SC 10 N - so schlecht?
    • 10982
    So, jetzt bin ich auch neugierig geworden:
    DSM25, KE25, G20, SC10 und Sica Zoo9160 waren gerade verfügbar.
    Glücklicherweise auch vier identische Probegehäuse mit W100S.
    Also jeweils 2 Pärchen mit verschiedenen HTs zusammengeschraubt
    und mittels DSP auf identischen Frequenzgang getrimmt.
    Kurz und bündiges Urteil:
    Bis zu einer bestimmten Lautstärke gibt es keinen hörbaren Unterschied!!
    Grüße Bernd
    PS:Und auch keinen "Materialklang"
    JA das stimmt! und wird immer wieder bestätigt. Das Thema ist nur wenn man die Hochtöner an ihre Grenzen bringt, ... tiefe Trennung und hohe Maxpegel!
    das machts dann etwas unterschiedlicher.
    ps. dies ist auch der Grund warum ich die Hochtöner soooo ans Limit bringe
      • 5972
      Das artet aus in Grundlagenforschung?
      Danke Bernd. Die bestimmte Lautstärke ist hoffentlich schon so hoch, was die meisten als (gehobene) Zimmerlautstärke bezeichnen würden?
      Dann wäre ich schon zufrieden.
      PS: Und schon haben die Hypex Module wieder ihre Daseinsberechtigung in der Werkstatt des Wastlers
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        Der DSP im Haus erspart den Zimmermann - oder so.
        Ich meinte schon Lautstärke, also mehr als man
        normalerweise so hört.
        Grüße Bernd
          • 5972
          Merci,
          weitermachen. Im Dienste der Wissenschaft!
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Ich habe für meinen Sohn vor längerer Zeit mal die ALTO2 mit dem W170S und der SC 10 N anstatt mit der DT 94 gebaut, da gab es auch eine einfache Weichenschaltung auf der tschechischen VISATON Seite, er hat die Lautsprecher heute noch und ist nach wie vor sehr zufrieden damit.
            Ein Mann braucht eine Insel.
              • 5972
              War das nicht die Version mit W170s8?
              Ich kenne die aus der Zeit als ich meine Alto 2 mit 8 Ohm gebaut habe, allerdings gab es dann eine Weiche von Knork.
              Zuletzt geändert von yoogie; 05.04.2013, 12:50.
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Ja, ich habe die Weiche von der visaton.cz Seite gerade gefunden.
                Zuletzt geändert von angelralle; 06.04.2013, 17:44.
                • effjott
                  • 29.09.2006
                  • 41
                  .....hier wird der HT auch verwendet.....
                  http://www.jobst-audio.de/hifi/hifi-...oxen/174-mango
                  Gruss
                  fj
                  • E-Motion-L
                    • 04.10.2011
                    • 48
                    Grüße Bernd
                    Ganz ehrlich, ich möchte hier niemanden zu nahe treten, aber das kann man nicht pauschalisieren.
                    Ich habe den G20SC direkt gegen einen SC10N gehört und da gibt es sehr wohl Unterschiede... teils deutliche.
                    Und der G25FFL oder eine KE25SC lösen ganz anders auf, als ein SC10N - Das ist Fakt.
                    Ich habe beide damals gegen eine Vifa HT gehört (vor circa einem Jahr) und die beiden Dinger sind schon krass.
                    Es ist schon länger her aber ich bin mir doch sicher da doch krasse Unterschiede festgehalten zu haben.
                    Ich wollte es, wenn ich fertig bin und wieder Zeit finde eigentlich in der Galerie der Projekte festhalten.
                    Ich baue derzeit (noch in der Experimentier-Phase) an einer TOPAS LIGHT.
                    Und habe ein Paar G20SC und die SC10N hier im direktem Vergleich und die klingen schon anders.
                    EDIT:
                    Desweiteren habe ich hier noch zwei HTs aus einem Magnat Vintage Dipol 5 Coax und zwei VIFA XT 25 NEO/4.
                    Ein SC10N ist wiederholt kein schlechtes HT für´s Geld aber so allgemein kann ich das nicht bestätigen.
                    Derzeit macht der Keramik-HT aus dem Magnat Coax das rennen (auch weil er nichts kosten würde):
                    Was der an Feinzeichnung bringt, ohne dabei lästig zu wirken, ist schon ziemlich beeindruckend.
                    Zuletzt geändert von E-Motion-L; 08.04.2013, 21:59.
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      Zu dem Thema darf ja jeder seine eigen Meinung haben,
                      zudem habe ich ja keine Ahnung unter welchen Bedingungen
                      du die HTs verglichen hast.
                      Ich entzerre die Dinger für so einen Vergleich mit DSP
                      auf eine identischen Frequenzgang am Hörplatz.
                      Dann sind keine Unterschiede bei normaler Lautstärke für mich
                      hörbar.
                      Natürlich bleiben evtl. höhere Max.Pegel, tiefere Trennmöglichkeit,
                      unterschiedliches Abstrahlverhalten etc. dabei unbeachtet.
                      Grüße Bernd
                      • E-Motion-L
                        • 04.10.2011
                        • 48
                        Ich akzeptiere deine Meinung, ich habe nur eine andere. Wo hast du getrennt zum W100S?
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Knapp unter 3000Hz
                          • E-Motion-L
                            • 04.10.2011
                            • 48
                            Okay, bei mir liegt die Trennfrequenz leicht unter den serienmäßigen 2800Hz der TL, bei 2500Hz und 18dB.
                            • Frankynstone
                              • 23.03.2004
                              • 3916
                              Ich finde es schwierig, SC10N tief zu trennen. Der Frequenzgang ist nicht breitbandig genug, als dass man da viel Spielraum hätte. Die größten Chancen für SC10N sehe ich in einer Box mit Aktivweiche. Damit lässt sich durch eine Anhebung der allerhöchsten Höhen der mangelde Detailreichtum retten.
                              • Hatsch
                                • 30.01.2005
                                • 58
                                Hi
                                bevor nun eine Bauanleitung mit Aktivweiche auftaucht, hier meine damals auf die Schnelle entworfene TV Box mit SC10N und W130S. Ich habe die Weiche einfach gehalten und überwiegend Bauteile aus meiner Bastelkiste genommen. Die Weiche kann man sicher noch hochwertiger entwickeln, aber als TV Lautsprecher reicht es dicke. Sogar zum Musikhören sind die Boxen geeignet und bei Konzert DVDs /BRs kommt richtig guter Klang rüber, mit einem für 13 cm gutem Bassfundament. Als Gehäuse habe ich zwei alte Center 130 genommen und für zwei Wege umgebaut. Ich bin zufrieden damit.
