2x AL130 + KE 25 SC
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    Hat jemand schon die Couplet KE mit der Studio 1 (KE?) verglichen?
    Kein Plan!
      • 29049
      Nur die Studio 1 mit G 25 hatte Lando? verglichen. Couplet machte keinen Stich.
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1496
        Update: ich bau jetzt den MHT der C WG als Standbox. Ich will WG, KE und D'appo. Weiche hab ich die der C WG genommen und den MHT vom Hochpass befreit.
        Solange der Übergang stimmt passt es, ich messe mit Acourate ein.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          Da bin ich gespannt. Ist das quasi eine Couplet WG?
          Kein Plan!
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1496
            Hallo Norbert, ich hab die aktuelle Boxsimdatei angehangen, die ich bauen werde. Ich lasse aber den Vorwiderstand und den Saugkreis im HT weg. Das korrigiere ich dann mit Acourate.
            Wenn du so willst ist es eine Couplet WG, aber in Ausführung Standbox. Du könntest mit Sicherheit unter dem unteren AL 130 einfach absägen - dann wärs ne Couplet WG.
              • 5982
              Mit geändertem WG oder geänderten AL 130 wie walwal?
              Lieber das WG modifizieren, ist billiger!
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1496
                Warum etwas ändern? Ich habe keine AL200 außenherum, zwischen die das WG passen muss. Die Chassis haben jeweils 5 mm Abstand zueinander mit dem WG 148 R.
                  • 29049
                  Die Simu sieht gut aus, versuche mal, ob du mit 0,22 mH "nach" dem Abzeig zum C besser hinkommst. Laut Simu passt die Phase besser.
                  • Pansen
                    • 12.04.2009
                    • 1496
                    Ich weiß nicht genau wo du meinst. Ich hab jedenfalls ein paar Positionen und Änderungen ausprobiert, der Frequenzgang um die Trennfrequenz wurde meist unansehnlich.
                      • 29049
                      Ja, lass mal lieber. So ist es schon am besten. Oder aktiv.
                      • Pansen
                        • 12.04.2009
                        • 1496
                        Ja Jürgen, überlass mir doch einen HA Amp zu Weihnachten und Geburtstag zusammen.
                          • 2335
                          Aber ich glaube, wenn man das große WG einfach zwischen die AL´s packt, siehts ganz schön beschissen aus.
                          • Anselmo
                            • 27.06.2012
                            • 717
                            es ist eine optische täuschung.
                            das mit dem unschönen aussehen hat -fabio- auch schon geschrieben.
                            da hab ich mir mal die studio 2 mit dem runden wg angesehen,
                            dort sieht das wg grösser aus als der al130.
                            dann habe ich die mase angesehen,
                            der wg hat 148 und der al130 hat 153 durchmesser.
                            es ist also nur eine optische täuschung.
                            ebenfalls lässt die vielzahlige verschraubung vom wg den kelch massiver wirken als die zarte al130 einschraubung.
                            eine klare lösung wäre den al130 schwarz zu lackieren.
                            oder den wg innen silbern mit schwarzem rand.
                            das wäre die lösung, also.
                            hier.
                            • Pansen
                              • 12.04.2009
                              • 1496
                              Ist mir auch gleich aufgefallen. Naja, ich hatte schon hässlicheres stehen. Für Ideen bin ich offen! Die Chassis schwarz zu machen wäre eine Option. Immerhin sieht die KE schonmal besser aus als die G25 im WG.
                              • Pansen
                                • 12.04.2009
                                • 1496
                                KE WG: Ich hab gelesen, dass die KE am WG abgedichtet werden muss. Muss die Dichtung schon direkt um das Gitter der KE bzw. auf die gesamte Auflagefläche?
                                Visaton meint zur Boxsimdatei: so mal bauen.
