WG-Adapter für DSM25
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Hab gerade nochmal nachgesehen,die Box
    dreht genau um die Hinterkante des WG
    (Vorderkante HT), keine Ahnung wo der SEO eines Waveguides liegt.
    Der Eindruck der tiefen Ladung ensteht durch das
    Glattziehen durch den DSP.
    Leider habe ich die ungefilterten Messungen irgendwie nicht
    gespeichert, werde sie bei nächster Gelegenheit
    nochmal machen und einstellen.
    Grüße Bernd
    • Volker
      • 24.12.2000
      • 2003
      Hallo Bernd,
      den Pegel reduzierst du ja nicht einzeln bei der Winkelmessung?
      Gruß, Volker
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        zwischen den Messungen drehe ich am Teller, so um 15° -
        ab und zu fülle ich das Weinglas nach.....
        und sonst gar nix.
        Nachdem ich ja nicht so der Messprofi bin,
        was an den Messungen ist denn nicht plausibel?
        Grüße Bernd
        • lanime
          • 03.11.2010
          • 789
          Wie versprochen nochmal "ohne nix"
          genau gleiche Bedingungen (1x Glasfüllen
          zwischen 60° + 75°)
          Grüße Bernd
          Ergänzung:
          Messabstand 0° 76cm (Mic Vorderkante - Mitte Kalotte)
          90° 76,5cm
          Zuletzt geändert von lanime; 25.11.2012, 19:19. Grund: Ergänzung
          • Volker
            • 24.12.2000
            • 2003
            Lass die Korken knallen, saubere Sache Bernd, weiter so!!!
            Gruß, Volker
            • ALler
              • 10.12.2009
              • 494
              90° 76,5cm
              Hi hi,
              das mag vielleicht bei Luftline gellten - also bei rein gedanklicher Verbindung vom Mic zu dem gewählten Drehpunkt.
              Bei senkrecht stehenden kistenförmigen Boxen ist jedenfalls die Übereinkunft: Drehpunkt ist die Front der Schallwand.
              Bei "ominös" gestalteten Schallwänden (wie bei nach hinten gekipptem Verlauf) ist jedoch die Frage: wohin ist nun die Drehachse für die Schallwandfront zu überlegen?
              Ja, das ist nicht so einfach
              Bei solchen Alleinmessungen des HT/WGs sollte jedenfalls die Front der Einheit auf dem Drehpunkt liegen.
              Kannst ja mal schauen, ob das einen Unterschied zum bisherigen Verfahren macht.
              Grüße von
              ALler
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                Klar könnte man jetzt noch die verschiedensten
                Drehpunkt, Messabstände, Schrägstellungen der Box
                und was weis ich was noch ausprobieren.....
                ich bin aber jetzt mehr für Musik hören,
                denn dafür hab ich das Ding ja eigentlich gebaut.
                Grüße Bernd
                ... doch noch gemessen,
                der Unterschied ist wie im Bild bei 0° (evtl. mit der Lupe betrachten)
                verlaufend bis Deckungsgleich bei 90°
                Zuletzt geändert von lanime; 25.11.2012, 22:41.
                • ALler
                  • 10.12.2009
                  • 494
                  Hi laminie,
                  mal `ne 1/2 Stunde Probehören ist schon ok
                  Ob, das solltst Du ja mal selbst überprüfen indem Du den Drehpunkt an die Front des Waveguides setzt.
                  Gut Hör wünscht
                  ALler
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    Hallo ALler,
                    ne halbe Stunde wird jetzt nicht reichen...
                    hab noch mal gemessen und im vorherigen Beitrag eingefügt.
                    Grüße Bernd
                    • ALler
                      • 10.12.2009
                      • 494
                      Hi lamine, grummel:
                      es gibt eine Zeit zum Hören, und eine Zeit zum Messen.
                      Beides sollte man sorgfälltig machen.
                      Die "richtigere" Messung auf 90 Grad kann nicht deckungsgleich sein mit der, bei der man einen Drehpunkt benutzt, der hinter der Boxenfront liegt.
                      Probiere es gern selber bei Gelegenheit neu aus:
                      - bisher verwendeter Drehpunkt 0 bis 90 Grad
                      - im Vergleich zum Drehpunkt, wo die Front des Waveguides auf dem Drehpunkt steht.
                      Wo nun schon Hörbereitschaft besteht, könnte man auch gleich das ganze System auf die eine oder andere Methode so messen.
                      Grüße von
                      ALler
                        • 11181
                        hallo bernd, du bekommst ja ordentlich schützenhilfe bei deinen messungen, das alles ist super interessant hier, ... aber, wenn die wirksamkeit bewiesen ist, muss noch feinjustiert werden, an deinem hypex und gut ist, es wird dann noch eine kontrollmessung am hörplatz notwenig und fertig ist die box, ... man muss wissen wann die box fertig ist und kein verbesserungspotential mehr da ist, ... und mir scheint dies ist nun der fall, ... den rest werden wir in dem treffen hören ob noch irgendetwas stört, ... gruß timo
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Das Hörnchen hat eine Tiefe von 17mm und ist in einem komplett verrundetem
                          Gehäuse verbaut.
                          Die Messung ist deckungsgleich.
                          Grüße Bernd
                          • ALler
                            • 10.12.2009
                            • 494
                            Hi lamine,
                            ok: also knapp 2cm, das würde natürlich keinen/kaum Unterschied machen.
                            Grüße von
                            ALler
