Subwoofer mit dem alten TIW 250
  • ros97
    • 08.03.2013
    • 103
    so ich hab mich jetzt entschieden das aktiv zu trennen und möchte da ein Aktivmodul verwenden.
    Kenn mich damit überhaupt nicht aus.
    Welche Aktivmodule für Subwoofer bis 300€ sind gut?
    Liebe Grüße
    Robert
      • 28099
      #47
      Ich betreibe den TIW 360 mit einem DT 80, das hat 80 Watt, kostet etwa 150 € und hat alle Einstellmöglichkeiten, die man braucht. Das schaffte sogar 2 Subwoofer anzutreiben.
      http://www.lautsprechershop.de/index...hifi/det80.htm
      Mehr Leistung (Class D, kaum Abwärme) und ein DSP bietet dasfür 250 €:
      https://www.intertechnik.de/Shop/Ver...xtra1=&extra2=
      Zuletzt geändert von walwal; 01.12.2013, 15:24.
      • ros97
        • 08.03.2013
        • 103
        #48
        danke erstmal für den Tipp
        Noch eine Frage dazu, was ist bei dem DT80 mit Bassentzerrung gemeint?
        Einfach nur das Verstärken des Signals bei einer bestimmten Frequenz?
        Liebe Grüße
        Robert
          • 28099
          #49
          Du kannst bestimmte Frequenzen anheben. 20/30/35/40/45 Hz um 3 oder 6 db bei dem DT.
          Bei dem Wyntek bestimmte Bereiche.
          Da der Raum großen Einfluß auf die Basswiedergabe hat, ist das sinnvoller als eine fixe Anhebung, wie das andere Module machen.
          Noch besser ist es, das von Antimode automatisch machen zu lassen.
          • ros97
            • 08.03.2013
            • 103
            #50
            alles klar. Es wird wohl der DT 150 werden, ich denke die 150W brauch ich schon.
            Nochmal zum Volumen: Sind 45l BR (abgestimmt auf 30-35Hz)ok?
            Gilt bei BR eigentlich dessto mehr Volumen, desto geringer die Gehäusereso und desto geringer die mögliche Grenzfrequenz? Der eigentliche Einfluss liegt doch beim Raum.
            Liebe Grüße
            Robert
              • 28099
              #51
              Stimmt schon. Mehr L = tiefer. Der Raum kommt noch dazu, ist aber unkalkulierbar. Manchmal ist sogar geschlossen besser, da hilft nur der Versuch.
              • ros97
                • 08.03.2013
                • 103
                #52
                alles klar. Danke!
                Liebe Grüße
                Robert
                • ros97
                  • 08.03.2013
                  • 103
                  #53
                  wollte im voraus bloß kurz erwähnen, dass jetz die neuen TIW200XS verwendet werden sollen...
                  Ich habe eine Frage zur BR-Abstimmung. Die TT spielen auf ein gemeinsames Volumen von 100l. Aus geometrischen Gründen will ich 2 BR-Rohre verwenden. Wie berechne ich die jetzt in Boxsim? Einfach annehmen, das ich die Box virtuell "teile", d.h. zur Berechnung nur 50l heranziehen auf die ein TT spielt und dann das Rohr 2mal in die 100l Box mit 2 TT einbauen?
                  Klingt eig logisch...
                  Liebe Grüße
                  Robert
                    • 28099
                    #54
                    Genau so. 2 Rohre 10 cm Durchmesser, 30 lang.
                    Der hat 120 L mit dem W 300 S 4.
                    • Grossbox
                      • 25.09.2005
                      • 73
                      #55
                      Hallo Robert,Thommessen Proteus SW 2.5, wird hier gerade angeboten. Schlag zu, die Dinger sind gut. Gruß Peter
                      • ros97
                        • 08.03.2013
                        • 103
                        #56
                        VIELEN DANK
                        • ros97
                          • 08.03.2013
                          • 103
                          #57
                          Aber ertstmal Fragen: Ist der Thomessen SW2.5 wirklich besser, von den technischen Daten her zumindest schon...
                          Der ist nur so extrm lang, da müsste ich das Teil ja quer einbauen, aber naja...sieht ja keiner
                          Liebe Grüße
                          Robert
                          • Grossbox
                            • 25.09.2005
                            • 73
                            #58
                            Besser???!!! Die Module von Thommessen die ich gehört habe, haben ihre Sache im Bassbereich sehr gut gemacht., finde ich. Gruß Peter
                            Hab selber noch zwei Vasall- Module von Thommessen
                            • ros97
                              • 08.03.2013
                              • 103
                              #59
                              Hallöchen,
                              ich wollte mich mal kurz melden und verkünden, dass ich das Projekt jetzt durchgezogen habe. Die Schallwand habe ich heute verleimt, morgen wird geschliffen und dann wirds auch schon zum Soundcheck kommen...
                              Bilder und weitere Infos werde ich dann wenns komplett (bis auf den Lack) fertig ist mal hinschreiben.
                              Liebe Grüße
                              Robert
