Bräuchte Meinungen zum G50 WG
  • Violoncello
    • 11.07.2010
    • 641
    #61
    Kannst du auch mal "vertikal" messen? Man darf in der Beschränkung auf eine Messachse nicht die Gesamtenergiebilanz aus den Augen verlieren...
    • lanime
      • 03.11.2010
      • 789
      #62
      Auf vielfachen Wunsch:
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        #63
        .... und die G50
        • krabat
          krabat
          #64
          Zitat von lanime
          .... und die G50
          Tja - entweder ich finde das gut und will es auch für mich haben. Oder ich finde es schlecht und Du darfst weitermachen - suche Dir aus was konveniert.
          Im Ernst, dass WG machbar sind, und zwar im wesentlichen nach Versuch und Irrtum wird gewusst. Das bisherige Problem ist bis dato dasselbe, nämlich woher nehmen?! Tatsächlich sind halbwegs geeignete Lösungen, die den Mittelton einbeziehen auch für Geld nicht zu haben.
          Vieleicht ist VISATON bereit einen Prototypen fertigen zu lassen, der dann in einigen 10 Exemplaren an kompetente Interessierte abgegeben werden würde. Daraus könnte letztlich ein Produkt werden, welches ein "Alleinstellungsmerkmal" darstellte, und den Vertrieb der *genau* passenden Chassis förderte. Worauf ich aber hinauswill ist, dass eine Einzelentwicklung wie hier und schon vor Jahren durch jemand anderen für uns nicht-CNC-Verwender nur und ausschließlich enttäuschend sein kann. Oder gibt es wenigstens Konturdaten in maschinenlesbarer Form?
          Ich gebe meinen Neid offen zu, aber was hast Du davon
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            #65
            Tja, wie auch immer...
            wenigstens Konturdaten gibt es, denn auch in Österreich
            arbeiten CNC Maschinen nicht auf Zuruf.
            Trotzdem war es das für heute, ich muss jetzt
            etwas probehören.
            • krabat
              krabat
              #66
              wenigstens Konturdaten gibt es, ...
              !!! Danke dass du die Anmerkung nicht in den falschen Hals bekommen hast. Eine solche Ankündigung motiviert ungemein. Ich möchte dir raten, die "Sonogramme" wenigstens zu ergänzen durch ganz normale Winkelmessungen, die in ein Standartdiagramm eingetragen werden. Das binning der Sonogrammte ist zu grob. Es ist zu vermuten, dass bei dem letzten Bildchen zB der Pegel nur knapp an der Grenze über und unter -4dB schwankt und deshalb die Farben wechseln. Ich hoffe es sieht nur wegen dem so dramatisch aus. Oder sind es doch Welligkeiten im 0°-Pegel, die per Normierung durchschlagen?
              • Violoncello
                • 11.07.2010
                • 641
                #67
                Zum Einen: "Dramatisch" sieht das imho ohnehin nicht aus.
                Zum Anderen: Das sind fast sicher Welligkeiten in der 0°-Kurve (Kantenreflexionen?), die sich über die Normierung auf die anderen Winkel durchschlagen - sonst würden die nicht so parallel verlaufen.
                Tipps diesbezüglich:
                -Wenn ohnehin per DSP auf "flach" entzerrt wird, kann man sich die Normierung im Prinzip auch sparen.
                -Versuche doch mal die kontinuierliche Farbdarstellung ("Contoured"-Häkchen wegmachen) - da sieht man oft mehr Details.
                Ansonsten muss ich nochmal sagen: Tolle Arbeit! Neid!
                • lanime
                  • 03.11.2010
                  • 789
                  #68
                  Erstmal:
                  Danke für eure Einschätzungen.
                  Ich habe jetzt noch provisorisch die wildesten Kanten
                  am Prototypen abgeklebt und das angesprochen Häkchen deaktiviert.
                  Schaut dann aus wie folgt und für heute reicht das dann auch.
                  Grüße Bernd
                    • 28986
                    #69
                    Das reicht für länger als heute/heuer. Prima.
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      #70
                      ....was wiederum viel Arbeit für ein etwas schöneres Gehäuse verursacht.
                      Grüße Bernd
                      • krabat
                        krabat
                        #71
                        Zitat von lanime
                        ....was wiederum viel Arbeit für ein etwas schöneres Gehäuse ...
                        ... extrem viel Arbeit für einen Versuchsaufbau finde ich übertrieben. Ich sehe eine etwas zu enge Abstrahlung, die (-3dB) bei maximal +/- 30° liegt. Vom Vertikalen her würde die Verwendung mit 20-30cm TT gut zu machen sein so ab 750Hz, also mit einer Schallwand zwischen DIN A3 und DIN A2. Die Dokumentation für diesen ersten Entwurf ist ja auch noch nicht ganz fertig.
                        Hast Du eigentlich mal überlegt, Metallmembranen zu nehmen? Die haben im Arbeitsbereich ein berechenbareres Abstrahlverhalten und scheinen weniger zu klirren.
                        Was würde einen individuelle Fertigung beim Zerspaner kosten?
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          #72
                          Hallo krabat,
                          immer einen Schritt nach dem nächsten..
                          klar könnte man auch mal Metallmembranen probieren,
                          vermutlich geht dann halt die Entwicklung wieder von Vorne los.
                          Zur endgültigen Beurteilung muss ich jetzt aber noch eine zweite Box
                          bauen und eine Zeit lang hören, auch was die enge Abstrahlung
                          betrifft.
                          Eine komplette Doku wird auch erst dann erfolgen.
                          Wenn alles klappt werde ich die Dinger in eine Form pressen -
                          also nix "zerspanen". Auch möchte ich das WG so optimieren
                          dass die Chassis ohne Zerstörung ihrer Frontplatten eingesetzt
                          werden können.
                          Grüße Bernd
                          • krabat
                            krabat
                            #73
                            Sonst wär's Sackhüpfen; man kommt voran.
                            Zitat von lanime
                            Wenn alles klappt werde ich die Dinger in eine Form pressen ...
                            Die Vertikale im MT braucht noch Arbeit.
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              #74
                              Ich habe ja auch die Entwicklung noch nicht für abgeschlossen erklärt.
                              Die eingestellten (vertikalen) Messungen sind außerdem noch jedes WG für sich.
                              Gekoppelt sieht das dann nochmal anders aus.
                              Ich werde berichten......
                              Zuletzt geändert von lanime; 14.12.2012, 10:02.
                              • lanime
                                • 03.11.2010
                                • 789
                                #75
                                Kurzer Zwischenbericht:
                                Zwei DIN A3 Prototypen (Schallwand B297 H420) spielen seit
                                ein paar Stunden.
                                Was soll ich dazu sagen? Bin erstmal völlig von den Socken,
                                das passt einfach.
                                Stereomitte, Bühnenabbildung, Sweetspot und so, einfach cool.
                                krabat, Du kannst bestellen
                                Alles was ich bisher auf eine schlechte Aufnahmequalität geschoben
                                habe passt plötzlich auch, ich denke ich muss meine komplette
                                CD-Sammlung nochmal durchhören und mir eine neue Meinung bilden.
                                ....und jetzt weiterhören.
                                Grüße Bernd
