spaß mit dem stereo hobby
  • krabat
    krabat
    • 21.11.2026
    es funktioniert wirklich! verblüffend - nachdem das ohr sich erstmal sicher ist, woher der sound kommt bleibt es daran kleben, bis es nicht mehr anders geht ...
    • 3204
    Auf meinem Notebook höre ich aber schon eine leichte Wanderung nach rechts....nicht außerhalb des Hallradius...weil ich es vorher gelesen hatte?
    Hast Du es über Deine LS getestet?
    Würde gerade dann nicht gerade ein größeres BM dazu beitragen, dem Ohr eine Unterscheidung zu erleichtern?
    • Privatier
      Privatier
      Verblüffend !
      Stimmt.
      Liebe Grüsse
      Privatier
      • krabat
        krabat
        Zitat von Privatier
        analyse (bescheiden)?
        wenn es klappen soll, dann muss der raum eine gewisse halligkeit haben.
        die halligkeit darf mit ihrer gleichmäßigkeit nicht auf den ort des lautsprechers resp. der zwei lautsprecher zurückschließen lassen.
        auch der lautsprecher muss frei von "artefakten" sein, die seine position verraten.
        daraus würde ich vermuten dass, wenn die kombination lautsprecher und raum "stimmt", der effekt deutlich wird. wenn der effekt nicht deutlich wird, dann stimmt etwas mit der kombination raum/lautsprecher nicht.
        soll heissen, der Franssen-effekt könnte ein erster test auf eine gute stereo-abbildung sein.
        dass der gelungene Franssen-effekt nicht ausreicht, ist klar: die halligkeit könnte für stereo doch noch zu stark sein. wenn er aber nicht stattfindet sind in der kombination raum/lautsprecher und hörposition - der amerikaner nennt es "clues", also hinweise auf die position der lautsprecher enthalten, die auch für stereo sehr abträglich sind.
        vieleicht hilft das, die ewig und drei tage alle wochen wieder aufkommenden "diskussionen" um bündelung und stereo auf den teppich zu bringen. es sollte tests geben, die ohne ellenlange sogenannte "theoretische" herleitungen erlauben einzuschätzen, wie gut ist mein stereo eigentlich? oder fehlt grundsätzlich was?
        noch ein wort zu Siegfried Linkwitz, sicher eine ehrliche haut unter den "theoretikern". seine einschätzung, dass seine dipole besonders toll sind kann irgendwie nicht mehr so richtig überzeugen. tests hatten ein paar Mäckies als besser erwiesen. also revidiert SL seine einschätzung!
        auf seiner website findet sich die anekdote über einen selbstversuch. gelungene stereo-wiedergabe hängt für ihn auch davon ab, ob er sich an das klangbild und die darin enthaltenen rauminformationen gewöhnt hat - er meint die kombination abhörraum und lautsprecher. er lässt sein gehör (!) einrauschen. dann findet er die Mäckies und seine dipole irgendwie gleichwertig.
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          Wir bewegen uns im Kreis. Ohne Verstaendnis was das Stereo eigentlich zu leisten vermag kann man auch nicht definieren wie es am besten angewendet wird und welche Tests "beste Anwendung" bescheinigen.
          • Rudolf
            • 18.06.2004
            • 688
            Es ist schlimmer. Müsste Dein Satz nicht eigentlich heißen: Ohne Verständnis, was das Hören eigentlich zu leisten vermag, kann man auch nicht definieren, wie Stereo am besten angewendet wird ..."?
            Zitat von krabat
            ... soll heissen, der Franssen-effekt könnte ein erster test auf eine gute stereo-abbildung sein.
            Glaub ich nicht. Es wird dort nur der Präzedenz-Effekt getestet. Mit Stereo im engeren Sinn hat das nix zu tun. Es entsteht ja nicht einmal eine "echte" Phantomquelle.
            Rudolf
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Mir wuerde mittlerweile halt schon eine Subsumme definierter Eigenschaften reichen.
              • krabat
                krabat
                auch an den Rudolf:
                ein prominentes problem der stereo-wiedergabe ist die lokalisierbarkeit der lautsprecher für sich - im gegensatz zur lokalisierung der phantome. bei sensibelchen wie mir springt das zu oft hin und her, als dass stereo auf dauer angenehm wäre.
                ich gehe davon aus, dass wenn der Franssen effekt mit der anlage nicht funktioniert, stereo schwieriger wird. dann haben raum/lautsprecher/hörposition eine schiefe "signatur" die zu leicht wiedererkannt werden kann, und die sich immer wieder in den vordergrund drängt.
                dagegen spricht die erfahrung von Linkwitz, dass man sich im gegenteil in die kombination von lautsprecher und raum hineinhören müsste (mit rauschen, gehör einrauschen), bevor stereo glaubwürdig wird.
                • Rudolf
                  • 18.06.2004
                  • 688
                  Zitat von krabat
                  ... tests hatten ein paar Mäckies als besser erwiesen. also revidiert SL seine einschätzung!
                  Das ist nur heiße Luft, in der Du dich hier bewegst. Aber damit kommst Du als Segelflieger ja prächtig klar.
                  Mein Vorschlag: Recherchier noch mal gründlich über diese "tests" und melde Dich dann wieder.
                  Rudolf
                  • markus7
                    • 21.12.2010
                    • 1828
                    krabat,
                    ja, ist das (?) Problem "die lokalisierbarkeit der lautsprecher für sich"? Und/oder: Ist das Stereo an sich? Der zu sehende (!) Lautsprecher? Der Raum? Interaktion? Adaption? Wo soll man anfangen?
                    • krabat
                      krabat
                      die habe ich doch gelesen, die tests. selbstverständlich sind sie nicht nagelfest. sie haben aber doch dazu geführt, dass der dipolguru seine haltung revidiert hat. nachdem er die experimente gewagt hatte. ein (kleines) eingeständnis ist herauszulesen. dipole sind nicht "das einzig wahre".
                      @markus7
                      mir geht's um die lokalisierung der einzellautsprecher links/rechts. ohne falschen optischen reiz gelingt die illusion stereo bei weitem einfacher, wer kann das nicht bestätigen? mit der richtigen optik, etwa beim filmegucken dann auch wieder - kaum stress, dafür aber ein verwaschenes klangbild, was die lokalisierung betrifft. es kommt eben nicht so darauf an, das gehör zieht sich hinter das sehen zurück.
                      o/k, ich gebe auf. vieleicht war der Franssen effekt doch für den einen oder anderen den spaß wert.
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Schon klar, aber was fuehrt zu verstärkter (?) "lokalisierung der einzellautsprecher links/rechts"? Bislang habe ich dazu nur Hypothesen gehört.
                        Zuletzt geändert von markus7; 21.01.2014, 17:39.
                        • Lui
                          Lui
                          • 31.05.2007
                          • 602
                          Ich fand das Sample sehr beindruckend und habe es auch über verschiedene Lautsprecher gehöhrt. Und auch extra linken und rechten Kanal wechselweise ausgestöpselt.
                          Ein Lautsprecher hat schlechter abgeschnitten.
                          Grüße Lutz
                          • Lui
                            Lui
                            • 31.05.2007
                            • 602
                            Mich interressiert ja besonders, was Ohren können, außer Schmalz absondern.
                            Grüße Lutz
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              Lesefutter: http://auditoryneuroscience.com
