Subwoofer-Empfehlung für Musik und Heimkino
  • Henrik
    • 10.02.2002
    • 350
    Hallo Lando,
    in so einem großen Raum würde ich mich auf ein Modell eines Sub-Chassis festlegen und davon noch welche dazukaufen. Am einfachsten geht das mit den von dir erwähnten natürlich mit dem AW 2000, da sehr preisgünstig.
    Mein Raum ist ca. 30m² groß und irgendwann hatte ich genug von "normalen" Subwoofern. Habe mich dann entschieden, ein flexibel aufstellbares Array aus 32 Stück AW 2000 zu bauen. Für das was man damit erreichen kann, sind ca. 1600€ für Chassis und Material lächerlich. Der Bauaufwand war überschaubar, außer dass ich 430 Löcher in Blech per Hand gesenkt hab
    Das Potential ist groß. Mit Leistung kann man die untere Grenzfrequenz weit nach unten bringen. Bei einzelnem Sub geht das nur sehr begrenzt.
    Gruß, Henrik
    • FoLLgoTT
      • 31.01.2002
      • 699
      Mit dem AW3000 wird es sogar noch günstiger.
      32 x AW 2000 (1056 €)
      = 14 x AW 3000 (686 €)
      = 7 x Peerless XXLS12 (1008 €)
      = 4 x Dayton RSS390HF-4 (984 €)
      = 2 x Stereo Integrity HT18 (ca. 550 €)
      = 1 x Mach 5 FTW-21 (ca. 630 €)
      Am Ende geht es nur um das Verschiebevolumen und wieviel man für das Geld bekommt. Ich habe mir dafür extra eine Exceltabelle mit interessanten Treibern erstellt. Klippelmessungen bekommt man leider von den meisten Treibern nicht. Ich würde einige daher vom Gefühl ausschließen (vor allem ältere und besonders günstige).
      Dein Ansatz ist auf jeden Fall genau richtig! Hast du mal die untere Grenzfrequenz bei dir gemessen?
      Nils
      • Henrik
        • 10.02.2002
        • 350
        Nein, mir fehlen leider die Gerätschaften um sowas zu messen.
        Wichtiger noch als nur das Verschiebevolumen war mir die flexibilität bei der Aufstellung. Es sind 8 flache, fast Raumhohe Türme geworden, die an beliebiger Stelle im Raum aufgestellt werden können.
        Da zu sehen: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25118
        Bei einem Sub, oder auch mit 2 Subs, ging mir irgendwann auf die Nerven, dass das, was richtig gedrückt hat, mehr oder weniger nur angeregte Raummoden waren. Anfangs interessant, dann nervig. Mag aber auch an meinem Raum liegen.
        Lando, trau dich was!!
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          also ich habe den TL-Sub ; zwei Bassshaker und jetzt noch ein (oder zwei kleine) Subwoofer CB.
          An meinem AV Receiver habe ich Audyssey XT32 und zwei Subwoofer Ausgänge. Ich möchte die Einmessung komplett über Audyssey laufen lassen, weil dies gute Ergebnisse bezüglich Raummodenbeseitigung liefert. Nur leider habe ich zwei Subwoofer-Ausgänge
          Laut Messungen geht der TL-Sub in meinem Raum bis 32 Hz und dann ist Ende.
          Zuletzt geändert von LANDO; 01.01.2014, 14:49.
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            mich würde interessieren wie sich denn zwei 12" in CB oder ein Ripol mit zweimal 18" PA Tieftöner machen würden.
            Was habt Ihr für Erfahrungen zu Ripolen für den Heimkino Einsatz und wie würde die aktive Entzerrung mit Audyssey XT32 funktionieren?
            Musikzimmer:
            Reckhorn A 404
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Audyssey entzerrt gnadenlos 'runter bis auf 10Hz, wenn die Messung akustischen Output findet. Das kann BR und Dipole/Ripol maechtig überfordern. Unerwuenschte Kontaktaufnahme von Schwingspule und Polplatte. Ohne entsprechende Schutzmechanismen wie Vorentzerrung also gefährlich.
              Mein Ripol (2 x 12") steht in ca. 30cm Entfernung hinter mir und erzeugt bei obligatorischen Explosionen im All betraechtlichen Wind. Kann mir nicht vorstellen, dass dieser Ripol bei groesserer Hoerentfernung fuer Heimkino geeignet ist. Zumindest nicht mit 12"-Chassis. Natuerlich haengt das alles von der gewuenschten Maximallautstaerke und Raumakustik ab.
              Richtiges Heimkino bedeutet ordentliche Luftverschiebung. FoLLgoTT kann Dir dazu sicherlich weitere Praxiserfahrung liefern.
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                Der Ripol wäre mit zwei 18 " PA Tieftönern, die folgende Werte haben:
                (Xmax) 10,9 mm
                (Sd) 1189.0 cm²
                Mechanical Limit (Xlim) 24.1 mm
                (Qts) 0.66
                Resonant Frequency (fs) 28 Hz
                Power max Watts 2800 W
                Sensitivity 96.5
                Magnet Weight 129 oz
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  Axel fragen.
                  Fuer Heimkino (<20Hz) wuerde ich lieber geschlossen bauen. Da laesst sich einfach mehr mit anstellen.
