Mal wieder BG20
    Hallo Fabian,
    etwas kleiner, aber dem BG20 angemassen ist diese Box -> http://www.visaton.de/vb/showthread....light=partybox ...
    Dort gibt es auch eine Boxsim-Datei...
    • Fabian R
      • 19.02.2013
      • 84
      Wo wir wieder beim Format/ der Optik wären.
        Lasst den Fabian ruhig seine eigenen Erfahrungen machen, so lernt man... Man muss ja auch mal gehört haben, was nicht so gut funktioniert.
        Bau ruhig eine Solo 50, oder besser noch Solo 100 (oder auch alles dazwischen, siehe Solo 75 von Squeeze), und höre.
        Fabian, tu mir nur bitte 2 Gefallen:
        1. Fräse den Ausschnitt gleich so, dass auch ohne weitere Änderung der B200 verbaubar ist.
        2. Glaube nicht, dass das was Du zu hören bekommst, repräsentativ für richtig gute Breitbänderwiedergabe ist, sondern gib der Sache dann eine zweite Chance in Form eines B200 Sonst wirst Du wirklich zum von Timo prophezeiten Breitbänderhasser
        Alternativ eben die Erweiterung mit einem TW6NG, die auch ihren Charme hat. Allerdings ist es dann eben kein Breitbänder mehr, und gerade in schwach bedämpften Räumen könnte das nachteilig sein.
        Beste Grüße, Martin
        • Boxenjockel
          • 21.12.2012
          • 185
          BG 20
          Ich habe mir vor einiger Zeit Bassreflexboxen nach den Gehäuseempfehlungen (je 30 Liter) der Fa. Visaton (siehe z.B. Lieferkatalog 2008 oder http://www.visaton.de/de/chassis_zub...nd/bg20_8.html ) mit den BG 20 gebaut. Die (notwendige!) Entzerrung des Frequenzganges wurde im (Eigenbau)-Verstärker über ein R-C Netzwerk realisiert; gegenläufig zur Schalldruckkurve, siehe Foto.Vielleicht steht ein passender Equalizer zur Verfügung? Auf alle Fälle muss die Schalldruckkurve um den Bereich 3 kHz eingeebnet werden, da sonst insbesondre die Gesangswiedergabe zu derb bzw. zu aufdringlich ist. Fazit: Hoher Wirkungsgrad, trockener, recht tiefreichender Bass, durchaus spritzige Höhen; an die Verzerrungsarmut des B 200 kommen sie allerdings n i c h t heran, was beim Partyeinsatz aber wenig stört. Mit frdl. Grüßen Rainer. P.S.: Bei Eck- oder Regalaufstellung kann die Box auch (mögl.luftdicht) geschlossen aufgebaut werden, bevzgt. 30 Liter. Da hat man zwar keinen knarzenden Tiefbass; jedoch ist die Wiedergabe sauberer.
          Zuletzt geändert von Boxenjockel; 23.02.2013, 12:42. Grund: Hinweis geschlossener Aufbau
          • Fabian R
            • 19.02.2013
            • 84
            Beste Grüße, Martin
            Der Ausschnitt wird defenitiv für b200 passend gemacht.
            Wenn es nicht gefällt kommen die Lautsprecher mit bg20 in meine Werkstatt
            Ich halte euch auf dem laufenden
            • excysyr
              • 29.12.2010
              • 276
              moin Fabian.
              ich habe noch eine zugegebenermaßen monströse Transmissionline für den BG20 in der Schublade... bisher aber nur als Simulation und Bauplan / Schnittliste. Bedämpfung müsste man noch entwickeln.
              ich schaffe es einfach nicht aus Zeit und Platzgründen mittelfristig mal zwei stück als Prototypen zusammen zu zimmern. Aussenmaße sind H 120 cm, B 28,8 cm, T 46 cm . bei interesse ->PN
              ich persönlich finde übrigens den TW70 als Hochtöner besser, der lässt sich einfacher beschalten.
                Zitat von excysyr Beitrag anzeigen
                moin Fabian.
                ich auch...
                dann wäre das eine intressante variante:
                http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct263.htm
                • Fabian R
                  • 19.02.2013
                  • 84
                  ich auch...
                  Die cts sind mir bekannt. Aber auch hier stört mich die Form. Standbox ist ein muss.
