tl sub light mit 2tiw250alt, ajhorn 6.0
  • Morgood
    • 28.11.2010
    • 99
    Ich finde das schon sehr schön!
    Ich habe mich gefragt: Welche theoretischen Hintergründe ergeben sich durch eine konische Transmissionline?
    @Bass: Laut Handbuch ist die Angabe einer Vorkammer für eine Transmissionline mit zwei Treibern nicht notwendig. (siehe Punkt 2.3 Bild 4 im Handbuch)
      • 08.12.2008
      • 1313
      Habe auch so was ähnliches zu Haus sehen, jedoch eine TL mit nur einem Treiber.
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23207&page=2
      Bin aber bei dem selben Problem das der Schalldruck unter 30Hz abfällt. Und die 20Hz höre ich wenn dann dort wo ich sie nicht brauche.
      Heute würde ich wieder 2 Stück bauen um diesen Fehler aus dem weg zu gehen.
      Ungefär solche: http://www.cowanaudio.com/th.html
        • 10172
        Zitat von Bass Beitrag anzeigen
        Die beiden Treiber sind doch, aus Sicht der Achse Hornanfang - Hornmund, in der Tiefe versetzt eingebaut. Damit müsste man den Parameter Vorkammerlänge auch entsprechend dem Abstand Mitte Treiber1 zu Mitte Treiber 2 eingeben. Dann sieht die Simu aber nicht mehr toll aus. Zurück an den Start
        NEE NEEE NEE, ich habe in meiner letzen Simu peinlichst drauf geachtet KEINEN Simufehler mehr zu machen, ... ich habe einen gleichbleibenden Querschnitt simuliert und ich habe simuliert dass der Treiber quasi in Lineachse sitzt, ...
        Das bekomme ich hin indem meine Line 30 cm auf 15 cm ist und mein Treiber genau auf Lineachse sitzt, nämlich bei 15 cm, mitte Querschnitt.
        Dadurch dass der Treiber um die 10 cm Tiefe aufweißt kann ich auch nicht schmäler werden sonst passt der Treiber in der Tiefe NICHT mehr rein.
        Also alles in der letzten Simu bedacht.
        ich wollte möglichst Kubisch bauen, es ist im Moment noch ein Gehäuse mit 140 mal 60 mal 15 innen, ... vielleicht schaffe ich es demnächst in 70mal 60 mal 30, dann habe ich mein Ziel erreicht. denke am Wochenende weiter, es müsste nur einmal mehr gefalten werden, ...
          • 10172
          zu den restlichen Posts sage ich nichts, meine untere Grenze des neuen Subs ist 30 Hz, tiefer soll MEINE TML nicht gehen, ...
          Mein Raum schiebt ganz gehörig leicht unter 30 Hz, so geht der Sub bis unter 25 Hz und ich muss nicht mal etwas machen, das macht der Raum, ... die Raummode ist irgendwo bei 27 Hz, ... drunter geht eh nichts mehr, ...
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 733
            Ich habe das Kapitel 2.3 des Manual nochmal studiert und gebe dir Recht. Ich hatte den Parameter LVK (vermutlich wegen der Darstellung im AJHorn Programm) fälschlicherweise als Tiefenabstand der beiden Treiber interpretiert.
