Schönes Teil, aber halt schon ein etwas anderes Kaliber... Außerdem mit Hochtöner. Ich weiß ja nicht ob das was für den TE wäre?Artemis, wie kommst Du zu diesem Gehäusekonzept? Einfach so aus dem hohlen Bauch heraus? So etwas gehört mit AJHorn simuliert um zu sehen was es kann oder nicht kann. Ganz grob überschlagen hast Du da eine auf ca. 60 Hz abgestimmte TL, also ich weiß ja nicht
Die Herangehensweise mit konstantem Querschnitt in etwa gleich der Membranfläche ist mit Verlaub auch mehr als antiquiert
Das kann man heute (u.a. dank oben genanntem Programm) besser, siehe z.B. die Aura TL, oder eben Timmermanns Daedalus.Dein Gehäuse wird wohl kaum mehr Tiefgang bringen als eine Solo20, aber die ist deutlich einfacher, kleiner, und hat eine passend entwickelte Weiche.
Wenn Du das Teil standalone betreiben willst, musst Du mindestens eine Solo50 anstreben, oder eben Solo 100, oder Daedalus oder Aura TL. Wobei die beiden letztgenannten auch mit der Solo 50/100 Weiche sehr gut funktionieren müssten. Du könntest also auch eine Aura TL als reinen Breitbänder mit richtig schönem Tiefbass betreiben, oder die Daedalus ohne ausufernde Timmermanns-Weiche
(wobei die wirklich gut ist!).Beste Grüße, Martin
