Asymmetrisch angeordnete Hochtöner und Kantenbeugung
Dieses Thema ist geschlossen.
LineArray
aus:
wurde:
Hallo Krabat,
es freut mich immer, wenn ich mit meinen bescheidenen Beiträgen etwas
bewirken kann ...
krabat
wir sind eben beide unmoralisch: wir wissen zu wenig für das was wir tun und wollen.Zitat von LineArray
meine von dir zitierte devise speist sich aus unwissenden ahnungen. wobei ich immer noch dafür werbe, der frage auf den leim zu gehen, wieviel glattheit, wieviel asymmetrie, wieviel nebeneffekte sind genug oder zuviel. bevor man herumrödelt.Kommentar
ursprünglich wurden ja nur Hochtöner betrachtet, und dann sind in deinen Abstrahldisgrammen gerade mal drei Frequenzen für die Betrachtung hier interessant.
Da sind die Unterschiede im Bereich +- 30 Grad aber im nahezu homöopathischen Bereich, erst bei größeren Winkeln gibt es dann deutlichere Differenzen zwischen den Anordnungen.
Wäre es nicht sinnvoller, anstatt nur drei ausgewählte Frequenzen zu betrachten, die kompletten Winkelfrequenzgänge zu zeigen ?
Auch gänzlich ohne Schallwand hat man Kantenbeugung, da die Korbaussenmaße ja wohl immer größer sind als die abstrahlende Fläche (insbesondere bei Hochtönern).Zitat von LineArray
Dass man Kantenbeugung ganz vermeiden kann
- wenn man keine Schallwand mehr hat
oder
- einen Frequenzbereich betrachtet, in dem eine geg. Membran bereits bündelt
wissen - so glaube (ersatzweise "hoffe") ich - alle, die hier
eifrig mitdiskutieren.
Wen interessiert (ausser bei Hochtönern) der Bündelungsbereich von Treibern ?
Wenn man eine Konstruktion anstrebt, die auch ein ausgeglichenes oder auch konstantes Energieverhalten haben soll, meidet man den Bereich doch normalerweise.
Da wird es wohl keine allgemeingültige Antwort geben können.Frage:
- Ist unter den jeweils gegebenen Annahmen eine asymmetrische Anordnung
(des Hochtöners oder aller Chassis) von Vorteil und kann diese
asymmetrische Anordnung optimiert werden durch
- Verschieben des Montageortes auf der Schallwand
und/oder
- Modifikation der Schallwandproportionen
Kann sein, muß aber nicht sein.
Hängt auch davon ab, welche Vorgaben, wie schon mehrfach angesprochen, gelten, insbesondere, wenn Parallelaufstellungen der Boxen erwünscht/erzwungen ist (wie z.B. beim Wandeinbau)
Dann sind 30-Grad-Weichenabstimmungen zwangsläufig nötig.
Wie schon an anderer Stelle nachgewiesen, sind bei symetrischer Treiberanordnung die 30-Grad Frequenzgänge gegenüber den 0-Grad Frequenzgängen meist weniger von Kanteneffekten verunstaltet und: Die Abstrahlung bleibt symetrisch zur 0-Grad-Achse, was ich als Vorteil sehe.
Und, das ist auch schon nachgewiesen worden, das Energieverhalten oberhalb der Bündelungsfrequenz des HT verbessert sich durch solche Abstimmungen.
Unterm Strich kommt es auf die konzeptionellen Vorgaben an, mit der ein Lautsprecher konstruiert werden soll.
Da kann jeweils die eine oder die andere Lösung die "richtige" sein.
Die Schallwandgestaltung/Treiberanordnung/der Abstimmungswinkel die/der immer und allgemeingültig "richtig" ist, gibt es schlicht und ergreifend nicht.
Es kommt auf die Vorgaben, Umstände und persönlichen (wie auch immer begründeten) Vorlieben an.
Peter KripsKommentar
Natürlich nicht, nur benötigt man eine asymetrische Anordnung dann in der Regel nicht mehr.Zitat von LineArrayHallo Peter,
eine "30 Grad Abstimmung" der Frequenzweiche (*) und eine
dafür optimierte asymmetrische (aber LS-paarsymmetrische)
Anordnung der Chassis schließen sich m.E. nicht aus ...
ich wüsste nicht warum.