            Gr
              • 10172
              kubische tml, ... der nächste schritt
              Code:
              [Lautsprecher]
              Gleichstromwiderstand=5.8
              Freiluftresonanzfrequenz=31
              elektrische Güte=0.35
              mechanische Güte=4.39
              Äquivalentvolumen=80
              el. Belastbarkeit=350
              Membranfläche=315
              Impedanz bei 1kHz=13
              Impedanz bei 10kHz=56
              lineare Auslenkung=7.5
              Anzahl der Chassis=1
              LSInfo=TIW 250 8 Ohm
              [Treiber2]
              Rdc2=5.8
              fs2=31
              Qes2=0.35
              Qms2=4.39
              Vas2=80
              Pmax2=350
              Sd2=315
              Z1k2=13
              Z10k2=56
              Xmax2=7.5
              Stk2=1
              LSInfo2=TIW 250 8 Ohm
              GroupIndex=2
              Umdrehen=0
              [Spannung]
              Volt=2.83
              [Horn]
              Typ=2
              Kontur=2
              Mundhöhe=30
              Mundbreite=15
              Hornlänge=2.5
              SP=0.5
              TP2=1.5
              Halsfläche=450
              betha1=60
              betha2=30
              Info=Horn Info
              Vorkammervolumen=0
              Lvk=0
              Bvk=0
              Rückkammervolumen=1000000
              Lrk=0
              Brk=500
              fbr=1
              Abr=0
              Bbr=0
              Vab=0
              fab=0
              Aab=0
              Bab=0
              Vrk2=100000
              RK2=0
              Differenzlänge=0
              dL2=0
              [Raumposition]
              Position=4
              Abstand=1
              [Frequenzweiche]
              Ignorieren=0
              R1=
              C Hochpass=
              L1=
              R2=
              C2=
              L Hochpass=
              R3=
              C3=
              L Tiefpass=
              R4=
              C Tiefpass=
              L4=
              R5=
              C5=
              L5=
              R6=
              C6=
              L6=
              R7=
              C7=
              L7=
              R8=
              C8=
              L8=
              R9=
              C9=
              L9=
              R10=
              C10=
              L10=
              R11=
              C11=
              L11=
              R12=
              C12=
              L12=
              R13=
              C13=
              L13=
              R14=
              C14=
              L14=
              [Achsen]
              auto 1=1
              min 1=0
              max 1=0
              auto 2=1
              min 2=0
              max 2=0
              auto 3=1
              min 3=0
              max 3=0
              auto 4=1
              min 4=0
              max 4=0
              auto 5=1
              min 5=0
              max 5=0
              auto 6=1
              min 6=0
              max 6=0
              auto 7=1
              min 7=0
              max 7=0
              auto 8=1
              min 8=0
              max 8=0
              auto 9=1
              min 9=0
              max 9=0
              CBAmplTreiber2=0
              CBPmaxTreiber2=0
              fAufl=100
              KAufl=51
              LDicke=4
              [Plotoptionen]
              AreaLeft=587
              AreaTop=14
              AuslLeft=60
              AuslTop=-54
              ParamLeft=71
              ParamTop=432
              PmaxLeft=86
              PmaxTop=48
              SPLLeft=519
              SPLTop=0
              SPLmaxLeft=516
              SPLmaxTop=424
              ZnormLeft=152
              ZnormTop=114
              ZelLeft=518
              ZelTop=211
              ZelWS=0
              SPLWS=0
              AuslWS=1
              PmaxWS=1
              SPLmaxWS=0
              ZnormWS=1
              AreaWS=1
                Kann das sein, dass die Grenzfrequenz nun höher liegt?
                Ansonsten schau der Entwurf doch recht brauchbar aus.
                Bedenke aber, dass der Schallaustritt an der Line diese noch ein klein wenig verlängert (durch die unmittelbare Bodennähe würde ich gefühlsmäßig einfach mal von etwa 10 cm Verlängerung ausgehen).
                Dein Rohentwurf denke ich muss dann bezüglich der Einzelmaße auch noch leicht korrigiert werden. Die angegebenen 50 cm und 75 cm stellen lichte Innenmaße dar, oder?
                Mit den oben angenommenen 10 cm und einer Trennbrettstärke von angeneommenen 2 cm kann man von der simulierten Linelänge schon mal 18 cm abziehen.
                Dann kommt noch hinzu, dass der Lineverlauf sich in etwa nach der neutralen Faser (wieß jemand, wo diese bei dem Medium Luft liegt?) richtet. Angenommen, diese liegt exakt mittig, kann man pro freiem Trennbrettende und Lineabschnitt nur noch 11,8 cm anstatt 15 cm bei überschlägigem eckigen Verlauf annehmen.
