Subwoofer mit dem alten TIW 250
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1968
    Dieses "normal" Gequatsche kann ich wirklich nicht mehr hören. Du kannst mir glauben, dass das Delay richtig eingestellt war
    Ich habe jetzt mit 8 x 30 cm Chassis geschlossen à 50 Liter und 1600 Watt dahinter einen gerade mal akzeptablen Bass (gemessen 115 dB bei 20 Hz) fürs Heimkino. Wenn ich Musik höre, schalte ich die Subs nicht an. Da reichen meine vier VOXen 252 auf 20 qm!
    Der Bass ist von 16 - 80 Hz absolut linear und Donner z. Bsp. klingt sehr realistisch.
    Aber bastelt nur weiter an euren TIW 250 35 Hz Tröten. Weiter runter können die nicht mit Pegel. Aber es klingt bei bestimmten Tönen recht imposant, wenn der Raum mitschwingt. Bei Matrix Reloaded gab es da immer eine Stelle nach dem Klopfen an der Stahltür und einem kleinen Kampf gegen diverse Kopien des Agents Smith eine 25-30 Hz Basssequenz, als unser Hauptdarsteller abhebt, da hat es den Fussboden geschüttelt. Jetzt mit dem DBA ist das sehr unspektakulär. War halt nur ne Raumresonanz
    Kein Plan!
    • Lui
      Lui
      • 31.05.2007
      • 598
      Ich denke auch, dass das kein optimaler Heimkinosub ist. Ich finde das Chassis eigenlich sogar zu schade. Lieber einen schönen Dreiweger bauen.
      Vielleicht gibts ja noch mehr herumliegende Chassis.
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1968
        Sehe ich genauso
        Kein Plan!
          fürs Heimkino
          Das ist wieder was anderes, so krankhaft tiefen Bass wie in Filmen kann man dann schon "etwas" mehr zur Verfügung stellen um in "Kino-Original-Lautstärke" zu hören, da hab ich früher auch 2 18" (Eminence Kilomax Pro 18)zum "Luftholen" gebracht ohne große Probleme. Aber kmm möchte hier seine TIW250 als, achtung böses Wort: normale, Subwoofer betreiben. Vielleicht sogar nur für Musik, wo es wieder ganz anders aussieht.
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1968
            Das ist was anderes Ich hab immer was gesucht, was meine VOXen unterum entlastet. Hatte auch mal einen Doppelsub BR ca. 110 Liter mit 2 x TIW 360. War eine Enttäuschung
            Kein Plan!
            • kmm
              kmm
              • 11.05.2011
              • 915
              hallo Lui,
              nur mal so ganz schnell :
              Volltreffer!! hab noch ein paar alte Piezo-Hochtöner, auch von Visaton.
              ne, Spaß beiseite. Die Subs sollen nicht für Kino sein. Kein Fernseher in
              diesem Zimmer. Da geht bestenfalls Daumenkino.
              vielleicht ist kmm auch mit normal gehörschädigender Lautstärke zufrieden...
              Normalerweise ja. Hin und wieder dreh ich die Musikerboxen MB208/H (hochpass-
              gefiltert), bis zum Anschlag auf. Zu lange ist sowas, zumindes für mich,
              nicht so gut für die Gesundheit. Und das ist nicht auf die Ohren bezogen.
              Weiche Knie und Herzprobleme sind die Folge. Aber jeder "Schmerz" verblaßt
              mit der Zeit, und dann kommt die nächste Gesundheitsattacke
              mfg Michael
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1968
                Weiche Knie und Herzprobleme :?
                Welche Musikrichtung
                Kein Plan!
                • kmm
                  kmm
                  • 11.05.2011
                  • 915
                  hallo,
                  ich bin seit Jahren Rentner. Da gibt es noch ganz andere Probleme
                  Bei den gehirnamputationsverdächtigen Lautstärken, ist es vorzugsweise Yello
                  mfg Michael
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1968
                    Wenn's nicht gut klingt, macht hohe Lautstärke kein Spass, rät Ihnen ihr Arzt oder Apotheker.
