2x AL130 + KE 25 SC
    • 23.03.2004
    Bei der Dichtung kann es sich nicht um die Ankopplung KE-WG handeln, sondern um Strömungsgeräusche durch den Bassdruck, der da entweicht. Als Dichtung reicht ein schmaler Dichtring mit Lochdurchmesser wie WG, eine vollflächige Folie-, Karton- oder Filzscheibe halte ich für besser. Mir persönlich wäre wichtig, dass das Zeug keinen Abdruck hinterlässt, falls die KE mal ohne WG betrieben werden soll.
    • Pansen
      • 12.04.2009
      • 1496
      Das leuchtet ein. Ich wollte sowieso einen dünnen Filz nehmen, damit die Frontplatte keinerlei Druck von harten Materialien ausgesetzt ist.
        • 29067
        Habe ich auch so gemacht, aber mit dauerelastischer, schwarzer Knetmasse.
        Eine 0,5 mm-Folie/Pappe/weiß der Geier ist auch ok.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          Zitat von Pansen
          Also Studio mit Anordnung wie bei meiner Standbox, sprich 1 m hoch und dann HT, MT und MT von oben nach unten:
          |HT|
          |MT|
          |MT|
          |__|
          wäre nach Simu soweit problemlos möglich? Dann nehme ich natürlich die Weiche der Studio, die ist erprobt.
          Was würde gegen die "Straight" aus der Hobby-Hifi 10-11/2013 sprechen?
          Kein Plan!
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1496
            Die ist ohne Waveguide von der Abbildung her ganz sicher ein Rückschritt im Vergleich zur Studio 1. Mein Raum ist außerdem hallig bzw. die verschiedenen Räume in denen die Lautsprecher stehen werden, daher brauche ich konstante Bündelung - der Lautsprecher muss ohne Arbeit an der Raumakustik einigermaßen funktionieren.
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1978
              Das ist natürlich auch ein Gedanke.
              Ich drehe mich hier im Kreis herum. Wenn ich nur Filmton hätte, würde ich je 2 mal AL 130 im 12 Liter geschlossen packen. Leider habe ich eine Menge DVD-Audio Scheiben und die hätten gern 5 x Fullrange. Da habe ich aber Sorge, dass die zwei AL 130 das nicht packen, bzw. im Mittelton bei höheren Pegeln verzerren. Und ein Bassmanagement an meinen DVD-Audio Player basteln ist auch ein gewisser Aufwand. Ob es dann gut klingt, weiss man vorher auch nicht. Da ich die passenden TIW 250 für untenrum da hab, könnte ich die auch verwenden. Und schon wieder wird das Ergebnis grösser, als mir lieb ist.
              Kein Plan!
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1496
                Hast du die Studio schon gehört oder gebaut? Wenn die 5 mal laufen, gehen die auch gut als Fullrange. Bei Filmen hat man dann schonmal IM-Verzerrungen aber bedenke: ich habe seit einem Jahr die Studio 1 als Fullrange und muss im Bass auch teils 10 dB absenken wegen Raummoden.
                So laut wie die Studio verzerrungsfrei bei mir spielen kann, will ich nicht hören. Ich hab die Studio auch in meinem raumakustisch behandelten Raum gehört. Erfahrungsgemäß kann man ja sehr laut hören, wenn es gut klingt. Daher solltest du es drauf ankommen lassen - wird reichen. Die neue Box ist auch als Fullrange konzipiert, vielleicht kommt das deinem Gedanken entgegen? Für Film müsstest du den Bass und die Donnerschläge nur eben auslagern, denke ich.
                  • 3204
                  |HT|
                  |MT|
                  |MT|
                  |__|
                  Könnte ich mir gut vorstellen als 2 1/2 Wegerich mit WG. Gibt ja auch nette größere Vorbilder:
                    • 23.03.2004
                    Die Duett 208 ist so die Standversion von dem 2,5-Wegerich, den ich neulich aus Fremdchassis gebaut habe. Eine Simulation mit Visaton-Chassis sah gut aus, also zwei 20er mit je 4 Ohm und das Rechteckhorn dazu.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      Also spricht doch einiges für die 2-1/2er Version mit Waveguide :?
                      Machen 2 Chassis laut Klinger nicht 3 dB mehr Druck, wenn sie nah zusammen montiert sind?
                      Kein Plan!
                        • 23.03.2004
                        Habe aus Spaß eine Tröte simuliert.
