Bündelung, Frequenzgang und Klang
    • 28340
    Ja, sehe ich auch so. Beispiel: Die Concorde strahlt um 5000 zu breit ab, Gelingt es, diesen Bereich in der richtigen Dosis zu absorbieren, ist alles ok. Das ist aber schwierig. Alternativ kann man bei 5000 den Pegel etwas senken, das nur eine Notlösung. Am besten ist es, durch konstruktive Maßnahmen wie Schallwandbreite, Fasen,Übergangsfrequenzen, Waveguide usw dies in Ordnung zu bringen.
    Trotzdem kann man durch falsche raumakustische Maßnahmen wieder alles versauen, zB. großflächig nur Höhen absorbieren, also die beliebten Basotect oder Schaumstoffabsorber an die Wände "klatschen".
    • 2Pi
      2Pi
      • 22.07.2005
      • 146
      Danke mal so weit ! (Kommentare vielleicht später)
      Vielleicht gibt es hier ja noch richtige Hornies, die sich äußern möchten ?
      Ich fänd's hilfreich.
      Oliver
      www.2Pi-online.de
      • 2Pi
        2Pi
        • 22.07.2005
        • 146
        OK, wie vermutet falsches Forum.
        Ich hätte gerne noch ein paar Äußerungen/Beschreibungen, die über die "Klassifizierung" von Toole hinausgehen und die evtl. die immer wiederkehrenden Diskussionen bzgl. pinpoint imaging vs. spaciousness erklären können.
        Vielleicht liegt es bei den Debatten an Begrifflichkeiten oder an nicht gemachten Erfahrungen. Und der eigene LSP ist ja bekannterweise immer der beste
        Zitat von Rudolf Beitrag anzeigen
        Auch von daher finde ich Musik immer spannender, wenn links und rechts auch noch was differenziertes passiert und keine dicke Soße.
        Reduced IACC ? Bei welcher Abstrahlweite fängt Deines Empfindens nach denn dicke Soße an wenn das gemeint ist ?
        Wenn die Optik wegfällt, muss die Präzision des "Augenblicks" durch eine höhere akustische Differenzierung des musikalischen Geschehens kompensiert werden.
        Du meinst also, daß weniger Reflektionen die Instrumente besser betonen bzw. mehr Reflektionen sie verwaschen oder einebnen ? Daß zu frühe Reflektionen schaden, brauchen wir nicht weiter zu erwähnen.
        Hatte ich schon erwähnt, dass ich die letzte Reihe im Konzertsaal schrecklich finde?
        Wer mag das schon. Du meinst wieder raumdominante Klangsuppe ? Oder weil Du nix siehst ?
        Ich kann hier gern noch RICHTIG esoterisch werden
        Bitte nicht !
        Bringt eure Winkelfrequenzgänge in Ordnung und stellt eine ansehnliche reflexionsfreie Zone im ETC-Diagramm her
        Ich höre mich nicht widersprechen, wobei "ansehnlich" bei mir bei 6ms beginnt und das schon alleine für viele ein Raumproblem bedeutet. Andere fordern 12ms aber das kennst Du ja.
        Und ob es im Studio genauso gewollt war, sei mal dahin gestellt. Jeder von uns hat Aufnahmen, bei denen man sich Fragen muss, ob da überhaupt irgendetwas gewollt war, außer fertig zu werden...
        Ich kenne ja die Concorde mit und ohne WG vor dem HT. Das WG hat den Klang angenehmer und natürlicher gemacht, ohne die Bühne einzuengen. Trotzdem ist die Ortung besser geworden.
        Zum "einengen" der Bühne ist Dein WG zu klein. Das setzt ja erst ab ca. 2,5KHz oder so ein.
        Kannst Du beschreiben, was Du mit Ortung meinst und was genau (klanglich) besser geworden ist ?
        www.2Pi-online.de
          • 28340
          Die Phantomschallquellen sind sauberer auszumachen zwischen links-rechts. Die leichte Härte der früheren Version ( wegen zu breiter Abstrahung 2-6 kHz) ist weg.
          Ohne WG
          Mit WG und optimierter Fase
          • Rudolf
            • 18.06.2004
            • 688
            Pinpoint imaging – damit fängt es schon an. Das bedeutet NICHT „stecknadelkopfgroß“, denn dann hieße es „pinhead imaging“. Es wird weitaus besser übersetzt mit „festgepinnt“ – also „stabile“ Abbildung. Wobei das Reden von stabiler Abbildung natürlich nur Sinn macht, wenn das Abgebildete nicht gerade 30° groß ist. Deshalb sagt pinpoint auch etwas über die Abbildungsgröße, aber nicht zwingend „stecknadelkopfgroß“. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <woNotShowInsertionsAndDeletions/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <woNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>DE</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <wontVertAlignCellWithSp/> <wontBreakConstrainedForcedTables/> <wontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
            Gebe zu, dass ich diesen Ausdruck besser vermeiden sollte.
