kennt jemand ein tool im net zur CB volumenberechnung
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    hallo,
    ich suche im Net ein Tool zur Volumenberechnung von geschlossenen Gehäusen.
    Eingabe sollen die TSP und eine angestrebte Einbaugüte sein. Ausgabe soll das
    für diese Güte erforderliche Volumen sein.
    Ich finde immer nur Tools, die auf Basis von Güte 0,70.. berechnete Volumen anbieten.
    Eine Formel hilft mir nicht weiter, da außer den Grundrechenarten keine
    weitere Rechenkenntnisse (Gleichungen usw.) vorhanden sind.
    mfg Michael
    • 2323
    Boxsim macht doch sowas...da kann man die güte einstellen und es kommt ein volumen heraus
    • PeterFW
      • 15.01.2013
      • 117
      Und ebenso WinISD Pro, einfach solange das Volumen ändern bis die gewünschte Güte erreicht ist.
      Grüße,
        Zitat von kmm Beitrag anzeigen
        hallo,
        mfg Michael
        Also MEIN Google zeigt mir gleich bei den ersten 2 Links Onlinerechner, bei denen man die Zeilgüte eingeben bzw ändern kann; auch wenn sie auf grund der Theorie als Wert 0,707 vorgegeben haben....
        Hast Du ein gefaktes Google am Start?
        https://www.google.de/search?q=boxen...oe=utf-8&hl=de
          • 3175
          Juuuungs, habt ihr euch die Fragen in diesem Forum von kmm mal angeschaut?
          • kmm
            kmm
            • 11.05.2011
            • 915
            hallo,
            bei mir reichts schon wenn meine Schusseligkeit nicht gefakt ist
            ich vergaß zu erwähnen, daß bei meinem "Vorhaben" Güten von über "1"
            gewünscht sind. Entweder lassen sich "Wunschgüten" nicht eingeben, oder wie
            beim Strassacker-tool nicht größer 0,9.
            aua, da muß ich nochmal meine Schusseligkeit bemühen. Du hast ja recht, und
            ich wußte es sogar schon mal, aber
            riiichtig!! Da sollte man sich nicht wundern, wenn nichts gefunden, verstanden und überhaupt...
            Ich glaub ich komm jetzt zurecht. Vielen Dank
            mfg Michael
            Zuletzt geändert von kmm; 13.09.2013, 00:22. Grund: beim au hat ein a gefehlt
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Freeware BassCAD,
              da kann man jede Güte einstellen, die einen freut. Ist wohl das einfachste Tool zur Berechnung von Boxenvolumina.
              Ich berechne alle Bass-Sachen damit, geht viel schneller in der Handhabung als Boxsim, aber taugt halt nur für den Tieftöner und ist kein umfangreiches Simulationsprogramm.
              • ALler
                • 10.12.2009
                • 494
                Super einfache Näherungs-Formel hier drin zu lesen:
                http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../handbuch.html
                Grüße von
                ALler
                • HiFi-Selbstbau
                  • 14.09.2004
                  • 370
                  ganz einfach bei HiFi-Selbstbau
                  Das HiFi-Selbstbau Team
                  HSB-Fotostream
                  Gewerblicher Teilnehmer
                  • Frankynstone
                    • 23.03.2004
                    • 3916
                    Ich hab ein ganz altes DOS-Programm (boxen.exe) für einfache Gehäuseberechnungen (geschlossen, rückseitig offen, offene Schallwand, Bassreflex) unter Angabe von Zielparametern. Standardweichen (Hoch- und Tiefpass, Impedanzkorrektur) kann es auch. Bedienung ist intuitiv. Vielleicht kann ich es hier hochladen oder per Mail verschicken.
                      hallo,
                      mfg Michael
                      Moin Michael,
                      QTs von über 1 geht nur als GHP, und das lässt sich mit den einfachen Tools nicht simulieren..
                      Ansonsten wüsste ich nicht, wieso man auf QTs größer 1 abstimmen sollte...
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Hallo Michael,
                        mit diesem Excel-Sheet kannst du u.a. auch geschlossene Gehäuse berechnen.
                        Matthias
                        • kmm
                          kmm
                          • 11.05.2011
                          • 915
                          hallo,
                          besten Dank für die Resonanz trotz hoher Güte.
                          Warum macht man sowas? Weil man's kann, schallt
                          es einem aus dummbrotmäßigen Werbespots entgegen.
                          Die Wahrheit ist, reine Neugier. Kein praktischer
                          Sinn. Einfach eine Vorstellung von den Größenverhältnissen
                          bekommen.
                          Unter anderem war der link von Hifi-Selbstbau sehr hilfreich.
                          mfg Michael
                          Zuletzt geändert von kmm; 13.09.2013, 21:24.
                          • Frankynstone
                            • 23.03.2004
                            • 3916
                            Qts>1 hat man quasi grundsätzlich bei URPS, also besonders kleinen Subwoofern, die unter ihrer Resonanzfrequenz betrieben werden. Man kann auch bei Mitteltönern das rückwärtige Volumen durchaus sehr klein wählen, dann muss man aber deutlich oberhalb der Resonanzfrequenz bleiben, das ist auch bei reinen Mitteltönern mit rückwärtig geschlossenem Blechkorb und praktisch bei allen Konushochtönern so. Qts>1 ist keine Seltenheit.
