Subwoofer-Empfehlung für Musik und Heimkino
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    ich habe hier noch einen TIW 360 (8 Ohm) und möchte gern damit mein Heimkino unterstützen.
    Habe bisher im Heimkino 2 den "ollen" TL-SUB TIW 400 und TIW360. :-)
    Jetzt soll noch einmal ein dezenter Subwoofer her.
    Den TIW 360 standardmäßig wie z.B. T30.60 als BR oder besser CB?
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1968
    Ich hatte mal 4 Stück TIW 360 mit BR auf 25 Hz abgestimmt fürs Heimkino am Start. Hat nicht wirklich Spass gemacht. Frequenzen um 24-28 Hz hatten sehr viel Wucht. Das hatte überzeugt. Tiefere Töne, die bei Kanonenschüssen, Gewitter und Jets vorkommen klangen nicht echt. Will sagen, mit einem TIW 360 wirst du nix reissen.
    Kein Plan!
      • 3175
      Zitat von Norbert Beitrag anzeigen
      ..... Tiefere Töne, die bei Kanonenschüssen, Gewitter und Jets vorkommen klangen nicht echt. Will sagen, mit einem TIW 360 wirst du nix reissen.
      Tja so ist es: volle Flexibilität was den Frequenzgang angeht bekommt man am einfachsten mit CB und aktiver Entzerrung. Der Preis ist der erhöhte Chassisbedarf inkl. Verstärkerleistung. Schönes Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-26656.html
      Zuletzt geändert von Fosti; 30.12.2013, 18:03. Grund: Grammatik
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1968
        Hab ja auch schon acht 30er CB auf 20qm am Start
        Kein Plan!
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 731
          Wer es braucht muss es bauen! Und wer nicht, spart das Geld!
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1968
            Spass muss sein
            Kein Plan!
            • Silencer
              • 13.07.2003
              • 731
              Wenn nur Spaß dann ziemlich teurer! Aber dennoch eine absolute Umsetzung der Grundsätze, ich will Musik hören und Filme schauen!!!
                • 3175
                Kosten/Nutzen-Verhältnis scheint bei 2-4 ein Maximum zu haben: http://www.gedlee.com/downloads/Opti...l%20Rooms.pptx
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2186
                  Hallo, wären zwei mal 2 GF200 in 60 Liter CB eine bessere Alternative als der gute alte TIW 360
                  PS: Ich hab nur nicht verstanden warum der Betreffende "Follgott" bei seinen Satelliten bezüglich Waveguide so ein Geheimnis darum gemacht hat?
                  Musikzimmer:
                  Reckhorn A 404
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1968
                    Der 3 Hz Thread bei beidammen.de
                    Zuletzt geändert von Norbert; 31.12.2013, 02:54.
                    Kein Plan!
                      • 3175
                      Weil FoLLgoTT diese nicht entwickelt hat, sondern ein Freund. Da würde ich die Daten auch nicht einfach rausgeben, ist doch verständlich!
                      Zuletzt geändert von Fosti; 31.12.2013, 09:06.
                      • FoLLgoTT
                        • 01.02.2002
                        • 699
                        Nein, die wäre schlechter. Der TIW360 hat ein Xmax von 7,5 mm und ein Sd von 450 cm². Zwei GF200 haben ein Xmax von 6 mm und ein Sd von 428 cm². Damit ist das Verschiebevolumen des TIW höher. Er macht +2 dB mehr Maximalpegel im mechanisch limitierten Frequenzbereich.
                        Zum Vergleich: meine verbauten Peerless XXLS12 haben ein Xmax von 12,5 mm. Das ist 66 % mehr. Als Subwoofer wäre der TIW nicht unbedingt meine erste Wahl und der GF200 schon gar nicht.
                        So leid es mir tut, aber so richtig interessante Subwoofer-Treiber hat Visaton nicht im Programm.
                        Fosti hat es ja schon beantwortet.
                        Nils
                        • Luzifer
                          • 17.07.2007
                          • 395
                          Moin,
                          frohes neues Jahr hier im Forum
                          Für den Otto Normal Verbraucher sollten die Visaton Tieftöner doch völlig ausreichend sein.
                          • IFF
                            IFF
                            • 05.09.2007
                            • 460
                            Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Willst du:
                            1. den TL-Sub mit einem zusätzlichen Sub ergänzen, die dann beide parallel laufen
                            oder
                            2. entweder Sub-1 oder Sub-2 in Betrieb haben, je nach Lautstärke/Programm/etc.
                            oder
                            3. den TL-Sub entsorgen und mit den dort verbauten Chassis und dem zusätzlich vorhandenen TIW-360 einen neuen Sub aufbauen?
                            Gruß IFF
                            Grüße aus Karlsruhe, Florian
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              Ja, ich glaube ich habe ein sehr ähnliches Chassis im Auto dezent verbaut und natürlich bin ich mehr als zufrieden. Es handelt sich um einen ExactAudio SW308
                              http://www.exactaudio.de/pdf/PSW308.PDF
                              Ich habe hier eine ganze Menge liegen und möchte ungern wieder viel neu kaufen.
                              Als Subwoofer ist ja schon ein TL-SUB und zu schütteln zwei Bassshaker vorhanden. Jetzt möchte ich aber elegant möglich den Bereich von 40 bis ca. 80 Hz noch beschallen und dachte dann eher geschlossene Gehäuse.
                              In meinem Bauteilegrab habe ich noch zwei Mivoc AW 2000, 4 mal GF200 und 1 x TIW 360.
                              Das Heimkino hat insgesamt ca. 45 qm und zum Verstärken stehen zwei Reckhorn A-406 und ein PIONEER Vollverstärker mit auftrennbarer Endstufe zur Verfügung.
                              Das Problem wird nur sein, das mein Denon X4000 nur zwei Subwoofer Ausgänge zum einmessen hat.
                              Musikzimmer:
                              Reckhorn A 404
