kann man den Unterschied zwischen gutem Klang & schlechten Klang hören?
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 3204
    #136
    Hab' dazu auch noch was aus alten Zeiten gefunden. Leider sind ein paar Bilder verlorengegangen: http://www.tonstudio-soundart.de/Schallereignis.htm
    • LineArray
      LineArray
      #137
      Kompensation v. fehlerhaftem Energiefrequenzgang durch Abhören außerhalb der Achse
      Zitat von Peter K
      Kannst du mal näher ausführen, was daran "ungeschickte Auslegung" ist, wenn man einen Lautsprecher statt unter 0 Grad auf
      Winkel x (im Beispiel 30 Grad) abstimmt ?
      Ungeschickte Auslegung ist die symmetrische (mittige) Anordnung
      (insbesondere) eines Hochtöners auf der Schallwand des LS-Gehäuses.
      Im schlimmsten Fall hat die Schallwand noch scharfe Kanten und ist
      kreisförmig ...
      Zitat von Peter K
      Stimmt man auf der 0 Grad-Achse ab, hat man unausweichlich oberhalb der
      Bündelungsfrequenz des HT's dessen Energieabfall im Raum "an der Backe".
      Mit einer 30 Grad-Abstimmung verbessert man aber das Energieverhalten des HT im Raum.
      Sicher, allerdings um den Preis, dass die maximale Abstrahlung dann in allen
      Frequenzbereichen erhöhten Bündelungsmaßes
      - beim 2-Wege System typischerweise oberer Mittelton und oberer Hochton -
      des jeweiligen LS am Hörer "vorbei" geht.
      Der LS kann in Konsequenz auf Achse nicht mehr abgehört werden,
      u.a. weil der obere Hochton sehr scharf wird, wenn man den 30 Grad
      Frequenzgang zum Maßstab nimmt und "flach" ausführt:
      So haben es einige Hersteller in vergangenen Jahrzehnten gehandhabt und
      diese Herangehensweise ist überholt s.o.
      Den LS aber durch die von Dir vorgeschlagene "Verschlimmbesserung" nicht
      mehr auf den Hörplatz einwinkeln zu können ( d.h. nahe der 0 Grad Achse
      abhören zu können), hat beispielsweise bei typischen 2-Wege Systemen noch
      andere negative Auswirkungen für die LS/Raum Interaktion:
      Wenn reflektierende (Raum-) Seitenwände in der Nähe des LS sind, welche
      oberhalb der Übernahmefrequenz
      - ich erinnere an das Problem der Diskontinuität des Bündelungsmaßes bei
      konventionellen Mehrwegesystemen -
      übermäßig Interferenzen durch Hochtonreflexionen erzeugen, kann die
      Bündelung der Schallwand nun nicht mehr genutzt werden, um den
      unerwünschten Effekt durch Einwinkeln wenigstens abzumilden.
      Ferner wird Energie im oberen Mittelton und im Hochton jetzt übermäßig
      - in Relation zur Energie nahe der "neuen" 30 Grad Abhörachse -
      und gerichtet in den Raum gestrahlt ( vornehmlich Richtung Rückwand des
      Raums) was keinesfalls zur einer Diffusierung des Raumanteils beiträgt:
      Bei Deiner Art der "Kompensation" (die keine ist), muss nämlich der obere
      Mittelton "auf der 0 Grad Achse" entsprechend mit angehoben werden, um auf
      30 Grad einen ausgewogenen Frequenzgang zu erreichen.
      Das Endergebnis ist ein Lautsprecher
      - der empfindlicher auf Aufstellung und Einwinkelung reagiert als zuvor
      - der unnötig Hinweise auf seine Position durch Interferenzen und
      gerichtete Reflexionen im Raum preisgibt
      - dessen Präsenzeindruck durch stärkere Raum- und Positionsabhängigkeit
      im oberen Mittelton instabil geworden ist
      - der sich durch Hochtonverfärbungen bei nahegelegenen Seitenwänden
      hervortut, ohne dass man durch Einwinkeln noch Gegensteuern könnte:
      Denn dann bekommt man den verbogenen 0-Grad Frequenzgang
      "direkt in die Fresse".