                    Also nimm deine TIW 250 als Tiefmitteltöner, hau unten noch nen 38er mit genug Volumen rein und dann klappt es auch mit den Nachbarn
                    Kein Plan!
                    • kmm
                      kmm
                      • 11.05.2011
                      • 915
                      ...dann klappt es auch mit den Nachbarn
                      ich konnte es auch kaum glauben, daß der nie was hört. Ich hab auch hin
                      und wieder mal gegen 0 Uhr die Bude gerockt. Der einzige, der was hören
                      könnte hört nix ; schon ein paarmal nachgefragt.
                        • 10171
                        Zitat von Norbert Beitrag anzeigen
                        ... Ich habe jetzt mit 8 x 30 cm Chassis geschlossen à 50 Liter und 1600 Watt dahinter einen gerade mal akzeptablen Bass (gemessen 115 dB bei 20 Hz) fürs Heimkino. Wenn ich Musik höre, schalte ich die Subs nicht an. Da reichen meine vier VOXen 252 auf 20 qm!
                        Aber bastelt nur weiter an euren TIW 250 35 Hz Tröten. Weiter runter können die nicht mit Pegel. ...
                        hallo norbert,
                        in gewisser weise gebe ich dir recht, wenn es super tief gehen soll dann würde ich auch so was nehmen und teste es auch gerade mit ...
                        http://timosbilder.bplaced.net/Lauts...2021_%20LS.jpg
                        aber die zwei tiw250 in insgesamt 70 liter und abgestimmt auf ungefähr 35 hz geht erstaunlich laut. voraussetzung ist ein subsonic bei rund 33 hz oder leicht drunter. ist natürlich nach definition kein heimkinosub mehr.
                        hier gibt es ein paar movies ...
                        http://timosbilder.bplaced.net/?dir=...2013/Siegfried ...
                        wo man die performance auch sehen kann. messungen bei rund ein meter entfernung bei leicht über 110 dB. sollte für die meisten themen ausreichen.
                        • Lui
                          Lui
                          • 31.05.2007
                          • 598
                          Zitat von kmm Beitrag anzeigen
                          hallo,
                          mfg Michael
                          Bassfetischist
                          Ich konsumiere da auch gerne mal Faithless.
                          Aber oft nerven Subwoofer ja auch beim Hören. Kommt eben drauf an, auf die jeweilige Anwendung und das Programm.
                          Zuletzt geändert von Lui; 04.09.2013, 07:24.
                          • PeterG
                            • 12.06.2003
                            • 1350
                            Bassfetischist
                            ich oute mich da mal auch!
                            @Norbert
                            dem kann ich nur zustimmen!
                            Meine Hornlautsprecher
                            • Laboraje
                              • 02.02.2012
                              • 54
                              nur mal so nebenbei,....mir wird schwindelig....Mein alter TIW 250 spielt in einem 95 Liter Bassreflexgehäuse. Jetzt muss ich wohl die Box halbieren und wieder deckeln
                              Schönen Gruß,
                              Jens
                              Schönen Gruß von Jens
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1968
                                Wenn der Sub nur für Musik ist, sollte der TIW 250 in BR und 50 Liter netto ausreichen. Ich würde dann aber zwei bauen und kanalweise aufstellen und anschliessen. Das man Bass unterhalb von 80 Hz nicht orten kann, stimmt nicht, zumal der Bass ja auch nicht erst bei 80 Hz abrupt einsetzt. Tomlinson Holman hatte für sein 10.2 Kanal System deshalb auch einen Stereosubwoofer vorgesehen. 10.2 war nicht primär fürs Heimkino gedacht, sondern für Tonwiedergabe allgemein.
                                Kein Plan!