                Alles in allem, wenn man die Radien für die neutrale Faser, die Trennbrettstärken und den Lineaustritt abzieht, bleiben noch etwa 1,38 m übrig, die in die geraden Bereiche aufgeteilt werden. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dürfte es dann mit einer lichten Gehäusetiefe von etwa 51,15 cm hinkommen.
                Die Treiberpositionen würden bei dem Gehäuse dann bei 49 cm und 142 cm liegen…
                Ohne Schreckschusspistole, äh, Gewehr.
                Hier mal die angepasste Datei (Treiberpositionen und Bedämpfung leicht geändert, die Unterschiede sind aber recht gering)
                Code:
                [Lautsprecher]
                Membranfläche=315
                [Treiber2]
                Rdc2=5.8
                fs2=31
                Qes2=0.35
                Qms2=4.39
                Vas2=80
                Pmax2=350
                Sd2=315
                Z1k2=13
                Z10k2=56
                Xmax2=7.5
                Stk2=1
                GroupIndex=2
                Umdrehen=0
                [Spannung]
                Volt=2.83
                [Horn]
                Typ=2
                Kontur=2
                Mundhöhe=30
                Mundbreite=15
                Hornlänge=2.5
                SP=0.49
                TP2=1.42
                Halsfläche=450
                betha1=49
                betha2=49
                Info=Horn Info
                Vorkammervolumen=0
                Lvk=0
                Bvk=0
                Lrk=0
                Brk=500
                fbr=1
                Abr=0
                Bbr=0
                Vab=0
                fab=0
                Aab=0
                Bab=0
                Vrk2=100000
                RK2=0
                Differenzlänge=0
                dL2=0
                [Raumposition]
                Position=4
                Abstand=1
                [Frequenzweiche]
                Ignorieren=0
                R1=
                C Hochpass=
                L1=
                R2=
                C2=
                L Hochpass=
                R3=
                C3=
                L Tiefpass=
                R4=
                C Tiefpass=
                L4=
                R5=
                C5=
                L5=
                R6=
                C6=
                L6=
                R7=
                C7=
                L7=
                R8=
                C8=
                L8=
                R9=
                C9=
                L9=
                R10=
                C10=
                L10=
                R11=
                C11=
                L11=
                R12=
                C12=
                L12=
                R13=
                C13=
                L13=
                R14=
                C14=
                L14=
                [Achsen]
                auto 1=1
                min 1=0
                max 1=0
                auto 2=1
                min 2=0
                max 2=0
                auto 3=1
                min 3=0
                max 3=0
                auto 4=1
                min 4=0
                max 4=0
                auto 5=1
                min 5=0
                max 5=0
                auto 6=1
                min 6=0
                max 6=0
                auto 7=1
                min 7=0
                max 7=0
                auto 8=0
                min 8=10
                max 8=3000
                auto 9=1
                min 9=0
                max 9=0
                CBAmplTreiber2=0
                CBPmaxTreiber2=0
                fAufl=100
                KAufl=51
                LDicke=2
                [Plotoptionen]
                AreaLeft=587
                AreaTop=14
                AuslLeft=859
                AuslTop=0
                ParamLeft=859
                ParamTop=520
                PmaxLeft=859
                PmaxTop=260
                SPLLeft=438
                SPLTop=0
                SPLmaxLeft=438
                SPLmaxTop=260
                ZnormLeft=152
                ZnormTop=114
                ZelLeft=438
                ZelTop=520
                ZelWS=0
                SPLWS=0
                AuslWS=0
                PmaxWS=0
                SPLmaxWS=0
                ZnormWS=1
                AreaWS=1
                  • 10172
                  oh ja, konnte heute Nacht deswegen NICHT schlafen und habe einfach mal drauf los simuliert und gleichzeitig mir überlegt wie es praktisch aussehen kann, ... hier in Dienstreise habe ich ab und zu mal das Problem des wenigen Schlafes.
