2x AL130 + KE 25 SC
  • Frankynstone
    antwortet
    Habe aus Spaß eine Tröte simuliert.
  • Norbert
    antwortet
    Also spricht doch einiges für die 2-1/2er Version mit Waveguide :?
    Machen 2 Chassis laut Klinger nicht 3 dB mehr Druck, wenn sie nah zusammen montiert sind?
  • Frankynstone
    antwortet
    Die Duett 208 ist so die Standversion von dem 2,5-Wegerich, den ich neulich aus Fremdchassis gebaut habe. Eine Simulation mit Visaton-Chassis sah gut aus, also zwei 20er mit je 4 Ohm und das Rechteckhorn dazu.
    antwortet
    Zitat von Pansen
    Also Studio mit Anordnung wie bei meiner Standbox, sprich 1 m hoch und dann HT, MT und MT von oben nach unten:
    |HT|
    |MT|
    |MT|
    |__|
    wäre nach Simu soweit problemlos möglich? Dann nehme ich natürlich die Weiche der Studio, die ist erprobt.
    Könnte ich mir gut vorstellen als 2 1/2 Wegerich mit WG. Gibt ja auch nette größere Vorbilder:
  • Pansen
    antwortet
    Hast du die Studio schon gehört oder gebaut? Wenn die 5 mal laufen, gehen die auch gut als Fullrange. Bei Filmen hat man dann schonmal IM-Verzerrungen aber bedenke: ich habe seit einem Jahr die Studio 1 als Fullrange und muss im Bass auch teils 10 dB absenken wegen Raummoden.
    So laut wie die Studio verzerrungsfrei bei mir spielen kann, will ich nicht hören. Ich hab die Studio auch in meinem raumakustisch behandelten Raum gehört. Erfahrungsgemäß kann man ja sehr laut hören, wenn es gut klingt. Daher solltest du es drauf ankommen lassen - wird reichen. Die neue Box ist auch als Fullrange konzipiert, vielleicht kommt das deinem Gedanken entgegen? Für Film müsstest du den Bass und die Donnerschläge nur eben auslagern, denke ich.
  • Norbert
    antwortet
    Das ist natürlich auch ein Gedanke.
    Ich drehe mich hier im Kreis herum. Wenn ich nur Filmton hätte, würde ich je 2 mal AL 130 im 12 Liter geschlossen packen. Leider habe ich eine Menge DVD-Audio Scheiben und die hätten gern 5 x Fullrange. Da habe ich aber Sorge, dass die zwei AL 130 das nicht packen, bzw. im Mittelton bei höheren Pegeln verzerren. Und ein Bassmanagement an meinen DVD-Audio Player basteln ist auch ein gewisser Aufwand. Ob es dann gut klingt, weiss man vorher auch nicht. Da ich die passenden TIW 250 für untenrum da hab, könnte ich die auch verwenden. Und schon wieder wird das Ergebnis grösser, als mir lieb ist.
  • Pansen
    antwortet
    Die ist ohne Waveguide von der Abbildung her ganz sicher ein Rückschritt im Vergleich zur Studio 1. Mein Raum ist außerdem hallig bzw. die verschiedenen Räume in denen die Lautsprecher stehen werden, daher brauche ich konstante Bündelung - der Lautsprecher muss ohne Arbeit an der Raumakustik einigermaßen funktionieren.
  • Norbert
    antwortet
    |HT|
    |MT|
    |MT|
    |__|
    Was würde gegen die "Straight" aus der Hobby-Hifi 10-11/2013 sprechen?
    antwortet
    Habe ich auch so gemacht, aber mit dauerelastischer, schwarzer Knetmasse.
    Eine 0,5 mm-Folie/Pappe/weiß der Geier ist auch ok.
  • Pansen
    antwortet
    Das leuchtet ein. Ich wollte sowieso einen dünnen Filz nehmen, damit die Frontplatte keinerlei Druck von harten Materialien ausgesetzt ist.
  • Frankynstone
    antwortet
    Bei der Dichtung kann es sich nicht um die Ankopplung KE-WG handeln, sondern um Strömungsgeräusche durch den Bassdruck, der da entweicht. Als Dichtung reicht ein schmaler Dichtring mit Lochdurchmesser wie WG, eine vollflächige Folie-, Karton- oder Filzscheibe halte ich für besser. Mir persönlich wäre wichtig, dass das Zeug keinen Abdruck hinterlässt, falls die KE mal ohne WG betrieben werden soll.
  • Pansen
    antwortet
    KE WG: Ich hab gelesen, dass die KE am WG abgedichtet werden muss. Muss die Dichtung schon direkt um das Gitter der KE bzw. auf die gesamte Auflagefläche?
    Visaton meint zur Boxsimdatei: so mal bauen.
  • Pansen
    antwortet
    Ist mir auch gleich aufgefallen. Naja, ich hatte schon hässlicheres stehen. Für Ideen bin ich offen! Die Chassis schwarz zu machen wäre eine Option. Immerhin sieht die KE schonmal besser aus als die G25 im WG.
  • Anselmo
    antwortet
    es ist eine optische täuschung.
    das mit dem unschönen aussehen hat -fabio- auch schon geschrieben.
    da hab ich mir mal die studio 2 mit dem runden wg angesehen,
    dort sieht das wg grösser aus als der al130.
    dann habe ich die mase angesehen,
    der wg hat 148 und der al130 hat 153 durchmesser.
    es ist also nur eine optische täuschung.
    ebenfalls lässt die vielzahlige verschraubung vom wg den kelch massiver wirken als die zarte al130 einschraubung.
    eine klare lösung wäre den al130 schwarz zu lackieren.
    oder den wg innen silbern mit schwarzem rand.
    das wäre die lösung, also.
    antwortet
    Aber ich glaube, wenn man das große WG einfach zwischen die AL´s packt, siehts ganz schön beschissen aus.