      Herzlichen Glückwunsch!
      Zitat von Peter K
      Wenn du das nicht begreifst, sagt das leider Einiges über die Qualität dessen aus, was du hier schreibst.
      Dankeschön(!), ich kann Dir gerne zeigen, wo Du das Häkchen zum Ignorieren
      bestimmter Diskussionsteilnehmer setzen kannst.
      Wenn Du vorgeschlagen hättest:
      "Manchmal ist es sinnvoll, sich bei der Abstimmung des Frequenzgangs im
      obersten Hochton (bei konventionellen Kolbenstrahlern als HT) am
      Schalldruckfrequenzgang nahe der 0-Grad Achse - sagen wir bei 15-Grad - zu
      orientieren um den LS auch dort abhören zu können", dann hätte ich
      vielleicht nichts gesagt.
      Es ging Dir aber um die Abstimmung des Systems insgesamt und grundsätzlich
      für ein Abhören unter 30-Grad, und das um "Kantenbeugungseffekte"
      abzumildern.
      Ich möchte zu Deiner vorgeschlagenen "Lösung" eine Analogie anführen:
      Wenn an einem Auto (mit Frontantrieb) das Radlager hinten links
      Geräusche macht, dann kann man z.B. auch das Rad ganz abschrauben
      und auf 3 Rädern weiterfahren:
      Das Geräusch (dieses eine Geräusch...) ist dann erstmal weg.
      Wenn man mit den anderen Nachteilen des resultierenden 3-Rads einverstanden
      ist, dann ist es natürlich kein Problem.
      Viel Spass noch bei Deinen Optimierungen !
      Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2013, 13:43.
      • gutjan
        gutjan
        #138
        @LineArray,
        Hier die weiteren Infos
        Bild 14
        Die Partialschwingungen der TMT-Membran werden ausreichend vermieden, wenn die Wellenlänge [Lambda] etwa dem Umfang
        (Um) = effektiver Membrandurchmesser * pi entspricht.
        f(max) = c/(Lambda) = c/Um
        Ein gutes Bündelungsverhalten bedeutet, dass die Richtcharakteristik beider Treiber bei der Trennfrequenz [f(trenn)] angepasst ist.
        Dieser wichtige Punkt ermöglicht erst ein ausgezeichnetes Ortungsverhalten.
        TMT- Membranresonanz f(Mbr) maximal mögliche Trennfrequenz [ftm]
        f(trenn) <= (f(max))/2 ~ (f(Mbr))/2
        ftm = (f(max))/(Wurzel(2))
        Schallwandbreite Swb = c/(ftm*pi) > Chassisdurchmesser
        Bild 2
        Frequenzgang + Akustische Phase, die ab der Abstimmfrequenz (30Hz) keine Phasensprünge aufweist. Ab 900 [Hz] minimalphasiges System.
        Bild 3
        Frequenzgang + Minimalphase
        Bild 7
        Frequenzgang mit Ausblendung der Raummoden durch setzen des Zeitfensters.
        Aussagekräftig ab 200 Hz (siehe den schwarzen Balken, der unten im Diagramm zu sehen ist).
