Asymmetrisch angeordnete Hochtöner und Kantenbeugung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Vox 200 ultimativ
    • 20.02.2007
    • 131
    Leute seht es doch ein, Krabbat hat immer recht
      LineArray
      aus:
      jo, deine Gegenüberstellung zeigt, dass die evtl. bereits optimierte Asymmetrie um ... 1dbchen
      besser sein könnte. ist das bedeutsam?
      wurde:
      meine devise: dass der amplitudengang in der hauptstrahlrichtung (00° oder 30°) +/- 1db glatt sein soll, klar. der ampl.gg zu
      nahe bei liegenden winkeln sollte nicht zu stark abweichen, insbesondere nicht die berg- und talfahrt auf achse nochmals
      verstärkt darstellen.
      Hallo Krabat,
      es freut mich immer, wenn ich mit meinen bescheidenen Beiträgen etwas
      bewirken kann ...
      • Lui
        Lui
        • 31.05.2007
        • 598
        Zitat von LineArray Beitrag anzeigen
        aus:
        wurde:
        Hallo Krabat,
        bewirken kann ...
        Jessas, bloß nicht den Bot befeuern
        Grüße Lutz
          krabat
          Zitat von LineArray
          wir sind eben beide unmoralisch: wir wissen zu wenig für das was wir tun und wollen.
          meine von dir zitierte devise speist sich aus unwissenden ahnungen. wobei ich immer noch dafür werbe, der frage auf den leim zu gehen, wieviel glattheit, wieviel asymmetrie, wieviel nebeneffekte sind genug oder zuviel. bevor man herumrödelt.
          • Peter K
            • 18.10.2000
            • 927
            ursprünglich wurden ja nur Hochtöner betrachtet, und dann sind in deinen Abstrahldisgrammen gerade mal drei Frequenzen für die Betrachtung hier interessant.
            Da sind die Unterschiede im Bereich +- 30 Grad aber im nahezu homöopathischen Bereich, erst bei größeren Winkeln gibt es dann deutlichere Differenzen zwischen den Anordnungen.
            Wäre es nicht sinnvoller, anstatt nur drei ausgewählte Frequenzen zu betrachten, die kompletten Winkelfrequenzgänge zu zeigen ?
            Zitat von LineArray
            Dass man Kantenbeugung ganz vermeiden kann
            - wenn man keine Schallwand mehr hat
            oder
            - einen Frequenzbereich betrachtet, in dem eine geg. Membran bereits bündelt
            wissen - so glaube (ersatzweise "hoffe") ich - alle, die hier
            eifrig mitdiskutieren.
            Auch gänzlich ohne Schallwand hat man Kantenbeugung, da die Korbaussenmaße ja wohl immer größer sind als die abstrahlende Fläche (insbesondere bei Hochtönern).
            Wen interessiert (ausser bei Hochtönern) der Bündelungsbereich von Treibern ?
            Wenn man eine Konstruktion anstrebt, die auch ein ausgeglichenes oder auch konstantes Energieverhalten haben soll, meidet man den Bereich doch normalerweise.
            Frage:
            - Ist unter den jeweils gegebenen Annahmen eine asymmetrische Anordnung
            (des Hochtöners oder aller Chassis) von Vorteil und kann diese
            asymmetrische Anordnung optimiert werden durch
            - Verschieben des Montageortes auf der Schallwand
            und/oder
            - Modifikation der Schallwandproportionen
            Da wird es wohl keine allgemeingültige Antwort geben können.
            Kann sein, muß aber nicht sein.
            Hängt auch davon ab, welche Vorgaben, wie schon mehrfach angesprochen, gelten, insbesondere, wenn Parallelaufstellungen der Boxen erwünscht/erzwungen ist (wie z.B. beim Wandeinbau)
            Dann sind 30-Grad-Weichenabstimmungen zwangsläufig nötig.
            Wie schon an anderer Stelle nachgewiesen, sind bei symetrischer Treiberanordnung die 30-Grad Frequenzgänge gegenüber den 0-Grad Frequenzgängen meist weniger von Kanteneffekten verunstaltet und: Die Abstrahlung bleibt symetrisch zur 0-Grad-Achse, was ich als Vorteil sehe.
            Und, das ist auch schon nachgewiesen worden, das Energieverhalten oberhalb der Bündelungsfrequenz des HT verbessert sich durch solche Abstimmungen.
            Unterm Strich kommt es auf die konzeptionellen Vorgaben an, mit der ein Lautsprecher konstruiert werden soll.
            Da kann jeweils die eine oder die andere Lösung die "richtige" sein.
            Die Schallwandgestaltung/Treiberanordnung/der Abstimmungswinkel die/der immer und allgemeingültig "richtig" ist, gibt es schlicht und ergreifend nicht.
            Es kommt auf die Vorgaben, Umstände und persönlichen (wie auch immer begründeten) Vorlieben an.
            Peter Krips
            • Peter K
              • 18.10.2000
              • 927
              Zitat von LineArray
              Hallo Peter,
              eine "30 Grad Abstimmung" der Frequenzweiche (*) und eine
              dafür optimierte asymmetrische (aber LS-paarsymmetrische)
              Anordnung der Chassis schließen sich m.E. nicht aus ...
              ich wüsste nicht warum.
