W170S 4 und TML
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    W170S 4 und TML
    Würde gerne einen W170S 4 in ein TML Gehäuse unterbringen.
    Abstimmfrequenz sollte bei 35 hz, Die Line müßte dann 245cm sein. Der TT sollte dann ungefähr bein 160 cm eingebaut werden. ( Soweit alles noch korrekt ? )
    Wie groß müßte die Austrittsöffnung und der Kanal sein ? ( ca 20 qcm ? )
    Es gibt bestimmt jemanden, der schon mal ein TML entwickelt hat
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Den gabs mal in einer TML. Mal kurz Tante G gefragt und da isses:
    http://www.speaker-online.de/bauen/ct142.htm
    Natürlich ist es der 8Öhmer. Der hat eine etwas höheren qts, aber sicher ist das ein besserer Startpunkt, als nicht zu wissen. Nur den Bauplan musst Du selbst suchen. Da habe ich jetzt grad keine Lust zu
    Und dann gibts noch das hier: http://www.lautsprechershop.de/index...on.htm?xxx?xxx
    aber auch mit dem 8er
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 856
      CT 142 ist serienmässig mit dem 4Öhmer.
      Man kann das Gehäuse auch so umstricken dass der TT auf etwa 1/3 der Linelänge liegt, hat meist Vorteile im Bassfrequenzgang.
      Grüße Ralf
      • boeserody
        • 09.05.2012
        • 833
        danke
        • pulsar99
          • 03.12.2007
          • 856
          Hallo nochmal,
          ich hab die CT142 mal mit AJHorn simuliert und auch eine modifizierte Gehäusevariante gezeichnet, bei identischen Außenabmessungen und Chassispositionen auf der Schallwand:
          In der Simulation (schwarz=original, rot=modifiziert) zeigt sich beim Originalaufbau die Senke zwischen 100 und 200Hz, die auch im Frequenzschrieb auf der Bauvorschlagseite zu sehen ist:
          Die Modifikation hat einen etwas geringeren Startquerschnitt (235 statt 255cm²), etwas mehr Länge (2,25 statt 2,1m) und Treiberposition bei etwa 1/3 der Line. Die Senke verschiebt sich zu höheren Frequenzen, dürfte sich aber durch die doppelte Faltung noch etwas schwächer ausprägen. Der Bereich um 70Hz zeigt sich in der Simu etwas leiser, muss aber kein Nachteil sein. Da die TML-Öffnung nahe am Boden ist, wird der Bereich ohnehin wieder aufgefüllt.
          Grüße Ralf
          Zuletzt geändert von pulsar99; 24.08.2013, 08:42.
          • boeserody
            • 09.05.2012
            • 833
            Danke
            Danke für die mühe.
            Ich werde das mal so ausprobieren