Wenn man einen Frequenzgang wünscht, der bezüglich der 0 Grad Achse bei gleichen Winkeln unterschiedlich ist und und in eine Richtung signifikant schlechter ist, dann fährt man mit asymetrischen Anordnungen und einer schönen scharfen Schallwandkante immer und garantiert am besten.Wenn man z.B. einen Frequenzgang wünscht, der für jeweils gleiche
positive und negative Winkel von der 00-Grad Achse (innen-außen),
auch exakt gleich schlecht ist, dann fährt man mit der
symmetrischen Anordnung und einer schön scharfen Schallwandkante
Wenn man dann seine Böxlein noch so aufstellt, das DirektschallWenn man dann seine Böxlein noch so aufstellt, das Direktschall
und 1. Seitenreflexion jeweils exakt aus demselben an der 00-Grad
Achse der Box gespiegelten Winkel kommen, also z.B. rechtes Ohr
Ohr und der "rechte Fleck" der rechten Seitenwand des Abhörraums vom
exakt gleich schlechten Frequenzgang eines exakt symmetrischen Lautsprechers
angeregt werden, dann tritt man direkt in eine in vielen Foren gepredigte
"Interpretation" des Linkwitz'schen Raumakustik-Nirvana
ein, obwohl man womöglich gar keine CD-Lautsprecher hat:
exakt gleich schlechten und je nach Seite unterschiedlichen Frequenzgang eines exakt asymmetrischen Lautsprechers angeregt werden, dann tritt man direkt in eine in vielen Foren gepredigte "Interpretation" des Linkwitz'schen Raumakustik-Nirvana
Eine fürwahr verlockende Vorstellung, ähnlich wie "Sündigen ohne Reue"
oder "Raumakustik als 2-dimensionaler Kettenbrief"
oder wollen(*) für die, die sie brauchen
ein wenig Praxis zur ganzen Theorie. Wie signifikant wäre der Unterschied beim Hören, wenn man bei einer Couplet ohne Weichenänderungen die beiden AL130 ganz zusammen schieben würde und den Hochtöner direkt rechts daneben anbringen würde.
Sozusagen die akustischen Zentren aller beteiligen Chassis möglichst eng zusammenschieben. Wie gesagt, die Weiche bleibt gleich!
Vielen Dank für Eure kompetenten Meinungen!Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404Kommentar
Die ALs bleiben mittig oder wandern sie an eine Seite? Der HT ist an der anderen Schallwandseite?Kommentar
Hallo Lando,
Lad dir doch hier:
das boxsim Projekt zur Couplet herunter und verschiebe die Treiber dann so wie gedacht und schau dir dann speziell den Energiefrequenzgang und die Ausser-Achse-Frequenzgänge an.
Musikzimmer:
So wie die Couplet aussieht, sitzen dann die ALs auf 1/3 Schallwandbreite. Schlechter geht es kaum. Denn wenn die Schallwand ein bis anderthalb Wellenlänge breit wird, klappt dann die akustische Achse innerhalb einer Oktave von ca 30° links nach 30° rechts.
Du kannst davon ausgehen, dass die gemessene Wirklichkeit "schlimmer" ist als die Box-simulation.Kommentar
Das ist was mich wundert, das BoxSim kaum großartige Veränderungen aufzeigt?Musikzimmer:
Rudolf schrieb:
Dem kann ich insofern nur beipflichten:Du kannst davon ausgehen, dass die gemessene Wirklichkeit "schlimmer" ist als die Box-simulation.
das Messen von asymetrisch platzierten Hochtönern führt eigentlich zum sofortigen Ende, so eine Idee weiter zu verfolgen.
Die eine Seite macht zunächst große Hoffnung, den Stein der Weisen gefunden zu haben.
Die andere Seite ist dagegen indiskutabel - man müßte sie in der Dokumentation weggelassen (ersatzweise "wegreden"), um seinen gescheiterten Ansatz nicht offenbar werden zu lassen.
Grüße von
ALlerKommentar
So ist das, aber ich fürchte darauf folgt der nächste Roman vom LineArray....
Grüße von
ALler
Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
. (copyright by mechanic)Kommentar
wenn LineArray eine direkte Empfehlung für die Optimale Anordnung der drei Chassis und genaue Form der Schallwand gibt fände ich das super! Ich wäre für jeden Bauvorschlag dankbar.
GrußMusikzimmer:
