Vollaktives entzerrtes Glasfenster
In diesem Thread sind einige Anwendungsbeispiele zu sehen: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=70541.0 -
Experimentieren ist gut und schön - wenn man irgendeine Vorstellung hat, was man da eigentlich tut. Mir sträubt sich der Kopf noch beim Zusammenhang von Dispersion, Plattenschwingung und Schallabstrahlung
Zum Thema Biegewellenwandler gibt es jenseits der Werbetexte recht wenig zu lesen. Hier geht es zwar hauptsächlich um den Manger, es steht aber auch allerlei Wissenswertes über Biegewellenwandler im Allgemeinen drin.Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteEinen Kommentar schreiben:
Tja, vielleicht hilft dir das Lesen des Post #31 weiter ?Einen Kommentar schreiben:
Hier wurde ja schon mehrfach festgestellt, dass die Panels Wandabstand brauchen, weil sonst die Bässe leiden.
Die Begründung mit dem rückwärtigen Schallanteil finde ich aber ziemlich unbefriedigend. Würde sich das mit einem flachen (3-4cm) Gehäuse denn bessern?Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antwortetedas wäre dann doch etwas viel. meine fix und fertig gekauften DMLs für p/a-verwendung klingen für mich (und andere) in einem sehr halligen raum (t60 ca. 0.8s) mit einem höhenabfall von ca 5db im diffusfeld und linearem ampl.fr.gg in reflektionsfreien 1m abstand bestens.
die technik ist schon "faszinierend", weil sie tradierte sinnsprüche wie "ohne resonanzen" diametral konterkariert. anekdotisch war Jürgen Heinzerling, k&t-mann der ersten stunde, leider verstorben, der ansicht, dass die idee hinter DML auf keinen fall "funktionieren" könne, damals angewendet auf die modendichte im tiefbass im hörraum.
nun höre ich praktisch niemals ernsthaft "stereo", weil mich das anstrengt. im diffusfeld sind mir keine angenehmeren lautsprecher als diese DML bekannt. sie setzen sich in erstaunlicher weise auch über größere entfernungen durch. bei seltenen "hörsitzungen" in hemd und schlips stört dann die dipolige abstrahlung nicht zuletzt wegen dem geringen wandabstand durch eine verfärbende diffusität. widersinning eigentlich ...
versuche mit kleineren DIN-A4-modulen in kombi mit einem omni-20cm tiefmitteltöner waren ebenfalls vielversprechend.
solche komplettsysteme fehlen auf dem markt!Einen Kommentar schreiben:
Kannst Du den IR auch als Sound File posten (z.B. WAV)?Einen Kommentar schreiben:
Hier noch die Impulsantwort der heutigen Messung. Muss das Morgen aber nochmal verifizieren.Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Danke fuer's Messen.Sodele....
Einmal unkorrigiert und einmal korrigiert. (1/12 geglättet)
Das Fenster meiner Wahl hat die Maße 60x135. Doppelverglasung. Gemessen wurde mit einem Roland UA-55 und einem AUDIX TM1 mit individueller Kalibrierung. Messung ungefähr mittig in Höhe und Breite des Fensters. 60cm Abstand. Sicherlich keine höchst wissenschaftliche Messanordnung. Aber für den ersten Eindruck ganz ok denke ich. In Rücksicht auf alle Nachbarn beende ich die Messserie für heute.
Bei Fragen, fragen.
Uebertragung bis 40Hz? Kannst Du das bitte in ca. 2-3m Entfernung an 2-3 Punkten innerhalb von ca. 30cm messen und die IRs posten? Danke!Einen Kommentar schreiben:
Hm, viele denken ja immer nur "es muß linear sein" ohne weiter zu denken! Ich habe das oben noch mal geändert. Wahrscheinlich müssen es eher 10-20dB Abfall zu den Höhen werden.Zuletzt geändert von Frank.Kuhl; 17.01.2014, 20:03.Einen Kommentar schreiben:
Stimmt. Allerdings war dies ja auch nur ein Test um zu sehen, "was geht". Dazu ist ja nun jede Zielkurve geeignet.@locutus
Du hast da auf einen linearen Frequenzgang getrimmt. Das dürfte im Raum deutlich zuviel Hochton erzeugen. Die von mir oben gezeigten Panels erzeugen sogar im RAR einen deutlich abfallenden Frequenzgang. Im Raum fehlt da aber garnichts. Ich denke das auch bei dir ein bis 20 Khz um ca. 6 dB fallender Frequenzgang angenehmer klingt.
Habe nur sehr leise Musik gehört. Die Gegebenheiten und die Uhrzeit lassen heute nicht mehr zu.Einen Kommentar schreiben:
@locutus
Du hast da auf einen linearen Frequenzgang getrimmt. Das dürfte im Raum deutlich zuviel Hochton erzeugen. Die von mir oben gezeigten Panels erzeugen sogar im RAR einen deutlich abfallenden Frequenzgang. Im Raum fehlt da aber garnichts. Ich denke das auch bei dir ein bis 20 Khz um ca. 10 - 20dB fallender Frequenzgang angenehmer klingt.Zuletzt geändert von Frank.Kuhl; 17.01.2014, 20:02.Einen Kommentar schreiben:
