WG-Adapter für DSM25
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Eigentlich wollte ich ja gestern das Thema
    Waveguidebastelei abschließen, aber speziell
    im oberen Hochtonbereich geht da noch was!
    Ein paar Problemstellen gibt es noch,
    aber ein Zwischenergebnis habe ich zumindest.
    Grüße Bernd
      • 29067
      Das war vorher besser, der Einbruch auf Achse ist unschön.
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        Ich sage ja: Zwischenergebnis!
        Dafür war vorher unter Winkel ab 16k Schluss mit Hochton.
          • 29067
          wie mers mecht, isses verkert. Hessisch.
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            Noch ein kleiner Nachtrag,
            auch wenn nur mäßiges Interesse besteht:
            Dieser Kompromiss bleibt jetzt (bis mir was besseres einfällt)
            Grüße Bernd
              • 29067
              Ist genehmigt. Nee, sieht fast perfekt aus. Die kleine Senke auf Achse wird durch die minimale Überhöhung unter Winkel ausgeglichen.
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                Cool, danke Jürgen.
                Jetzt sollte "nur" noch der Übergang zum TMT gelingen
                und das Samurai-Projekt mutiert vom nur Design- zum
                auch Akustik-Objekt
                Grüße Bernd
                  • 29067
                  Wenn du durch bist, kannst du unberechenbar werden und mal die Ke testen.
                  Das ist aber knifflig. Mich würde interessieren, ob der Einbruch der Bündelung vom Diffusorring kommt oder, weil das WG nicht dicht sitzt wegen Abstand Gitter und zu breit. Und ob die 23 kHz stören. Habe ich auch bei Visaton angefragt.
                  • Volker
                    • 24.12.2000
                    • 2003
                    Kurze Frage, die Messung die ihr hier zeigt, wie sieht der Messaufbau aus? Gibt es dazu irgendwo hier Infos drüber zu lesen?
                    Gruß, Volker
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      Zum Messaufbau gibt es noch nichts zu lesen, daher:
                      Der Waveguide ist im Originalgehäuse eingebaut,
                      das ganze senkrecht ausgerichtet auf Drehteller (HT in Höhe 140cm)
                      Mikro auf Mitte HT, Abstand 75cm.
                      Messung in 15° Schritten 0-90Grad
                      Gate 2.925ms
                      Glättung 1/6 Oktave
                      Pink Noise
                      Keine Pegelkalibrierung!!
                      Etwas vergessen?
                      Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist - keine Ahnung
                      aber so ergeben sich für mich reproduzierbare Ergebnisse.
                      Grüße Bernd
                      • Volker
                        • 24.12.2000
                        • 2003
                        kein DSP, Weiche, etc. im Einsatzt ?
                        Gruß, Volker
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Also doch was vergessen:
                          Die Samurai ist ein aktives Projekt,
                          dementsprechend wurde hier die endgültige Messung gezeigt.
                          LowShelf2: 2344 Hz, Q 0,55 -5,8 db
                          EQ 3311 Hz, Q 1,55 -2,6 db
                          EQ 16218 Hz, Q 4,50 -4,5 db
                          HighShelf 17378 Hz, Q 0,90 -3,1 db
                          Grüße Bernd
                          • Volker
                            • 24.12.2000
                            • 2003
                            Aha, Danke für die Info, Weiter so.
                            Gruß, Volker
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              Gate 2.925ms
                              Glättung 1/6 Oktave
                              Pink Noise
                              Hört sich vernünftig an!
                              Dreht die Box beim Winkelmessen auch wirklich um den SEO des Waveguides? Deine Messungen sehen alle so aus, als würde das Waveguide sehr tief runterladen (<< 1000 Hz). Sowas kann natürlich auch von schwankenden Messabständen kommen und nicht vom Waveguide selbst (Messabstand wird beim Wegdrehen unter Winkel immer größer).
                              Matthias
                              • Volker
                                • 24.12.2000
                                • 2003
                                Die Frage wollt ich gar nicht stellen, so wie es m.M.n.aussieht, dreht sich der SEO weg vom Mik. Ich glaub Timo macht Messung wo der SEO sich nicht so doll wegdreht.
                                Gruß, Volker
