Klang & Ton TerraLuna
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 266
    Moin,
    aus der aktuellen Klang & Ton 2/2013 finde ich die TerraLuna sehr gelungen!
    Was meint ihr?
    Lieben Gruß
    Barossi
  • S. Brandt
    • 12.05.2003
    • 150
    Eigentlich eine lustige Idee, die hier sicher viele schon so ähnlich mal per Boxsim durchgespielt haben.
    Ich frage mich aber, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, die 8Ohm-Variante des W300S zu nutzen.
    Eine Bassbetonung bei dieser Bestückung einzubauen dürfte in normalen Wohnzimmern zuviel sein.
    Ob der kleine Breitbänder bei höheren Lautstärken mithalten kann würde mich auch interessieren.
    Wenn nicht, hätte es auch ein kleinerer Tieftöner getan, ggf. trotzdem mit breiter Schallwand (die gefällt mir nämlich) oder als Wandbox.
    Würde die LS jedenfalls gerne mal hören, gut aussehen tun sie in meinen Augen sowieso.
    Steffen
    Steffen
      krabat
      Zitat von Barossi Beitrag anzeigen
      Klang & Ton 2/2013 ... TerraLuna
      Kannst du beschreiben, worum es dabei geht? Nicht jeder ist bereit das Heft zu kaufen.
      • Barossi
        • 11.06.2005
        • 266
        Moin Krabat,
        es handelt sich bei der Box um ein Fast System mit dem FRS5X Breitbänder und dem W300S in 4 Ohm in einer breiten BR Box. Hier mal ein Foto:
        (unten rechts!)
        LG Hauke
        • Lui
          Lui
          • 31.05.2007
          • 597
          Moin,
          Was meint ihr?
          Lieben Gruß
          Barossi
          Was meinst du mit "sehr gelungen"
          Auch liebe Grüße, Lutz
          • the.Sandmann
            • 18.02.2011
            • 579
            eine Umstrickung auf die 8Ohm Variante des W300S würde mich auch interessieren, dann hätte ich nämlich alle Chassis hier.
            Interessant ist die Kombination bestimmt auf jeden Fall, auch wenn ich beim besten Willen nicht weiß, wo ich so große Kübel hinstellen soll...
            Alexander
            • Barossi
              • 11.06.2005
              • 266
              Moin,
              na ja, ich finde solche Konzepte sehr interessant! Und meilenweit von dem langweiligen 2 -Wegerich (25mm + 17cm) entfernt.
              LG Hauke
                Eine Umstrickung auf 8 ? bringt einen etwas betonteren Bassbereich (unterschiedliche TSP bei den beiden Versionen). Falls es beim Original schon zu viel sein sollte, macht man's ned wirklich besser damit…
                • Lui
                  Lui
                  • 31.05.2007
                  • 597
                  17/25 ist wirklich langweilig.
                  Ich kenne auch schon Zweiweger mit 15"Bass. Aber deren Hochtöner arbeiten zuverlässig ab 1,2Khz. Und auch deren Einsatzbereich ist eingeschränkt durch die Konstruktion. Diese Abenteuerlichkeit unter "Monitor" zu führen, wenn auch "extrem" ist einfach... na ja, passt zum Karneval
                  Lutz
                  • Barossi
                    • 11.06.2005
                    • 266
                    Moin Lutz,
                    es geht hier nicht um: "ich kenne einen Mann der ist noch viel Dicker"......ja, auch ich habe "fettere" 2-Wege Systeme mit 15" PA Bässen und 2" Treiber :-)
                    Darum geht es hier nicht!
                    Es geht um den K&T Bauvorschlag! Dieser ist mit dem kleinen Breiti und der etwas höheren Trennung recht innovativ! Besonders den kleinen Breitbänder finde ich sehr interessant.
                    Auch der Wirkungsgrad bleibt mit 89dB noch recht hoch.
                    LG Hauke
                    • Lui
                      Lui
                      • 31.05.2007
                      • 597
                      Bin ja schon ruhig.
                      Gruß, der Dicke
                        krabat
                        ... etwas höheren Trennung recht innovativ!
                        Wo liegt die?
                        • Barossi
                          • 11.06.2005
                          • 266
                          Wo liegt die?
                          so knapp bei 800Hz!
                          LG Hauke
                            krabat
                            so knapp bei 800Hz!
                            Mal kurz in boxsim übereinandergelegt ergibt ich ein recht großer Unterschied der Wirkungsgrade beider Chassis. Auch die 8-Ohm-Variante des W300 will nicht zum FRS5X-8Ohm passen.
                            Wo ist der Trick?
                            • TheoL
                              • 13.05.2010
                              • 154
                              Moin ,
                              krabat :
                              Ist kein Trick , aber wenn Du es wirklich wissen möchtest solltest du die paar Münzen in die Hand nehmen und das Magazin erwerben.
                              Alleine von der Papierform gefällt mir der LS.
                              Auch wenn ich eine 44 cm Breite schon heftig finde.
                              Grüße , Theo
