Mein erstes Heimkino soll entstehen
    • 5972
    Hallo Sven,
    Wie breit ist Deine Leinwand?
    Und vor allem, sind die mittleren Leisten vorne bündig? Wenn ja, kannst Du das höchstwahrscheinlich sehen, wenn die Leinwand da anliegt. Also, da ein bischen Luft lassen.
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      #47
      Sorry, hab nicht den ganzen Thread gelesen - sollen die Lautsprecher wie unten abgebildet aufgestellt werden oder gibt's eine Art von Einbau/Umbau?
      Zitat von EvilDream Beitrag anzeigen
      • EvilDream
        • 24.10.2009
        • 68
        #48
        Der Center kommt direkt auf die Platte. Die beiden Front Studios hänge ich entweder direkt an die Wand oder ich baue noch zwei Podeste für rechts und links, wo die drauf kommen.
        Auf dem Bild ist ja nur das Provisorium an Elektronik, bzw. meine alte Sachen.
        EDIT: Warum? Gibt es Nachteile der Aufstellung?
        Zuletzt geändert von EvilDream; 11.12.2012, 14:48.
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          #49
          Dann mach Dich 'mal auf unschoene Resonanzen (durch die Naehe von Begrenzungsflaechen) gefasst, die Du auch nicht mehr einfach los wirst.
          Beste Loesung (sorry Timo ): Wand vorbauen, die mit dem linken Vorsprung buendig abschliesst. Die Lautsprecher darin buendig einbauen.
          • Sly
            Sly
            • 10.01.2010
            • 187
            #50
            Warum willst du bei dem Platz nur so eine kleine Leinwand aufbauen?
            Ich würde die Leinwand deutlich vergrößern und alle 3 Lautsprecher ins/unters Bild stellen.
            • EvilDream
              • 24.10.2009
              • 68
              #51
              Dann würde das Bild aber noch kleiner....
              Es geht so schon nicht mehr größer, weil der Beamer nicht weiter zurück kann.
              Auf der anderen Raumseite ist eine Dachschräge und der Beamer hängt schon am letzten Stück der Decke.
              An die Schräge wollte ich nicht, weil man dann beim Aufstehen von der Couch dranstoßen würde - geht also leider nicht größer in dem Raum.
              Aber die Studios scheinen doch nicht so empfindlich zu sein was wandnahe Aufstellung angeht? Zumindest hängen die bei Visaton im Hörraum doch auch direkt an der Wand.
              Und zur Seite kann ich leider nicht viel machen in dem Raum, weil alles sonst noch enger/ kleiner würde.
              • EvilDream
                • 24.10.2009
                • 68
                #52
                Wo kauft/ bestellt ihr eure schwarzen Schrauben für die Chassis? Da habe ich nämlich noch keine.
                • boeserody
                  • 09.05.2012
                  • 833
                  #53
                  schrauben
                  Habe meine vom Großhandel. Sind dort viel Billiger wie im Baumarkt 100 stk = 3 €. Und vorallem keine Baumarkt Qualität, vergleichbar mit " Spax ".
                  Gibt Allerdings nur volle größen
                  Was für eine Größe brauchst du denn ?
                  • EvilDream
                    • 24.10.2009
                    • 68
                    #54
                    Laut den Bauanleitungen für 3x Studio 1, 2x Bijou, 1x T25.50 brauche ich folgendes:
                    Zylinderkopf 4x25 : 24 Stück
                    Senkkopf 3,5x25 : 54 Stück
                    Senkkopf 3,5x19 : 24 Stück
                    Zylinderkopf 5x30 : 6 Stück
                    Wenn ich jetzt alles richtig zusammenaddiert habe
                    • EvilDream
                      • 24.10.2009
                      • 68
                      #55
                      Eine wichtige Frage mal kurz. Den WG nach außen oder nach innen?
                      Bin gerade dabei die Bassreflexkanäle zu bauen.
                        • 28864
                        #56
                        Kommt darauf an. Auf den Abstand zur Seitenwand, da sollte das WG weit weg sein. Und auf den Stereowinkel, den würde ich nach dem WG ausrichten.
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          #57
                          laut dem Messungen in der Hobby Hifi dürfen die Tieftöner auf keinen Fall nach innen,sonst aber in den anderen drei verbleibenden Orientierungen aufgestellt werden.
                          Also Waveguide nach innen.
                          • EvilDream
                            • 24.10.2009
                            • 68
                            #58
                            Alles klar.
                            Heute habe ich fast alle Nuten für die Flachdübel gefräst und ich muss schon sagen, dass Flachdübeln süchtig machen kann
                            Da macht das Boxen bauen richtig Spaß, wenn die Teile ruckzuck im Winkel aufeinanderstehen.
                            Ich habe dann nochmal eine Frage zu den kleinen Bijous für hinten.
                            Ich würde die jetzt 40 hoch, 18 breit, 13,2 tief als Außenmaße mit 16mm MDF bauen. Das müssten ca. 5,4L geben und sollte somit passen?
                            Soll ich da noch Phasen oder sowas dran machen?
                            Ich hab mich gerade auch mal mit Boxsim probiert, aber irgendwie blick ich da noch nicht so ganz durch.
                            Zuletzt geändert von EvilDream; 18.12.2012, 23:10.
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              #59
                              mit Fasen sieht es schicker aus.
                              Wilsst du die Lautsprecher an die Wand hängen?
                              Dann ist eine neue Weiche erforderlich.
                              Guido
                              • EvilDream
                                • 24.10.2009
                                • 68
                                #60
                                Die hinteren sollte schon direkt an die Wand.
                                Ich hab aber im Kopf, dass walwal mal geschrieben hat, dass die Weiche so bleiben kann. Ich hab nämlich schon alles für die Standardweiche hier liegen
