Messbedingungen bei VISATON
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    Die Box ist drehbar gelagert.
      • 5687
      @Klingklong: Mir ist schon klar, wie man den Bafflestep im Prinzip simuliert.
      Zu den PSs:
      1. 6dB sind 6dB und nicht 3 dB. Die erste 3dB kommen aus dem Strahlungswiderstand der bei Halbrauimabstrahlung doppelt so hoch ist, die zweiten aus der Bündelung (gleiche Energie in halbgroßen Raum = 3dB lauter)
      3. Mein Ziel ist derzeit, von der Schallwandmessung zurück auf die unendliche Schallwand rechnen zu können um von dort aus auf jede beliebige (rechteckige) Schallwand rechnen zu können. Dazu ist es völlig egal, wie nahe die Visaton-Box der realen Box kommt. Es müssen nur die Maße bekannt sein.
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Die erste 3dB kommen aus dem Strahlungswiderstand der bei Halbraumabstrahlung doppelt so hoch ist....
        Wirklich? Wie das?
        mfg Stefan
          • 5687
          Ich weiß auch nicht wie ich das jetzt einigermaßen einfach erklären soll, deshalb mal ein anderer Ansatz:
          Ein Kugelstrahler verschiebt ein bestimmtes Volumen und erzeugt in einer bestimmten Entfernung einen bestimmten Schalldruck. Ändert man nun die Abstrahlbedingungen so, dass nur noch in den Halbraum abgestrahlt wird, ergibt sich in gleicher Entfernung der doppelte Schalldruck, weil ja pro Raumwinkel nach vorne nun die doppelte Luftmenge verschoebn wird. Doppelter Schalldruck = 6dB mehr. Diese Überlegung ist vielleicht anschaulicher.
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            Genau, aber der Strahlungswiderstand bleibt doch gleich.
            mfg Stefan
            • Farad
              • 09.09.2001
              • 5775
              nein. Stellt man einen Subwoofer (Wellenlänge klein gegen Abstand) vor eine Wand, erhöht sich der Schalldruck um 3dB. Dies hat mit Bündelung nichts zu tun, der Strahler ist unverändert klein gegen die Wellenlänge.
              farad
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Hallo Farad,
                Wellenlänge klein gegen Abstand?
                100Hz: Lamda = 3.4 m
                Abstand also größer, nehmen wir 10 m.
                Du sagst also, dass der Sub einen anderen Strahlungswiderstand sieht, wenn in 10m eine Wand steht?
                mfg Stefan
                • Farad
                  • 09.09.2001
                  • 5775
                  Nein! Unfug. Wellenlänge groß gegen Abstand! Bei Abständen unter etwa 3-4 Metern wird man was messen können. Je kleiner der Abstand, desto stärker der Effekt. Genau vor der Wand (bzw in der Wand, ist bei 3,4m egal) sind es 3dB.
                  Andersrum gesagt: In einer Box auf dem Boden stehend ist der Strahlungswiderstand 0,7 mal (-3dB) so groß, wie in der Wand eingebaut.
                  Zitat habe ich hier schonmal gepostet. (Thread wird dir bekannt vorkommen)
                  http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=8847
                  Falls die Kolbenmembran nicht in eine unendliche Schallwand, sondern in ein frei stehends, kleines, schalldichtes Gehäuse eingebaut ist, ergibt sich eine etwas verringerte Strahlungsimpedanz.(...) Praktisch bedeutet dies, daß im mechanischen Ersatzschaltbild die mitschwingende Luftmasse näherungsweise auf das 0,7fache verringert wird
                  Zitat: Zwicker, Zollner - Elektroakustik, S.83
                  farad
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5402
                    Soweit ich weiß werden es 3dB mehr, nicht 6dB, daher werden es in einer Ecke auch 9dB und nicht 18dB.
                    Es heißt ja auch doppelte Leistung = +3dB.
                    Oder bin ich jetzt voll auf dem Holzweg?
                    @ichse1:
                    Meinst du bei 10 Meter einen anderen Strahlungswiderstand als bei zB 0,2 Meter? Oder generell wenn er eine Wand sieht?
                    *kopfkratz* eigentlich ja beides...
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      Interessant!
                      => Der B200 muss in eine Wand
                      Dem Sub ist es ja leider egal, ob ich zu der Wand die er sieht "Boden" oder "Wand" sage....
                      mfg Stefan
                        • 5687
                        Ich wäre damit einverstanden, wenn mal so 30 Beiträge aus diesem Thread, die mit Meßbedingungen bei Visaton absolut nichts zu tun haben, gelöscht würden. Selbstverständlich müssen meine da nicht verschont werden.
                        • VISATON
                          Administrator
                          • 30.09.2000
                          • 4537
                          Ich übernehme diese ehrenvolle Aufgabe gern!
                          Admin
                            • 5687
                            @Visaton: .... wäre schön, wenn bei der Gelegenheit noch die Angaben zur Lage der Chassis auf der Schallwand ergänzt werden könnten und noch die Gesamthöhe des Gehäuses sowie die Länge des Stücks zwischen großer und kleiner Schallwand.
                            • VISATON
                              Administrator
                              • 30.09.2000
                              • 4537
                              Ein paar Beiträge habe ich schon gelöscht. Wie ist es mit der Frage des Strahlungswiderstandes? Ist das noch aktuell? Interessant ist es auf alle Fälle, hat nur nicht direkt mit den Messbedingungen zu tun. Übrigens bin ich immer davon ausgegangen, dass eine Quasi-Punktquelle auf einer unendlichen Schallwand einen um 6 dB höheren Pegel gegenüber dem Freifeld erzeugt.
                              @ Uwe: Beziehen sich die Fragen auf die große DIN-Schallwand oder die Messbox? Die genauen Maße müsste ich erst mal messen. Auf der kleinen Seite der Messbox werden Chassis bis zur Klasse der 200er gemessen, also AL 200 usw.
                              Admin
                              • ichse1
                                • 23.05.2002
                                • 1514
                                Admin:
                                Das sehe ich auch so. Aber es könnten wirklich +3dB aus der Halbkugelabstrahlung und +3dB aus der höheren Strahlungsimpedanz sein.
                                Ich glaubs nur irgendwie nicht.... weiterdenken.
                                mfg Stefan
