebnis ist echt gut. Wenn dabei dein Gehäuse ein zwei Millimeter weniger tief wird, macht das nichts.
              • 28379
              Hier ist der quadrierte Meeressäuger und sagt: Wenn WG, so wie im obigen Beitrag erwähnt, dann unbedingt auch die breiten Fasen machen. Leider kann kein EQ der Welt die ungünstige Abstrahlung durch schmale Fasen korrigieren.
              • chefffe
                • 26.12.2007
                • 344
                Die Sache mit der Aktivierung ist nicht entschieden. Ich habe ja keine Messmöglichkeiten, somit ist die Einstellung eines DSP wohl nicht so einfach machbar.
                Eine Tischkreissäge habe ich nicht und die riesen Platte wegfräsen ist zuviel des Guten . Ich meine dann doch das ein aufgesetztes Brett einfacher ist und auch gut optisch aufbereitet werden kann.
                Die Weiche der CWGKE wäre eine Idee. Mit einem aufgesetzten Brett könnte ich dann auch die Fasen zum WG nach belieben ändern (bis hin zur alten Schallwand). Das erscheint mir dann doch machbar. Vielen Dank für die guten Tipps! Ich werde mal was zeichnen.
                  • 28379
                  Du musst nicht die ganze Front wegfräsen. Es reicht, mit der Stichsäge die Frontplatte von den Seitenwänden abzutrennen (senkrecht zur Schallwand). Bei dem MT-Abteil muss natürlich die volle Wandstärke erhalten bleiben und Versteifungen stören auch. Dann muss noch die Restschallwand abgesägt/gefräst/gehobelt...was auch immer...werden. Neue Schallwand fräsen und verleimen, eventuell muss im Mitteltonabteil etwas Wandstärke bei den Al 130 weggenommen werden. Und wegen der breiten Fasen (unbedingt im Bereich MT+HT machen, sie können aber auch gerade sein) eine Leiste einleimen.
                  http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...80&postcount=2
                  Zitat von Lebrichon Beitrag anzeigen
                  gleich mal vorne weg: Die Fasen sind auf jeden Fall notwendig!
                  Sebastian
                  http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=347
                  Viel Arbeit. Nur was für Enthusiasten.
                    • 5862
                    Bezüglich Schallwand tauschen gibt es noch eine andere Möglichkeit.
                    Als ich bei der Belle die Schallwand getauscht habe, wegen rundes WG statt normal eckig, habe ich kleine Stücke von innen an die Seitenwand und die Schallwand geleimt. Aber an der Stirnfläche und der Seitenfläche der Klötzchen (ca 19x19x60mm) je nur einen Tropfen Leim. Und wichtig, an der Stirnseite der Hilfsklötzchen eine Schräge, falls schon innen Leim ist zum anlegen und zum nicht-anleimen an dieser Stelle der Hilfsklötzchen. Abstand so je 20 cm. Ich hatte halt so viele kleine Reste.
                    Dann habe ich die Schallwand komplett ringsum von außen eingesägt und den Rest gefräst. Das innenleben kann man ja eben anreißen und von oben wegfräsen. So kann man eine komplett neue Auflagefläche für die Schallwand fräsen, bricht dann die Schallwandreste weg und zum Schluß dreht man die Klötzchen einfach ab (deswegen nur ein Tropfen Leim).
                    Liest sich kompliziert, ist aber sehr einfach zu machen.
                    So hat man die Komplette "alte" Schallwand als Fräsauflage, während sie schon größtenteils vom Korpus getrennt ist.
                    Viel Erfolg.
                    Ach ja, mein Gehäuse war ja MDF Roh. Aber Cheffe will ja eigentlich die neue Schallwand aufsetzen, an der Seite wäre eh Nacharbeit angesagt, oder?
                      • 28379
                      Wenn eine Schallwand aufgedoppelt wird, auf jeden Fall die MT-Ausschnitte innen aufweiten. Und unbedingt eine Bitumenschicht dazwischen packen. Nur Spaß....
                        • 5862
                        Das aufweiten ist nur Spaß?
                        So kenne ich Dich gar nicht.
                          • 28379
                          Bitumen ist Spaß. Countdown läuft.....
                            krabat
                            also erstmal ist die concorde eine ganz andere box als die vox. das mit den fasen ist deshalb unübertragbar, auch die hinweise von dem walwal auf die unbedingt totale notwendigkeit sind unbeachtlich.
                            im weiteren ist eine aufwertung der vox durch waveguide fraglich. es kommt auf den hörraum und die hörgewohnheiten an. man muss schon sehr spezielle bedürfnisse und un-gewohnheiten haben, um dem waveguide viel abzugewinnen. zB mit schlips und kragen aufrecht genau in der mitte sintzend und mit gewaschenen ohren ...
                            neben dem unverhältnis von aufwand zu ertrag, es kann alles handwerlich schiefgehen, und dann ist die kiste müll. aber ganz zuerst - ohne messmittel: unmöglich. und dann käme die optimierung der weiche. dabei ist auch wichtig viele sachen einfach mal durch zu probieren. das kostet ein heidengeld, die teile zu kaufen und immer wieder zu verwerfen. demgegenüber ist ein komplett neues gehäuse ein witz!
                              • 28379
                              Und Start - 22 Minuten, länger als erwartet
