Da nutzt dann auch kein Fliesswiderstand der Welt mehr irgendwas
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    ja, Titel ist von Frank geklaut.
    Es geht um VAS.
    Obwohl es genau anders herum ist, wäre doch einfach der "natürlichen" Logik
    folgend, ein kleines Volumen bei "Wabbelschwabbelaufhängungen" hilfreich,
    die fehlende Steife etwas zu mildern.
    mfg Michael
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Geht ja eh, oder? Weich aufgehängte Chassis haben qts von 0,2 (oder so), sodass man selbst bei großem VAS von zB 300 Liter meist leicht auf 50 Liter kommt, ohne dass man qtc von 0,7 überschreitet.
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 989
      was mich interessieren würde ist ob der/die/das Vas in bezug Lautsprecherchassis größe steht,
      oder davon ein Komplett unabhängiger wert ist.
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Ja und wenn ich mich recht entsinne, gehts sogar quadratisch ein. Achtung! Diese Info ist mit Vorsicht zu geniessen und sollte mal nachgeprüft werden.
        • artemis
          • 29.08.2013
          • 263
          Ok ;-)
          Ich mach es kurz:
          Vas = 1,18 kg/m^3 * (344 m/s)^2 * (Sd)^2 * Cms
          • artemis
            • 29.08.2013
            • 263
            Handbuch der Lautsprechertechnik
            Ich zitiere frei nach F.H.:
            Die Federwirkung der Einspannung wird in ein umschlossenes Luftvolumen gleicher Wirkung umgerechnet. Ein gleiches Volumen* (äquivalent!), das auf eine Membrane mit der gleichen Fläche einwirkt.
            *gemeint ist die Nachgiebigkeit
            UPS, was für ein Kauderwelsch
            • artemis
              • 29.08.2013
              • 263
              Vas
              Zitat von Hiege Beitrag anzeigen
              was mich interessieren würde ist ob der/die/das Vas in bezug Lautsprecherchassis größe steht, oder davon ein Komplett unabhängiger wert ist.
              Was meinst Du exakt mit dem Wort "Größe"?
              Der Begriff Größe irritiert mich, deshalb wollte ich ursprünglich in diesem Faden nichts schreiben. Naja, nun doch noch ein sehr gutes Zitat - Berndt Stark schreibt in seinem 'Lautsprecher Handbuch' auf Seite 98:
              "Das Äquivalentvolumen setzt die Rückstellkräfte des Lautsprechers in Relation zu der Federkraft einer eingeschlossenen Luftmenge."
              Treffender kann man allgemeinverständlich nicht formulieren.
              • artemis
                • 29.08.2013
                • 263
                akustische Aufhängung
                Zitat von kmm Beitrag anzeigen
                (...) der "natürlichen" Logik
                Genau!
                • kmm
                  kmm
                  • 11.05.2011
                  • 915
                  Hier mal eine Beschreibung, die sogar Leute wie mich nicht übermäßig strapaziert.
                  Ich zitiere K&T 6/2003:
                  Das Äquivalenzvolumen (VAS) beschreibt die Nachgiebigkeit der Aufhängungs-
                  komponenten wie Sicke und Zentrierspinne, in Bezug auf die Membranfläche.
                  Besitzt ein Lautsprecher z.B. einen VAS-Wert von 100 Litern, so hat seine
                  Membranaufhängung dieselbe Federsteife wie ein eingeschlossenes Luftvolumen
                  von 100 Litern, auf dem eine Scheibe mit einer Fläche gleich der Membran-
                  fläche ruht.
                  Daraus folgt ohne Mathe: VAS ist nicht gleich VAS oder ich bin noch blöder
                  als ich dachte
                  mfg Michael
                  • artemis
                    • 29.08.2013
                    • 263
                    Michael,
                    VAS ist auf jeden Fall keine Naturkonstante .
                    • kmm
                      kmm
                      • 11.05.2011
                      • 915
                      Naturkonstanten sind wesentliche Elemente, um die Welt zu beschreiben
                      (nicht zu umrunden)
                      Also nochmal zusammengefasst:
                      VAS !! VAS !! WELT
                      • artemis
                        • 29.08.2013
                        • 263
                        Das mit der K&T-Scheibe ist echt klasse ... abschreiben bei Hausdorf und dann noch ein Symbol obendrauf ...
                        Mal im Ernst:
                        Vas ist eine Zahl (mit Einheit), unter der man sich schnell etwas vorstellen kann. Mehr nicht.
                        Interessant ist Mms und Cms, also fs = (2*PI* (Mms*Cms)^0,5)^-1. Mehr doch erst einmal gar nicht.
                        Die Kombination Vas, fs und Qts
                        an erster Stelle,
                        dann kommt der Durchmesser (also Sd)
                        und
                        zum Schluss der maximale, lineare Hub!
                        So wird es anschaulich und leicht verständlich.
                        • Hiege
                          • 14.03.2008
                          • 989
                          Naja ich meinte die Fläche des Lautsprechers,
                          ob der wert Vas nur im zusammenhang mit der Membranfläche betrachtet werden darf.
                          Sozugagen der Vas 100L eines 8 Zöllers, ist eine andere nachgiebigkeit wie der Vas 100l eines 21 Zöllers.
                          Aber so wie ich das verstanden habe ist Vas 100l auch Vas 100l,
                          egal was dat für nen Lautsprecher ist.
                          • artemis
                            • 29.08.2013
                            • 263
                            Thiele und Small s Vorstellungswelt
                            Bei allem nicht vergessen:
                            alpha = C(as)/C(ab)
                            mit C(as) = (Sd)^2 * Cms ---> die Nachgiebigkeit, compliance, des Chassis oder Treiber
                            und
                            3 < alpha < 10
                            - das ist durchaus wichtig.
                            Und jetzt anschaulich: alpha = V(as) / V(ab)
                            • artemis
                              • 29.08.2013
                              • 263
                              Flächen und Räume
                              Hiege: "Naja ich meinte die Fläche des Lautsprechers,
                              ob der wert Vas nur im zusammenhang mit der Membranfläche betrachtet werden darf."
                              Nein!
                              Ist es verständlich? Es geht um Kräfte, Auslenkung(en) und Dämpfung(en) ...
