Bräuchte Meinungen zum G50 WG
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Also gut, ich korrigiere auf Steinwollekeile.
    Das Loch braucht ja keine 10m Tiefe, 1,5 reicht auch,
    sonst bin ich mit der Bauhöhe über dem Zulässigen.
    Hast Du evtl. eine Schaufel und etwas Zeit, der Nachbar hat
    schon abgewinkt, er müsse zuerst noch ein paar Geschenke kaufen...
    Grüße Bernd
    ..jetzt muss ich aber raus, sonst dauert das wieder ewig.
      • 10069
      #47
      "....macht niemand sonst" erhöht den Reiz
      Möglicherweise stirbt die Idee nach ein paar Messungen.
      Grüße Bernd
      es macht niemand so weil sich dadurch der abstand der treiber unnötig vergrößert, ... ich würde wirklich die treiber auf eine senkrechte achse machen und so weit wie möglich zusammenschieben und ineinander verlaufen lassen, ...
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        #48
        ...und es macht niemand weil er sonst zwei verschiedene
        Gehäuse bauen müsste...
        Wie sind die Meinungen zum Hochtöner?
        Mich irritiert da die Messung von 30° + 45°
        Was ist da? Messfehler?
          • 28403
          #49
          Jedenfalls ist das viel besser als mein WG für die G 20:
          Aber da war die Sicke noch frei.
          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...9&postcount=31
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            #50
            Zumindest sind keine groben Einbrüche mehr da,
            ich mach mich als nächstes an die Schallwand,
            möglicherweise verbessert sich da noch einiges
            gegenüber meinem doch recht provisorischen
            Testaufbau.
            Grüße Bernd
            • lanime
              • 03.11.2010
              • 789
              #51
              Ich habe bei meiner letzten G20 Messung
              den Bereich 10k bis 20k unterschlagen....
              hat aber eh niemand bemerkt
              Da ist er jetzt, nur der Vollständigkeit halber.
              Grüße Bernd
                • 10069
                #52
                Grüße Bernd
                so schlecht finde ich die messung garnicht, ... wenn man versucht irgendwo zwischen 4 und 5 khz zu trennen passt alles wieder, ... der g50 in der WG sollte so hoch spielen können, ...
                • lanime
                  • 03.11.2010
                  • 789
                  #53
                  So an 4 khz hätte ich auch gedacht, ich werde
                  aber noch am WG etwas feilen, ist ja erst Versuch 1.
                  Bleiben im K+H Vergleich noch 299 Versuche über
                  • Violoncello
                    • 11.07.2010
                    • 641
                    #54
                    Bedenkt auch: Je tiefer getrennt wird, desto weniger spielt der Treiberabstand eine Rolle. Aber ist natürlich wie immer alles ein Kompromiss.
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      #55
                      Den Treiberabstand habe ich auch im Auge,
                      glücklicherweise sind die Trichter ja winzig.
                      Momentan ist der Abstand MT-HT 85mm, wäre
                      ohne den Höhenversatz durch die WG's gar nicht
                      möglich.
                      Bleiben 3mm zwischen den Magneten.
                      Grüße Bernd
                      • Violoncello
                        • 11.07.2010
                        • 641
                        #56
                        Das ist allerdings wirklich wenig Abstand. Interessant wäre da dann sicherlich auch das vertikale Abstrahlverhalten (zunächst mal der WGs alleine).
                        Wenn du irgendwo in der Region von 3k steil trennst, hast du zwar bei der Trennfrequenz eine schmalbandige Auslöschung unter bestimmten Winkeln, aber keine wirkliche Keulenbildung - coole Sache!
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          #57
                          Werde ich bei nächster Gelegenheit messen...
                          zuerst stört mich noch der Sprung im Bündelungsverhalten
                          bei ca. 5k, evtl. lässt sich da noch was machen.
                          • lanime
                            • 03.11.2010
                            • 789
                            #58
                            So, die zweite G20 Variante,
                            misst sich so, die 15° Messung verstehe ich zwar immer noch nicht,
                            aber was soll's.
                              • 28403
                              #59
                              Feines Ding.
                              • lanime
                                • 03.11.2010
                                • 789
                                #60
                                Danke Jügen,
                                jetzt werde ich mich mal ans Zusammensetzen der
                                Einzelteile machen.....
                                dann wird man ja sehen was Sache ist.
