Mein erstes Heimkino soll entstehen
  • EvilDream
    • 24.10.2009
    • 68
    Könnt ihr mir noch einen guten Kleber oder Leim für MDF empfehlen?
    Und dann wollte ich die Gehäuse diesmal dübeln. Flachdübel, normale Dübel oder Überflüssig?
      • 5982
      Handelsüblicher Weißleim. Reicht für alles mit Holz.
      Dübeln brauchst Du nicht, aber (Flachdübeln) erleichtert einiges wegen fixieren.
      Falls Du Dir eine leihen kannst.....nur zu!
      • EvilDream
        • 24.10.2009
        • 68
        Ok, ich werde aufjedenfall mal versuchen so ne Fräse zu bekommen.
        Und dann habe ich noch eine Frage zum Kabel. In den LS soll man ja 1,5mm² nehmen. Reicht das dann auch, wenn ich knapp 9m Kabel lege vom Verstärker zur weitentferntesten Box? Oder sollte ich auf die Länge doch besser 2,5er nehmen? http://www.amazon.de/Lautsprecherkab...4642661&sr=1-2
        Und dann wäre es nett, wenn ihr mir noch was zu meiner Idee mit dreieckigen Bijous sagen könntet.
          • 29016
          Bei der Länge nimm 4 mm². Innen reicht 0,75 für HT und MT.
          • EvilDream
            • 24.10.2009
            • 68
            Der Anfang ist gemacht
            Jetzt muss ich heute Abend unbedingt noch Leinwandstoff bestellen und die Kabelkanäle verlege, damit es vorangeht!
            walwal, welche Abmaße haben deine kleinen Bijous?
              • 29016
              B 18
              T 11
              H 58
              sind die Maße in cm.
              • EvilDream
                • 24.10.2009
                • 68
                Danke, ich nehme mal an du hast 16mm MDF verwendet?
                Und den Bassreflexkanal lasse ich dann einfach weg, richtig? Muss ja eigentlich, wenn das Gehäuse eh geschlossen ist
                  • 29016
                  Logisch kommt der Kanal weg und das waren Reste aller Art, 12 mm oder so.
                  Front ist Fliese, Bitumen, weiß nicht was fürn Holz, Silicon, Acryl
                  • EvilDream
                    • 24.10.2009
                    • 68
                    Ok, dann habe ich noch eine Frage zum 25.50 Sub.
                    Ich habe jetzt blöderweise schon das MDF nach Bauvorschlag gesägt und nicht beachtet, dass das Volumen durch das Verstärkermodul ja verringert wird. Ist das sehr schlimm? Verwende wohl das Detonation DT-80 Modul.
                      • 29016
                      Das ist ohne Auswirkung. 10 cm den Sub verschieben hat mehr Einfluss.
                      • EvilDream
                        • 24.10.2009
                        • 68
                        Gut zu wissen.
                        So langsam habe ich alle Teile zusammen. Jetzt fehlen mir noch zwei G25FFL und das Aktivmodul für den Sub und ein paar MDF Sachen und dann kanns losgehen
                        Heute Abend löte ich zum Anfang noch die Weichen noch mit nem Kumpel.
                        Das ist gerade besser als Weihnachten und Ostern zusammen
                          • 5982
                          Kaum ist man zwei Tage weg, stellt man fest, Du machst keine halben Sachen. Weiter so und schön weiter berichten.
                            • 11099
                            fehlt bei den bildern nicht ein klein wenig bass, ... ich habe alle satelitten gesehen aber nur ein sub, wo ist der rest? wird evtl noch gekauft? soll doch ein heimkino werden, oder?
                            ansonsten gefallen mir die ersten bilder, ... das wird bei den satelitten was richtig amtliches, ...
                            • EvilDream
                              • 24.10.2009
                              • 68
                              Danke
                              Ich hatte erstmal nur einen 25.50 geplant. Aber wenn der nicht reicht mach ich halt ein 5.2 raus. Erstmal probehören, wenn es denn mal fertig wird.
                              • EvilDream
                                • 24.10.2009
                                • 68
                                Ich hoffe heute kommt der Leinwandstoff endlich mal....
                                Und auf die im Internet bestellten Schallwände für die Studio warte ich auch noch, damit es endlich mit den neuen LS los gehen kann.
                                Hier nochmal zwei Bildchen vom aktuellen Zwischenstand.