              Natürlich nicht, nur benötigt man eine asymetrische Anordnung dann in der Regel nicht mehr.
              Wenn man z.B. einen Frequenzgang wünscht, der für jeweils gleiche
              positive und negative Winkel von der 00-Grad Achse (innen-außen),
              auch exakt gleich schlecht ist, dann fährt man mit der
              symmetrischen Anordnung und einer schön scharfen Schallwandkante
              immer und garantiert am besten.
              Wenn man einen Frequenzgang wünscht, der bezüglich der 0 Grad Achse bei gleichen Winkeln unterschiedlich ist und und in eine Richtung signifikant schlechter ist, dann fährt man mit asymetrischen Anordnungen und einer schönen scharfen Schallwandkante immer und garantiert am besten.
              Wenn man dann seine Böxlein noch so aufstellt, das Direktschall
              und 1. Seitenreflexion jeweils exakt aus demselben an der 00-Grad
              Achse der Box gespiegelten Winkel kommen, also z.B. rechtes Ohr
              Ohr und der "rechte Fleck" der rechten Seitenwand des Abhörraums vom
              exakt gleich schlechten Frequenzgang eines exakt symmetrischen Lautsprechers
              angeregt werden, dann tritt man direkt in eine in vielen Foren gepredigte
              "Interpretation" des Linkwitz'schen Raumakustik-Nirvana
              ein, obwohl man womöglich gar keine CD-Lautsprecher hat:
              exakt gleich schlechten und je nach Seite unterschiedlichen Frequenzgang eines exakt asymmetrischen Lautsprechers angeregt werden, dann tritt man direkt in eine in vielen Foren gepredigte "Interpretation" des Linkwitz'schen Raumakustik-Nirvana
              Eine fürwahr verlockende Vorstellung, ähnlich wie "Sündigen ohne Reue"
              oder "Raumakustik als 2-dimensionaler Kettenbrief"
              (*) für die, die sie brauchen
              oder wollen
              Peter Krips
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                ein wenig Praxis zur ganzen Theorie. Wie signifikant wäre der Unterschied beim Hören, wenn man bei einer Couplet ohne Weichenänderungen die beiden AL130 ganz zusammen schieben würde und den Hochtöner direkt rechts daneben anbringen würde.
                Sozusagen die akustischen Zentren aller beteiligen Chassis möglichst eng zusammenschieben. Wie gesagt, die Weiche bleibt gleich!
                Vielen Dank für Eure kompetenten Meinungen!
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                • Rudolf
                  • 18.06.2004
                  • 688
                  Die ALs bleiben mittig oder wandern sie an eine Seite? Der HT ist an der anderen Schallwandseite?
                  Rudolf
                  • Peter K
                    • 18.10.2000
                    • 927
                    Hallo Lando,
                    Lad dir doch hier:
                    http://boxsim-db.de/
                    das boxsim Projekt zur Couplet herunter und verschiebe die Treiber dann so wie gedacht und schau dir dann speziell den Energiefrequenzgang und die Ausser-Achse-Frequenzgänge an.
                    Peter Krips
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      Der Platz wird maximal ausgenutzt und deswegen wandern die zusammengerückten AL130 beide leicht nach links und der Hochtöner wird nach rechts versetzt.
                      Musikzimmer:
                      Reckhorn A 404
                      • Rudolf
                        • 18.06.2004
                        • 688
                        So wie die Couplet aussieht, sitzen dann die ALs auf 1/3 Schallwandbreite. Schlechter geht es kaum. Denn wenn die Schallwand ein bis anderthalb Wellenlänge breit wird, klappt dann die akustische Achse innerhalb einer Oktave von ca 30° links nach 30° rechts.
                        Du kannst davon ausgehen, dass die gemessene Wirklichkeit "schlimmer" ist als die Box-simulation.
                        Rudolf
                        • LANDO
                          • 10.12.2004
                          • 2186
                          Das ist was mich wundert, das BoxSim kaum großartige Veränderungen aufzeigt?
                          Musikzimmer:
                          Reckhorn A 404
                          • ALler
                            • 10.12.2009
                            • 494
                            Dem kann ich insofern nur beipflichten:
                            das Messen von asymetrisch platzierten Hochtönern führt eigentlich zum sofortigen Ende, so eine Idee weiter zu verfolgen.
                            Die eine Seite macht zunächst große Hoffnung, den Stein der Weisen gefunden zu haben.
                            Die andere Seite ist dagegen indiskutabel - man müßte sie in der Dokumentation weggelassen (ersatzweise "wegreden"), um seinen gescheiterten Ansatz nicht offenbar werden zu lassen.
                            Grüße von
                            ALler
                              • 3195
                              Grüße von
                              ALler
                              So ist das, aber ich fürchte darauf folgt der nächste Roman vom LineArray
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2186
                                wenn LineArray eine direkte Empfehlung für die Optimale Anordnung der drei Chassis und genaue Form der Schallwand gibt fände ich das super! Ich wäre für jeden Bauvorschlag dankbar.
                                Musikzimmer:
                                Reckhorn A 404