                  Mit der tml ist ne Überlegung
                  • Fabian R
                    • 19.02.2013
                    • 84
                    So, es nimmt formen an. Die Versuchsgehäuse sind bis auf die Front verleimt. Es folgen noch Verstrebungen gegen Gehäuseresonanzen.
                    Auch wird ein ht zum Einsatz kommen. Der monacor HT-958PA/SW.
                    Dazu werde ich ein Doppelterminal verbauen, um den bG mit und ohne ht ansteuern zu können.
                    • Fabian R
                      • 19.02.2013
                      • 84
                      So, erster Probelauf absolviert. Mit Erfolg. Ich bin schwer beeindruckt. Morgen werden ich mal etwas Gas geben. Die Höhen sind erwartungsgemäß zurückhaltend. Erstaunlich finde ich die Qalität des Basses. Da habe ich nun wirklich weniger erwartet. Die Abbildung ist echt sehr gut. Bis dahin hat es sich gelohnt
                      • Fabian R
                        • 19.02.2013
                        • 84
                        So, eure Befürchtungen haben sich keinesfalls bewahrheitet! Ich bin Breitbänder infiziert. Die Testläufe sind beendet.
                        Versuche gerade mit dem dämmmaterial eine Bassabstimmung hinzubekommen. Nicht dass Tiefgang fehlt, bei Eckaufstellung, nein, er ist eher unpräzise, irgendwie nich knackig genug. Könnte natürlich auch am zu großen Gehäuse liegen.
                        Jetzt kam die Idee, einen zweiten Satz bg20 in die Gehäuse zusetzen.
                        Ich fürchte nur, dass die Ortbatkeit darunter leider, von der ich ja so begeistert bin
                          • 5862
                          Damit man keinen Handstand vor dem Rechner machen muß, ich glaube, so ist es besser
                          Herzlichen Glückwunsch zur Infizierung.
                          • Fabian R
                            • 19.02.2013
                            • 84
                            Danke, die mobilen Apfelgeräte drehen das in jedem Forum und lassen auch keine Änderung zu
                              Ist das wirklich so? Das ist ja echt traurig... Ich weiß schon, warum ich nur Android Geräte habe...
                              Gratuliere zu den Böxlein! Schön, dass sie Dir trotz unserer Unkenrufe gefallen
                              Stell Dir mal vor, wie toll dann erst ein B200 klingen muss
                              Wenn Du auf etwas Tiefgang verzichten kannst, aber mehr "Kick" haben willst, kannst schon einen zweiten BG20 reinsetzen. Der darf aber auf jeden Fall nur bis irgendwo im Mittelton mitlaufen, sonst versaut es Dir in der Tat gehörig die Bühnenabbildung. Den 2. einfach parallel schalten und nach oben hin (irgendwo ab 300-500Hz oder so) langsam ausblenden. Sollte sich ganz gut mit dem nach oben ansteigenden Frequenzgang des BG fügen lassen. Mach doch mal eine Simu mit BoxSim, und wähle die Trennung so, dass der Energiefrequenzgang möglichst stetig bleibt.
                              Apropos, was hast Du denn momentan für eine Weiche? Hab ich da was übersehen, oder hast Du das gar nicht gepostet? Du wirst doch hoffentlich nicht unbeschaltet hören!!!
                              Gruß, Martin
                              • Fabian R
                                • 19.02.2013
                                • 84
                                Ich habe derzeit die irgendwann mal empfohlenen aus dem Forum.
                                1mH
                                8,2 Ohm
                                4,7 yF
                                Zzgl RC Glied
                                Habe die Box mal deutlich entdämmt.
                                Das Gehäuse hat zwei Kreuze gegen Resonanzen. Dämmmaterial liegt jetzt nur noch jeweils eine gerollte Matte auf jedem Kreuz. Vorher zwei. Hinter dem ls eine Matte Schafwolle. So klingt es derzeit am besten. Ach so: BR Rohr habe ich derzeit ganz weg, vorher 100m in 90mm Länge.
                                Der Bass passt.
                                Werde mal die Tage mit den Sperrkreisen die so vorgeschlagen werden rumprobieren.
                                Außer jemand hat einen Vorschlag parat.
                                Ot: ich finde es auch schade, dann die forumssoftware nicht mit Apple zu 100% kompatibel ist. Ebenso wie bixsim.
                                Aber deshalb bleibe ich trotzdem dabei, da es das beste Gesamtpaket bietet dass zuverlässig läuft
                                Zuletzt geändert von Fabian R; 28.02.2013, 21:37.
