Vollaktives entzerrtes Glasfenster
  • krabat
    krabat
    Zitat von Fosti
    Nee, ich will eigentlich nur ein bisschen Lala auf der Terrasse....Hintergrundrauschen....und da sind 2x 40,- EUR verlockend wenig und fallen zudem WAF-mäßig nicht groß auf.
    ach, du warst das ... doppelverglasung isoliert auch schall.
      • 3204
      In Bremen scheints funktioniert zu haben: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...00&postcount=7
      • krabat
        krabat
        ich wohne im altbau-kasten mit schalldichten ex-türen. das dämmungsmaß liegt mit zwei resopals auf 30cm abstand bei weit über 60db - besser als die 40cm backsteinwand. mach mal!
          • 5982
          Bei Doppelverglasung vielleicht außen ankleben?
            • 3204
            naja zumindest macht der kleine Unterschied der Wände/Türen Deines Resopalbunkers zu einer Doppelglasscheibe es einen Versuch wert....
            • krabat
              krabat
              Zitat von Fosti
              ... der kleine Unterschied der Wände/Türen Deines Resopalbunkers ...
              preussischer protzbau auf dem hügel - zum schämen, wenn ich geschmack hätte ... denkmal, zwangsarisiert, mehrfach wegen steuerschuld der eigentümer zwangsversteigert, parkanlage teils verbaut, pleite der investoren bei nachsackenden grundfesten, filmkulisse in ard und zdf, ex-wohnung von Horst Tappert ... nachdem ich hier im dorf schon Kurt Schwitters nachgefolgt war ... man lebt so vor sich hin ...
                • 25.09.2001
                Mich interessieren Versuche mit diesen Teilen ebenso, könnte man doch hiermit eventuell Rears für's HK bauen, die (rel.) grossflächig strahlen, aber nicht als 'Riesenkasten' an der Wand hängen ?!
                Dieses natürlich nicht an Fensterscheiben, denn in dem bei mir relevanten Bereich befinden sich bei mir keine Fenster, aber eventuell an Sperrholzplatten, die man "designmäßig" in die Wand- (als Poster/Bild) oder Schrank-optik (z.B- als Tür) integriert ?
                • CBM
                  CBM
                  • 14.01.2003
                  • 401
                  Moin Wolfgang,
                  dieser Einsatz als Rears würde mich auch interessieren.
                  Wie klingen die Dinger denn auf Plexiglas?
                  Würde es eigentlich Sinn machen, sie horizontal, von der Decke
                  hängend, über den Hörplatz zu positionieren?
                  Dies wäre evtl. eine Lösung für Heimkinos, wo die Sitzganitur
                  nahe der Wände steht.
                  Gruß Thomas
                  • phil
                    • 13.09.2008
                    • 340
                    ein bild an der wand funktioniert leider nicht, wie man hier nachlesen kann:
                    Wie wirkt sich die wandnahe Anbringung einer mit einem Exciter bestückten Platte aus (ähnlich einem auf- gehängten Bild)?
                    Durch den wandnahen Einsatz werden aufgrund der beidseitigen Schallabstrahlung der Platte die tiefen Töne ausgelöscht. Je näher die Platte an die Wand gerückt wird, desto schwächer wird die Basswiedergabe
                    viele grüße
                    phil
                    • krabat
                      krabat
                      Zitat von phil
                      ein bild an der wand funktioniert leider nicht ...
                      die rückwärtige abstrahlung kann durch ein flaches gehäuse unterbunden werden, ohne die vorteilhafte diffusität zu beeinträchtigen.
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Auf Absorber aufkleben, um das modale Verhalten der Platte zu beeinflussen?
                        • Frank.Kuhl
                          • 22.04.2008
                          • 167
                          Ich habe mich desöfteren mit Excitern beschäftigt. Den EX-1 von NXT bzw. jetzt Hiwave habe ich an diversen Flächen ausprobiert. Er funktioniert sehr gut an doppelverglasten Fenstern. Ich habe den sogar draussen am Fenster montiert um innen zu Hören weils besser klang. Gut funktioniert auch das Aufkleben an den Fensterrahmen die in diesem Fall aus Aluminium waren. Auch das Aufkleben auf Kunststoffkabelkanälen funktionierte recht gut.
                          Auch Türen eignen sich sehr gut. Man kann sie innen oder aussen aufkleben - funktioniert beides.
                          Die mit Abstand beste Klangqualität habe ich mit Excitern auf Styrodurähnlichen Platten erlebt. Diese Platten waren dann auch noch mit Dämpfern ähnlich beim Manger versehen. Diese 60 x 60cm Platten spielen bis ca. 150 Hz herunter und können sogar tapeziert oder verputzt werden. Nach hinten brauchen sie mindestens 10cm Luft.
                          Ich habe diese Platten in einer Wand verputzt eingebaut vorgeführt. Zusätzlich dazu einen flachen Wandeinbaubandpasssub der durch eine 3fach-Steckdosenattrappe ventilierte. Das ganze etwas DSP entzerrt und das Staunen bei den Zuhörern war riesig. Diese DML Platten haben auch fast keine Richtwirkung und spielen bis deutlich über 15 Khz.
                          Ich kann nur empfehlen mit diesen Dinger mal zu experimentieren.
                          Zuletzt geändert von Frank.Kuhl; 17.01.2014, 18:37.
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            Visaton zeigt Frequenzgaenge bis herunter auf 80Hz - Wunschdenken?
                            • Frank.Kuhl
                              • 22.04.2008
                              • 167
                              Kommt mit Sicherheit auf Plattenmaterial und Größe an. Da hilft nur ausprobieren.
                              Übrigens hier mal ein Link zu den Panels die ich meinte.
                              Unsichtbare Lautsprecher aus Deutschland. Entdecken Sie abgestimmte Audiosysteme mit Subwoofern und DSP-Verstärkern für Wohnräume, Hotels und Gewerbe.
                              Der Entwickler Ranke ist übrigens kein Unbekannter
                              Zuletzt geändert von Frank.Kuhl; 17.01.2014, 18:57.
                              • locutus
                                • 03.11.2010
                                • 275
                                Sodele....
                                Einmal unkorrigiert und einmal korrigiert. (1/12 geglättet)
                                Das Fenster meiner Wahl hat die Maße 60x135. Doppelverglasung. Gemessen wurde mit einem Roland UA-55 und einem AUDIX TM1 mit individueller Kalibrierung. Messung ungefähr mittig in Höhe und Breite des Fensters. 60cm Abstand. Sicherlich keine höchst wissenschaftliche Messanordnung. Aber für den ersten Eindruck ganz ok denke ich. In Rücksicht auf alle Nachbarn beende ich die Messserie für heute.
                                Bei Fragen, fragen.
                                VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
