MHT 12, warum ist er eckig?
    • 1966
    Seit es so etwas wie speaker space gibt, würde ich für einen MHT12 keine Fräse in die Hand nehmen. Da kostet eine Schallwand für Topas oder Aria MHT gerade mal 10 €.
    Zitat:
    Visaton MHT 12
    Öffnung: ø95,0mm, Fase: 112,5mm x 112,5mm Formfräsung, Fasentiefe: 5mm - Dieser Lautsprecher wurde von uns ausgemessen. Somit garantieren wir eine 100% Passgenauigkeit.
    MFG
    • chChrLam
      • 23.02.2012
      • 108
      Zitat:
      Visaton MHT 12
      Die Senkrecht- und Waagerechte Dimensionen liegen bei 84mm aber alle Baupläne sind im Aufschnitt auch genau 84mm. Bedeutet 100% Bündigkeit 0,0mm für die Phasen des MHTs. Die Seiten haben aber 0,25mm Spielraum.
      Ist es schon jemandem aufgefallen, dass alle Baupläne diesen Fehler aufweisen?
      Auf jeden Fall passt das MHT mit Octogon besser zum Vox 253 MXX als in Rund.
      Zuletzt geändert von chChrLam; 19.06.2013, 13:53. Grund: my buddies der die and das
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        0,25mm Luft an den Seiten ergibt bei 84mm Länge
        0,177mm Luft bei den Fasen.
        Ich seh da keinen Fehler.
        Grüße Bernd
        • chChrLam
          • 23.02.2012
          • 108
          Grüße Bernd
          Ja richtig, meine AutoCAD Pläne für den CNC-Schreiner habe ich rundrum 0,25mm Luft.
          • Sideshow
            • 24.01.2012
            • 270
            lanime, mir fallen die Schuppen von den Augen!
            Hatte mich immer schon gefragt wie geht das nur, solche eckige Ausfräsungen zu machen.
            Dabei ist das Prinzip sooo einfach. Yes Yes Tschakaaa
              • 5952
              Jetzt gibt es 2 runde MHT's mehr auf der Welt.
                Selbst abgedreht? Hast Bilder?
                • lanime
                  • 03.11.2010
                  • 789
                  Jörg fräst ja alles nieder was ihm zwischen die Finger gerät
                    • 5952
                    Hast Bilder?
                    Yes Sir.
                    Durchmesser 110mm, Teilkreis 101mm, Bohrung 4mm, Senkung 7,3mmx2,3mm
                    Es ist zwar nur ein TI auf dem Foto, es wird aber eine Topas Signature
                    Eine Weile habe ich echt überlegt, ob die rund werden sollen. Aber es hat mich doch gereizt
                      • 10742
                      Yes Sir.
                      sehr geil, wird eine starke Kombination, ... Ein Sub dazu und fertig ist eine der bestene Visatonkombinationen. Wichtig! Nicht zu tiefe Trennung zwischen Sub zu den Satelliten. 120 oder höher reicht in vielen räumlichen Situationen auch, dann kann man auch richtig laut drehen.
                      EDIT 1: an einem Bild sieht man dass das verwendete Alu sich nicht wirklich gut bearbeiten lässt. Ist ein ziemlich schmieriges Zeugs, dafür ist das ganze super geworden.
                      EDIT 2: jetzt nur noch den AL130 halbrundförmig anfräsen dass die Chassis etwas enger zusammenkommen :-)
                        Dito, gäbe es einen TI200 dazu müsste man net lang überlegen für nen 3-Weger...
                          • 12248
                          Und ? Schwärzelst du die Bohrlöcher noch ?
                            • 5952
                            Vielleicht. Kommt auf die zu verwendenden Schrauben an.
                            Für die MHT und auch die TI braucht man ja echte Mini Schrauben.
                            Da suche ich noch was nettes.
                            Am besten matt-schwarz und mit Torx.
                            Der TI hat laut Zeichnung eine 7,2mm Senkung und gemessen (Achtung, das geht ohne Mikrofon ) knapp 7,1mm.
                              • 12248
                              ... und gemessen (Achtung, das geht ohne Mikrofon ) knapp 7,1mm.
                              Ach du Shice ... sag mal, wie geht das ??
                              Erklär das mal ... am besten noch Bilder einstellen
                              Und wie wäre es hiermit ?
                              http://www.visaton.de/de/chassis_zub...der/index.html
                              Habe hier gerade keinen Mess-Schieber zur Hand, aber die Köpfe könnten passen.
                                • 5952
                                Nö, die sind mir zu hoch. Die dickeren waren mir bei der Belle auch zu hoch.
                                Trotzdem Danke.
                                Mess-Schieber
                                So ist's recht.