                  Wichtig ist mir eine möglichst kompakte Form, die letzten Simulationen haben rund 100 Liter plus minus, ... die ersten Simus hatten annähernd 200 Liter mit knapp 30 Hz Tiefgang, mit wenig Verlust habe ich es geschafft auf halbes Gehäuse zu kommen, bei wenigen dB Verlust und wenigen Hz rund um 30. Die Abstimmung ist aber leicht tiefer, ... Jetzt muss man halt leicht Bass anheben, wenn es der Raum nicht macht.
                    Kenn ich. Chronisch. Und dann noch unregelmäßige Wechselschicht…
                    Beinahe den gleichen Gehäuseentwurf hatte ich auch mal, deshalb konnte ich mich sofort in das Gehäuse reindenken. Nur bei mir wär's ne Nummer größer geworden, mit 2 Raveland Langhub-15"ern.
                    Hab ich dann wieder verworfen, da 2 einzelne Subs normalerweise mehr Vorteile bieten. Aber das brauch ich Dir ja nicht zu erzählen…
                    Um nochmal auf BR zurückzukommen:
                    Hier ist mal der Vergleich zwischen Deiner TML und einer BR mit 95 l:
Name: TML vs BR.png
Größe: 5,2 KB
                    Und die Datei:
                    Code:
                    [Lautsprecher]
                    Membranfläche=315
                    Anzahl der Chassis=2
                    [Treiber2]
                    Rdc2=5.8
                    fs2=31
                    Qes2=0.35
                    Qms2=4.39
                    Vas2=80
                    Pmax2=350
                    Sd2=315
                    Z1k2=13
                    Z10k2=56
                    Xmax2=7.5
                    Stk2=1
                    GroupIndex=0
                    Umdrehen=0
                    [Spannung]
                    Volt=2.83
                    [Horn]
                    Typ=2
                    Kontur=2
                    Mundhöhe=156
                    Mundbreite=1
                    Hornlänge=0.4
                    SP=0
                    TP2=1.42
                    Halsfläche=156
                    betha1=0
                    betha2=282
                    Info=Horn Info
                    Vorkammervolumen=95
                    Lvk=0
                    Bvk=0
                    Lrk=0
                    Brk=500
                    fbr=1
                    Abr=0
                    Bbr=0
                    Vab=0
                    fab=0
                    Aab=0
                    Bab=0
                    Vrk2=100000
                    RK2=0
                    Differenzlänge=0
                    dL2=0
                    [Raumposition]
                    Position=4
                    Abstand=1
                    [Frequenzweiche]
                    Ignorieren=0
                    R1=
                    C Hochpass=
                    L1=
                    R2=
                    C2=
                    L Hochpass=
                    R3=
                    C3=
                    L Tiefpass=
                    R4=
                    C Tiefpass=
                    L4=
                    R5=
                    C5=
                    L5=
                    R6=
                    C6=
                    L6=
                    R7=
                    C7=
                    L7=
                    R8=
                    C8=
                    L8=
                    R9=
                    C9=
                    L9=
                    R10=
                    C10=
                    L10=
                    R11=
                    C11=
                    L11=
                    R12=
                    C12=
                    L12=
                    R13=
                    C13=
                    L13=
                    R14=
                    C14=
                    L14=
                    [Achsen]
                    auto 1=1
                    min 1=0
                    max 1=0
                    auto 2=1
                    min 2=0
                    max 2=0
                    auto 3=1
                    min 3=0
                    max 3=0
                    auto 4=1
                    min 4=0
                    max 4=0
                    auto 5=1
                    min 5=0
                    max 5=0
                    auto 6=1
                    min 6=0
                    max 6=0
                    auto 7=1
                    min 7=0
                    max 7=0
                    auto 8=0
                    min 8=10
                    max 8=3000
                    auto 9=1
                    min 9=0
                    max 9=0
                    CBAmplTreiber2=0
                    CBPmaxTreiber2=0
                    fAufl=100
                    KAufl=51
                    LDicke=2
                    [Plotoptionen]
                    AreaLeft=587
                    AreaTop=14
                    AuslLeft=859
                    AuslTop=0
                    ParamLeft=859
                    ParamTop=520
                    PmaxLeft=859
                    PmaxTop=260
                    SPLLeft=438
                    SPLTop=0
                    SPLmaxLeft=438
                    SPLmaxTop=260
                    ZnormLeft=152
                    ZnormTop=114
                    ZelLeft=438
                    ZelTop=520
                    ZelWS=0
                    SPLWS=0
                    AuslWS=0
                    PmaxWS=0
                    SPLmaxWS=0
                    ZnormWS=1
                    AreaWS=1
                      • 10172
                      du machst mich nachdenklich, ...
