Entzerrerschaltungen der Frequenzweichen
  • semicolon
    • 04.01.2013
    • 54
    "- Genau das meinte ich mit Güte.
    - Impedanz ist wurscht, einfach mal in Boxsim ändern bei Chassiseigenschaften - nix passiert mit der Sperrfrequenz."
    stimmt eben so wieder nicht
    wie auch deine Behauptung des ungedämpften Schwingkreises nicht
    korrekt war
    mit den Kondensatoren spielen meint
    den Kondensator hinter dem Widerstand von 10 Ohm auf z.b. 2uf
    erhöhen_die Wirkung beobachten und und und
    wenn man sich in der Theorie nicht sicher
    dann macht man das halt so
    iss ja Hobby
    so wie es Wolfgang520 praktischerweise gehandhabt hat
    oder mal in die Hobby Hifi schauen
    Herr Timmermanns spielt gern mit passiven Frequenzweichen
    vielleicht liefert er eine ausführliche Analyse dieser speziellen Schaltung
    wär nen Artikel wert_ quasi ne Entschuldung der speziellen " Klirrmessung"
    semicolon
    • semicolon
      • 04.01.2013
      • 54
      noch ein Tip zwecks der Spielerei
      dem AL 170 eine DummyImpedanz verpassen
      z.b. die Impedanz eines 6,8 Festwiderstand (etc) ausmessen( Arta)
      wer Excel beherrscht, macht es in Excel
      man erhält somit über den Frequenzgang einen gleichbleibenden Wert( 6.8)
      dito einen glatten Fgang erzeugen
      die entsprechenden Dateien importiert man in Boxsim
      so wird die Auswertung übersichtlicher
      weil man ja mit idealen Kurven händelt
      semicolon
        Da braucht man keinen Dummy messen oder mit Tabellenkalkulation rumspielen. Um was idealisiertes einzugeben, einfach ein neues Projekt aufmachen, und in den leeren Feldern des Chasis 1 die Werte für 20 Hz und 20 kHz manuell eingeban. Die Werte dazwischen interpoliert Boxsim von alleine.
        So zum Bleistift:
Name: Boxsim Dummy.png
Größe: 15,0 KB
          • 28342
          Zitat von semicolon Beitrag anzeigen
          "- G.....
          korrekt war
          semicolon
          Boxsim ist da eindeutig. Es ist wurscht, ab man den Al 170 mit 8 Ohm in der Bijou-Weiche einsetzt oder den GF 200 mit 2 Ohm, die Sperrfrequenz liegt immer bei etwa 7000.
          Beweise das Gegenteil.
          Ich bin raus. Ergebnis ist eindeutig. Frage des TE beantwortet.
          • semicolon
            • 04.01.2013
            • 54
            Zitat Chaomaniac
            "Da braucht man keinen Dummy messen oder mit Tabellenkalkulation rumspielen"
            um so einfacher, danke
            Zitat walawal
            "Boxsim ist da eindeutig. Es ist wurscht, ab man den Al 170 mit 8 Ohm in der Bijou-Weiche einsetzt oder den GF 200 mit 2 Ohm, die Sperrfrequenz liegt immer bei etwa 7000.
            Beweise das Gegenteil."
            sei es so, du redest am Thema vorbei
            die Frage des Threaderstellers hast du ignoriert
            nämlich die Frage nach dem gedämpften Schwingkreis der Bijou,
            der Schwingkreis war nämlich gemeint, der unter "offizielle" Bauvorschlägen in der Datenbank von Boxsim für die Bijou 170 angegeben ist,
            dass der gedämpfte Schwingkreis gemeint ist und nicht "deiner"
            selbst das Bild/ Post 9 hast du ignoriert
            du gibst einen ungedämpften Schwingkreis an
            eben mit deinen Werten von 0,5uF und 1mh
            das war am Thema vorbei "-gemogelt"
            warum auch immer
            semicolon
            • semicolon
              • 04.01.2013
              • 54
              Zitat walwal
              "die Sperrfrequenz liegt immer bei etwa 7000.
              warum sollte ich da was beweisen wollen
              ich habe dieses Gegenteil nie behauptet
              es ging um die Eigenart des spezeill bedämpften Schwingkreises
              semicolon
              • Rainer_G
                • 13.08.2008
                • 691
                @semicolon: Beruhige dich doch so langsam.
                Gruß Rainer
                • semicolon
                  • 04.01.2013
                  • 54
                  die zwei Versionen
                  einmal 1mh/ parallel 0.5uf
                  die andere
                  1mh/ parallel die Reihenschaltung mit 1uf, 10ohm, 1uf
                  • tilln
                    • 27.04.2007
                    • 93
                    so wie ich das sehe ist beides das Gleiche. Nur halt mit unterschiedlicher Güte (bedämpft und unbedämpft).
                    Till
                    • semicolon
                      • 04.01.2013
                      • 54
                      Link
                      http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-2476.html
                      richi44 lesen
                      semicolon