        Gruß Jan
        • krabat
          krabat
          #139
          Zitat von markus7
          In meiner Zeit als Tonmensch ... bekannte pelzige Tier, das dem Gespraechspartner ... vor's Gesicht gehalten wird.
          cool, wo bekommt man so ein tier (vegetarisch)? wegen der mikrophonierung insgesamt dachte ich eher an hinweise zu (modernen?) wellenfeld-dingsda:
          das "IRT-kreuz". warum sollte das wellenfeld schon bei der aufnahme auf die total künstliche, anämisch fragile stereo-welt zu- und abgeschnitten werden? ich nähme mir gerne den aufnahmeteil a la IRT, und rechnete den dann auf "stereo" statt "wellenfeldsynthese" herunter, sodass sich das plätschern nicht nur zu hause wie echt anhört.
          hintergrund ist, dass wir wegen termindruck leider kein ferienhaus direkt am meer bekommen haben. ich möchte meine begleitung mit einem "als ob"-meer überraschen. ist ja eh egal, wenn's dunkel ist - oder?
          ps: danke dir Fosti, bin auf dem sprung ...
          • gutjan
            gutjan
            #140
            Bild 8
            Polung negativ, Die Trennfrequenz liegt bei 370Hz und damit immer noch außerhalb des Bereichs, in dem das menschliche Ohr besonders empfindlich ist.
            Gruß Jan
            • gutjan
              gutjan
              #141
              asymmetrische Anordnung des MHT (links + rechts) unterhalb den mittig angeordneten TMT sind bei mir Bedingung.
              Gruß jan
              • LineArray
                LineArray
                #142
                Gruß jan
                ... puh, da bin ich aber beruhigt !
                Grüße aus Reinheim
                  • 3204
                  #143
                  Daraus ein lustiges Zitat:
                  4. Einfluß der Lautsprecher auf die Wiedergabequalität
                  Da neben der Wechselwirkung zwischen LS und Wiedergaberaum der LS an sich den größten Einfluß auf die Wiedergabequalität besitzt, hier einige Parameter, die eingehalten werden sollten (vgl. technischer Bericht Nr. B115/90d des Instituts für Rundfunktechnik):
                  * ein lineares Freifeldübertragungsmaß unter 0° ("Frequenzgang"). Der Wert sollte etwa 40Hz..20KHz +/-2 dB nicht überschreiten, wobei keine Schwerpunkte vorliegen dürfen. Der überwiegende Teil der "Hifi/Hi-End"-LS scheitert bereits an diesem Trivialkriterium.
                  • gutjan
                    gutjan
                    #144
                    @LineArray,
                    bitte um Antwort auf #138, #140
                    Gruß Jan
                      • 23.03.2004
                      #145
                      1) Fellwindschutz aka DeadCat gibt es bei Thomann, Conrad und so weiter, Bommelding aus Schaumstoff auch überall erhältlich, Hochpass (Low Cut) gegen das dieffrequente Donnern in Software.
                      2) Ich kann dir keine Lösung vorsagen, müsste mich selbst damit eingehend auseinandersetzen. Ich würde die Laufzeiten und Dämpfungen von verschiedenen Schallentstehungsorten (unterschiedliche Winkel relativ zum Kopf, unterschiedliche Entfernungen) annehmen und aus verschiedenen Mikrofonierungsarten die für ein Stereodreieck theoretisch realistischste auswählen. Falls es möglich ist, mehrere Spuren gleichzeitig aufzunehmen, experimentiere damit!
                      3) fehlt
                      4) Meeresrauschen besteht aus diversen Komponenten. Da hast du das Rauschen der Schaumkronen, das Klatschen der brechenden Wellen, das Murmeln von Kies und Sand. Alle hochfrequenten Anteile würde ich persönlich mit Nieren oder Hypernieren aufzeichnen, die beste Anordnung ist mir unklar. Wahrscheinlich würde ich in Bodennähe eine Kugel hinstellen und deren Output zu den in die Ferne gerichteten (Hyper-)Nieren addieren.
                      5 oben) Falls du mit Kugel und Acht mikrofonierst oder Mono- und Differenzsignal berechnest, kannst du die Basisbreite erhöhen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass durch Hinzumischen von Signalen nach Hinten gerichteter Mikrofone (Windgeräusche im Uferwäldchen, Reflexion des Meeresrauschens an einer Steilküste) der Raumeindruck verbessert werden kann.
