WG-Adapter für DSM25
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Nachedem ich gerade mit dem Anpassen der DSM an das
    angeformte WG meiner Samurai-Zweiwegeriche (DSM25 + W170S)
    beschäftigt bin, habe ich einen Adapter statt der
    Frontplatte des HT gefräst.
    Das erste Ergebnis schaut jetzt so aus wie auf dem Bild.
    Kann mir da jetzt jemand weiterhelfen oder zumindest
    die Frequenzgänge interpretieren?
    Grüße Bernd
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Das Zweite ist über 10k nach meiner
    Meinung etwas besser, oder?
      • 28814
      Ich stimme für die 1. Version. Die DSM zeigt auch ohne WG diesen Anstieg zu 20 kHz. Der wird nicht stören und wenn doch, mit Weiche senken.
      Das WG klappt ja prima bei dir. Hast du eine Geheimformel? Ist der Diffusor beim WG dran?
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        Das Ding ist momentan ohne Diffusor,
        die Kontur des WG entspricht dem Visaton WG,
        nur der Hals ist genau an die DSM angepasst
        (Vielleicht ist ja das die Geheimformel??)
          • 10774
          Ja, das ist die Geheimformel.
            • 28814
            Wollt ihr nicht mehr verraten? Was bedeutet "genau angepasst"?
            Bei der G 25 passt das WG gut und die Messung ist es auch:
            Mit 1/12 Okt gemessen, eure sind mit 1/6 etwas schöner.
            Was ist denn bei der G 25 anders als bei der DSM? Die sollten doch gleiche Kalotten/Sickenmaße haben.
            • lanime
              • 03.11.2010
              • 789
              Schau dir mal die Fotos zur Sica-Kalotte
              in diesem Fred an:
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21447
                • 10774
                du weißt es doch!
                Kein Geheimnis!
                gerade vor kurzem hat fabi(?) genau dies erzählt.
                0.5 mm Abstand zur halben Sicke. dh die halbe Sicke muss abgedeckt sein.
                war die Erklärung nicht bei dir im Thread???
                edit: http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=231
                  • 28814
                  Natürlich weiß ich das
                  aber angepasst hätte auch bedeuten können, ihr macht es nur möglichst nahe an die Sicke. Aber jetzt ist alles klar. Man sieht es auch beim Adapter für die Sica (wenn man genau hinschaut). Danke.
                  Ich hatte ja mal vorgeschlagen, die Ke ohne Diffusor mit WG zu testen. Das wäre doch mal was für euch.
                  Visaton kommt wohl nicht dazu.
                  http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=473
                  Und ich könnte noch mal ein WG für die G 20 in dieser Art drehen. Violoncello kann das mal messen, wenn er Zeit hat. Oder wer auch immer dazu Lust hat.
                  Zuletzt geändert von walwal; 15.11.2012, 16:33.
                    • 10774
                    ich schreibe es nicht gerne, ...
                    die Sicakalotte ist ein wirkliches Sahneteil für 50 Euro. muss ich noch weiter schreiben? es macht für mich keinen Sinn mehr als 100 Euro für die KE25 auszugeben. wir steuern eh aktiv an.
                    Untere Grenzfrequenz ist ähnlich niedrig!
                    wir hatten die KE25 wirklich im Fokus bei der Obelix und hatten uns dann konkret dagegen entschieden. Aber Bernd ist unberechenbar, er wird auch irgendwann die KE verbauen.
                      • 28814
                      OK
                        • 10774
                        hallo bernd, ...
                        da ich hier zuhause erst die bilder sehen kann, ... noch eine bewertung von mir, ... die erste abstimmung sieht besser aus, .... aber, ... irgendwie scheint generell das waveguide nicht so hundertprozentig zu passen, und zwar bei 4-7 khz, ... hier sind die winkelmessungen nicht hundertprozentig sauber, ... ich vermute einen schallwandeinfluss, ... was ich so aus den ersten obelixmessungen nicht kenne, ... da funktioniert das zusammenspiel zwischen gehäuse und waveguide, ... aber, die messung ist sonst extrem gut, ... oder deine entzerrung ist auf anhieb gelungen, ... den hochtonanstieg würde ich leicht korrigieren, nicht komplett, aber leicht, der wäre mir jetzt zu stark, ...
                        ich würde im bereich um 4-7 khz etwas absenken, dass etwas weniger energie im raum ankommt, ...
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Hallo Timo, hallo Jürgen
                          danke für eure Einschätzung, ich werde noch
                          etwas mit der Abstimmung spielen,
                          vermutlich stimmt auch das mit dem Schallwandeinfluss,
                          die DSM war noch nicht im Originalgehäuse eingebaut
                          und das Ersatzdings ist nicht so schön verrundet.
                          Jedenfalls stimmt mich eure Meinung zuversichtlich,
                          ich in den nächsten Tagen werde im richtigen Gehäuse messen....
                          (unberechenbar wie ich eben bin)
                          dann sehen wir weiter.
                          Grüße Bernd
                          • lanime
                            • 03.11.2010
                            • 789
                            So:
                            Update, die DSM im richtigen Gehäuse.
                            Grüße Bernd
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              Ja, die Sicakalotte ist ein Preis/Leistungs Sieger genauso wie die SB Acoustic SB29RDNC-C000-4.
                              http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...article&id=393
                              http://www.sbacoustics.com/index.php...29rdnc-c000-4/
                              Musikzimmer:
                              Hörzimmer mit Solitude
                              Reckhorn A 404