                      • Morgood
                        • 28.11.2010
                        • 99
                        Damit wieder zurück zum Start. Auf dieses Ergebnis wurde ich schon von anderen aufmerksam gemacht. Warum ist das so?
                        @Chaomaniac: hast du in das BR-Gehäuse beide tiw250 oder doch nur einen reingepackt?
                          • 10172
                          es ist ein chassis simuliert, ... wenn man vergleicht hat meine variante natürlich mehr maxpegel, ... tiefgang und volumen ist der gleiche
                          ich finde dass meine simu nicht so schlimm aussieht, ... muss noch ein klein wenig verfeinern, aber der ansatz ist richtig, ...
                            Gar nich wahr!
                            Es ist zwar nur „Chassis 1” eingetragen, dafür aber davon gleich 2 Stück auf die insgesamt 95 l (O.K. 101 l mit zwei 10er BR-Rohren drin).
                            Maxpegel ist auch der gleiche. Bitte nochmal die Datei anschauen!
                            Hier ist noch ein Vergleich von TML (blau und rot) und BR (schwarz und grün), jeweils Membran- und Resonatorschall:
Name: Membran vs Resonator.png
Größe: 6,5 KB
                            Hmm, irgendwie kommt mir die TML-Simu ein klein wenig komisch vor…
                            Edit: Fehler gefunden, Grafik aktualisiert.
                            Zuletzt geändert von Chaomaniac; 12.07.2012, 23:35.
                            • Morgood
                              • 28.11.2010
                              • 99
                              Das ist wirklich ein gutes Beispiel! Wo liegt nun der Vorteil einer TML?
                              Ich hätte eine Bassanhebung von ca. 6dB bei 40 Hz erwartet (so die Theorie). Natürlich muss man die Resonanzen mit Bedämpfungsmaterial weg bringen, aber je nachdem wie viel man reinstopft wird ein geschlossenes oder bassreflex Gehäuse erzeugt.
                              Vielleicht ist das simulierte TML-System eben auch eine Bassreflexsystem mit langem Bassreflexrohr?!
                                • 10172
                                sooooo, wie geht es hier weiter, wird sich der eine oder andere fragen, ... nachdem ich meine Finger blutig getippt habe und annähernd hundert Simulationen gemacht habe und zusätzlich Skizzen gemacht habe bin ich immer mehr überzeugt dass TML sich absolut gleich simuliert wie eine Bassreflex, ... allerdings nur als Subwoofer, ... denn ab einer gewissen Frequenz macht das TML-Prinzip einiges falsch, ... da ich einen Sub konzipiere und zusätzlich extrem steil trennen kann, macht mir diese unangenehme Eigenschaft nichts aus, ... TML hat sogar kleine Vorteile, das Volumen des BR-Rohrs kann man sich sparen, und bei einer TML könnte ich mir vorstellen dass keine Strömungsgeräusche hörbar werden, ... wo man ja bei BR immer mal aufpassen muss, und wenns etwas lauter wird sperrt der BR-Kanal immer mehr und es wird eine CB, was beim großen TML Querschnitt etwas besser ist, ... also hat TML doch kleinere Vorteile, ... ich werde eine sehr kleine TML probieren, an der Miniaturisierung bin ich gerade dran, so ab 85 liter gibt es einen Tiefgang von leicht unter 40 hz was man über Anhebung auf 30 hz (Abstimmfrequenz des TML-Rohres) bringen kann, dies reicht für Musik vollkommen aus, ...
                                Zuletzt geändert von Timo; 18.07.2012, 09:59.