                      5 unten) So desorganisiert ist Meeresrauschen nicht. Durch die Wellen kommt da ein gewisser Rhythmus rein. Je stärker die Mikrofone bündeln oder je näher sie an der Waterkant sind, desto deutlicher hört man Einzelereignisse heraus.
                      Aus der Tatsache, dass du vier Mikrofone hast, aus meinen Annahmen zu 2, 4 und 5 unten würde ich das Mikrofonarray wie folgt organisieren: 1 Mikrofon vorne unten (Nahfeld, Murmeln der Steine vor bzw. unter dem virtuellen Strandbesucher), 2 Mikrofone entweder Kugeln in größerem Abstand, Kugeln mit Scheibe oder überkreuzte (Hyper-)Nieren für das Stereo, 1 Mikrofon für das Ambiente von hinten. Davon kannst du eine Dolby-Prologic-Aufnahme machen (Center, Stereo, Effekt) und davon wiederum kannst du einen Stero-Downmix machen.
                      Durch Veränderung des Frequenzgangs ist es möglich, die Bühne nach oben oder unten zu verschieben. Der Effekt muss wohl an der Form der Ohrmuscheln liegen. Jedenfalls kannst du das Center-Signal so beeinflussen, dass es von unten zu kommen scheint. Literatur dazu: keine Ahnung. Ich würde mit Softwareequalizern experimentieren, um die Ohrcharakteristik nachzuahmen.
                      • LineArray
                        LineArray
                        #146
                        Hallo Jan,
                        ich habe an Deinem Konzept nichts auszusetzen.
                        Konzepte mit tiefer Trennfrequenz und kleineren "Fullrange"
                        oder "Widerange" Treibern können sehr gut funktionieren.
                        Mir fällt aber auf, dass Dein Tieftöner bis in den
                        Khz-Bereich noch einen nennenswerten Beitrag zum
                        Gesamtschalldruck leistet, falls sich die Messungen
                        mit "verpoltem" und "richtigem" Anschluss auf die
                        gleiche Version des LS und der Weiche beziehen.
                        Hast Du auch schon Weichenabstimmungen mit geringerer
                        Überlappung probiert und bist dann durch Erfahrung bei
                        der aktuellen gelandet ?
                        Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2013, 14:41.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          #147
                          Zitat von krabat
                          wellenfeld-dingsda ... hintergrund ist, dass wir wegen termindruck leider kein ferienhaus direkt am meer bekommen haben. ich möchte meine begleitung mit einem "als ob"-meer überraschen.
                          Bau' Dir doch so 'ne moderne Tondusche: http://www.hauptmikrofon.de/index.ph...d=52&Itemid=61
                          Damit kannst Du Dir zukuenftige Buchungen komplett sparen.
                          • gutjan
                            gutjan
                            #148
                            @LineArray
                            danke für die Info. In Bild 14 ist nur der Frequenzgang des Herstellers zu sehen.
                            Bild 15
                            Die Simulation mit den Gemessenen Messdaten.
                            Bild 16
                            Mit Frequenzweiche grün = MHT abgeklemmt, blau = TMT abgeklemmt.
                            Ab den schwarzen Balken unterhalb der Skalierung [200 Hz] ist erst die Messung aussagekräftigt.
                            Gruß Jan
                            • LineArray
                              LineArray
                              #149
                              Hallo Jan,
                              das sieht doch gut gelungen aus ...
                              Ist die Schaltung "geheim" ?
                              • gutjan
                                gutjan
                                #150
                                Hallo LineArray,
                                obwohl ich ein Gewerblicher bin, habe ich hier im Forum für Interessierte, Wege aufgezeigt, welche zum Erfolg führen können.
                                Ja das Frequenzweichen-Konzept ist meine Erfindung und demzufolge geheim.
                                danke für die Anfrage
                                Gruß Jan
