Subwoofer mit dem alten TIW 250
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    hallo,
    buuu!, mal wieder Subwoofer
    buuu!, da hat mal wieder einer was rumliegen
    buuu!, wieder mal kein Konzept, nur Resteverwertung
    buuu!, und überhaupt...
    nach all der Schande,
    ich habe zwei alte TIW250 übrig, und möchte die mal endgültig in zwei
    Subwoofer "verwursten".
    Mit der Suchfunktion komm ich hier nicht weiter, deshalb meine Frage:
    hat einer den alten TIW250 in einem BR-Sub verbaut?
    Mich würden das Volumen und die Abstimmfrequenz interessieren;
    und natürlich eine Charakterisierung (blubber, trocken, tief...)
    mfg Michael
  • effjott
    • 29.09.2006
    • 41
    ....schau mal hier!
    Gruss
    fj
      • 1975
      Timo hat einen Sub mit zwei TIW250 alt gebaut:
      http://timosbilder.bplaced.net/?dir=...ich%202xtiw250
      MFG
      Zuletzt geändert von horr; 02.09.2013, 21:07.
        • 5982
        Ja, und der mit BR hat besser als der mit TML abgeschnitten.
        Eckdaten: 70 liter, ich meine es waren 40 HZ
        Meiner steht untätig im Keller.
        • kmm
          kmm
          • 11.05.2011
          • 915
          hallo,
          Zitat effjott:
          ....schau mal hier!
          ja, das kannte ich schon. Wenn man da nachrechnet, kommt man auf ca. 31 Liter
          Volumen. An anderer Stelle fand man den auch von Visaton mal angebotenen
          30 Liter Sub nicht so besonders. Bei 50 Liter Volumen solls dann schon
          wesentlich besser sein.
          hallo horr,
          bei dem link kommt leider: Seite kann nicht angezeigt werden
          hallo yoogie,
          wirklich so viel? (Liter)
          mfg Michael
            • 1975
            geändert
              • 5982
              Ja, aber für zwei TIW250 in einem Gehäuse.
              Da Du ja 2 Subwoofer bauen willst, würde ich auch dem Klamadu Link folgen. Auch wenn der Gute den später geschlossen betrieben hat, sollte das als Grundlage dienen können.
              • kmm
                kmm
                • 11.05.2011
                • 915
                hallo,
                (70 Liter)
                die beiden TIWs in jeweils 30 Liter CB hatte ich mehrere Jahre laufen.
                Zwischendurch auch mal als BR.
                Die geschlossene Variante entzerrt war nicht schlecht. BR na ja. Hat mir
                nicht gefallen.
                Die zu unterstützenden Sats sind die Visaton MB 208/H. Da sind die zwei
                TIWs CB zu leise. BR müßte es schon sein. Aber 30 Liter BR,
                war mir irgendwie zu blubberich (ok, mein Raum halt.)
                Leute, bitte, die ihr den TIW zwischen 40 und 60 Liter erfolgreich
                subgewooft habt, bitte meldet euch.
                Den bis jetzt aufgelaufenen Kombattanten gebührt Dank für die Mühen!
                mfg Michael
                  Hallo Michael,
                  ich habe etwas Hörerfahrung mit den VISATONschen Modellen T25.30 und T25.50. Letzterer macht wirklich ordentlichen Tiefbass, das lässt sich echt hören. Dabei auch einigermaßen präzise, soweit man das eben von BR erwarten kann... Der T25.30 dagegen ist in meinen Augen (übrigens genau wie der T30.60) ein Kickbass, mehr nicht . Viel zu hoch abgestimmt, das macht echt keine Freude. Bis 50Hz oder so gut am Ball, aber danach steiler Abfall und ab irgendwo unter 40Hz akustischer Kurzschluss mit den bekannten Folgen. Das ist einfach keine runde Sache. Um bei Dancefloor Mucke richtig zu drücken o.k., aber für anspruchsvolle Musik oder auch Heimkino völlig ungeeignet!
                  Ich rate Dir bei gehobenen Pegelansprüchen zum T25.50, evtl. noch einen Tick tiefer abgestimmt. Bei moderaten Pegelansprüchen, aber gehobenen Tiefgang- und Präzisionswünschen würde ich die Teile in 30-50 Liter cb verbauen. Wie viel nun genau hängt hauptsächlich davon ab, wie viel Du elektronisch entzerren kannst und willst.
                  Gruß, Martin
                  P.S.: Lass Dich nicht irritieren, sämtliche oben genannten Subs wurden schon zu Zeiten der guten alten TIWs mit den eckigen Körben entwickelt und dann für die neuen einfach übernommen. Das passt also auch mit Deinen alten Schätzchen
                  • Lui
                    Lui
                    • 31.05.2007
                    • 602
                    Meine Simu spuckt für den TIW (Parameter von hier: http://www.visaton.de/de/chassis_zub...rchiv/404.html) 35l mit Fb 38 aus. Portdurchmesser 8cm benötigt eine Rohrlänge von 20cm.
                    Passiv verbaut mit 0,5 Ohm Vorwiderstand habe ich 44l mit fb 35Hz. Port ist genauso wie oben.
                    Grüße Lutz
                      • 11181
                      der richtige link ist
                      musste umziehen
                      Gruß timo
                      ps. wir haben beim treffen beide getestet, beide haben mir gefallen.
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1978
                        Nach meinen zahlreichen Versuchen mit Subwoofern (auch TIW 360), kann ich hier nur abraten. Besser verkaufen und richtige Langhuber kaufen.
                        Kein Plan!
                        • andik
                          Ja genau. Was hast Du falsch gemacht?
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1978
                            Ich habe den Raum ausgeschaltet und mit den 4 Subs ein einfaches DBA aufgebaut
                            Kein Plan!
                            • andik
                              Wenns Delay richtig gesetzt und die Chassispositionen richtig gewählt sind sollte in einem normal großen Wohnraum denk ich mit 4 TIW250 im DBA ordentlich Pegel möglich sein. Wenn ich mich dran erinnere was 2 TIW250 in einem normalen 35Liter Sub in einem 85qm Hörraum angerichtet haben...
                              Mehr geht natürlich immer, kommt halt wie immer auf die Erwartungen an, aber vielleicht ist kmm auch mit normal gehörschädigender Lautstärke zufrieden...
