Subwoofer im Fernsehmöbel
    • 5790
    Jetzt hat er sie, ein paar Info's und:
    Die Qual der Wahl
    • traveller23
      • 13.04.2011
      • 48
      soda, das sind wirklich viele Infos und im Endeffekt heissts, alles egal, weil die Bedingungen eh nicht ideal sind, oder?
      Hier der Raum:
      TV steht herausgedreht vorm Couchtisch.
      bzgl. Pegel. Ich hab jetzt mal mit dem Iphone gemessen (ich weiß suboptimal. ). 1m von den Boxen entfernt. Also lauter als 100db wirds nicht.
        • 27790
        Naja, nicht alles ist egal, aber schwierig in jedem Fall. Musst einfach mal testen, wo Platz ist und ob es zufriedenstellend klingt.
        • traveller23
          • 13.04.2011
          • 48
          weiter gehts....
          Mein Projekt geht in die Endphase. Der TIW200xs ist da, das Modul, DT80, auch. Das Modul habe ich gebraucht für 100€ gekauft, somit kommt der Sub auf knapp 220€.
          Ich baue den Sub nun direkt in das freie Fach hinein. Die Maße sind 41x31x35cm, Das Innenvolumen sind knapp 36l. Das Material ist eine 22mmm 3-Schichtplatte.
          Der Sub wird vorne weiß gestrichen. Davor kommt dann ein einfacher Bespannrahmen mit weißen Stoff. Ich hoffe das ist kindersicher genung.
          Der Sub hat innen nach hinten ca. 5cm Luft, dort ist dann platz nach oben und dort ist dann auch eine große Öffnung (Heizungsgitter), damit die Luft raus kann.
          Eine Frage habe ich noch. Ich habe 1 Sack Dämmmaterial mitbestellt. (für 20l). Bringt das etwas wenn ich das hinein gebe? Angeblich wird bei geschlossenen Subs das Volumen so "größer". Sorgt das für mehr Tiefgang?
          Fotos von der fertigen Lösung gibts in ca. 1 Woche. Dann komme ich wieder dazu.
            • 5790
            Soweit ich das weiß, bringt das bischen Dämfungsmaterial bei einem reinen Sub nicht viel, deswegen mache ich nichts rein. Aber ein paar Streben würden Dir mehr bringen.
            • Sunder
              • 14.04.2008
              • 494
              Mach die Streben von rechter nach linker Wand, und von oben nach unten. Über Kreuz.
              nicht dass Deine Sub-Wände ständig gegen das Möbel vibrieren.
              Oder passt das saugend?
              MfG Marko
              Surround: Concept S
              Sub: Der Don
              • EricXh
                • 04.01.2003
                • 371
                Ist das ein SAT-Receiver mit Festplatte da drauf?
                Wenn ja -> Vibrationen und Magnetfeld...
                EricXh
                • traveller23
                  • 13.04.2011
                  • 48
                  Etwas Luft ist, da wollte ich Filzgleiter dazwischen geben.
                  Mhh, Magnetfeld, stimmt. ???? grrrr
                  Wieviel Abstand sollte da zur Festplatte sein?
                  • traveller23
                    • 13.04.2011
                    • 48
                    Mhh also Magnetfeld sollte lt. Internetz kein Problem sein. Vibrationen auch nicht. Bzw. ist die Festplatte eh meistens aus wenn der Sub an ist.
                    • EricXh
                      • 04.01.2003
                      • 371
                      Ok, wollte nur darauf hinweisen
                      Evtl. einen Kompensationsmagneten aufs Chassis.
                      ICh hab einfach schon zu viele Festplatten sterben gesehen...
                      Tschau,
                      EricXh
                      • traveller23
                        • 13.04.2011
                        • 48
                        Ja, danke EricXh!