            Reduced IACC ?
            Grob gesagt ja.
            Bei welcher Abstrahlweite fängt Deines Empfindens nach denn dicke Soße an wenn das gemeint ist?
            Bis 20° seitlich empfinde ich bei mir subjektiv keinen Unterschied zu 0°. Danach wird es zunehmend diffuser. "Dicke Soße" habe ich nicht. Die entsteht IMHO vor allem, wenn die ipsilateralen Reflexionen der Seitenwand stören. Besonders, wenn sie bandbreitenreduziert sind. Deshalb kommen sie bei mir nicht vor - auch wenn sie vielleicht die subjektive "Bühne" verbreitern.
            Die "höhere akustische Differenzierung" bezog sich auf die Aufnahme, nicht auf die Wiedergabe.
            Genau, wegen der Klangsuppe. Ansonsten: Ich sehe immer. Nur die hinter mir sehen nix mehr .
            Wer am Mischpult sitzt, hat seine Karriere als Roadie angefangen. Als er dann zu taub für diese Tätigkeit wurde, hat ihm der Boss den Job im Studio vermittelt. Man sorgt ja füreinander ...
            Rudolf
            • 2Pi
              2Pi
              • 22.07.2005
              • 146
              Danke Rudolf, ohne Deine Englisch-Nachhilfe hätte ich es kaum geschafft
              Nein, im Ernst, ich weiß natürlich sehr wohl, was pin pointing übersetzt heißt und was es bei unserem Hobby bedeutet.
              Du hast ja nicht damit angefangen, sondern ich, um ein wenig Audiophilenterminologie zu verwenden.
              Meine Sichtweise bzw. Erfahrung (zu dem, was ich hier als Diskussion/Austausch anregen wollte):
              Man hört ja immer wieder, daß man entweder pinpoint imaging oder eine "schöne" Räumlichkeit haben kann. Beides zusammen schlösse (wow, das ist deutsch, wirklich !) sich jedoch gegenseitig aus.
              Meine Erfahrung und derzeitiger Glaube ist, daß das nicht oder nicht mehr stimmt.
              "Nicht mehr" weil wir heute LSP mit einem viel besseren Off-Axis Verhalten bauen können als noch vor vielleicht 20 Jahren oder es einfach tun weil wir die Wichtigkeit erkannt haben. Ein Quad ESL 63, wie Toole ihn zur Verfügung hatte, ist damit nicht mehr wirklich vergleichbar, obwohl er für damalige Verhältnisse vielleicht gut war.
              Einen guten / akustisch kleinen Omni hatte er auch nicht im Test. Ganz zu schweigen von einem Karioid. Seine sog. "wide dispersion" LSP waren ideal standard 2 und 3 Weg Boxen (das ist keine Wertung, sondern eine Feststellung).
              Jedenfalls bin ich zu dem Schluß gekommen, daß breite Abstrahlung nicht zwangsläufig schlechtere "Ortbarkeit" bedeutet. Oftmals helfen sogar die zusätzlichen Reflektionen dabei, eine Tonalitätsschwankung im Phantombild zu verhindern, welche bei eng abstrahlenden LSP in gedämpfter Umgebung auftreten würde.
              Die These ist also:
              Man kann mit eng- und weitstrahlenden CD LSP ein gleichgutes / gleichwertiges Imaging haben (aber nicht identisch !) wenn beide optimal aufgestellt werden können und der Hörabstand etc. stimmen.
              Der einzig wirklich auffällige Unterschied, der auch langfristig bestehen bleibt, wird die Bühnengröße sein bedingt durch den mengenmäßigen Unterschied der Reflektionen. D.h. ein Weitstrahler macht mehr image broadening / apparent source width.
              Wenn man sich die Bühne mal als Schachbrett vorstellt, sind die Felder und das Brett beim weitstrahler größer. Aber es scheint auch mehr Luft zwischen den Figuren zu sein. Ich persönlich empfinde ASW ansich nicht als räumliche Verzerrung und somit auch nicht als störend, jedenfalls nicht mit meinem Omni und dem (unfertigen) Dipol.
              Der Aspekt wird aber wahrscheinlich eine Platz- und Geschmacksfrage bleiben.
              Engstrahler haben für uns den Vorteil, daß sie bei Platzproblemen leichter einsetzbar sind. Allerdings ist es fast schwieriger, CD Engstrahler zu bauen, wenn man Dipole mal außenvor läßt, die bis zur Schröderfrequenz hinab CD aufweisen.
              Darüber hinaus glaube/fühle ich, daß uns unser Gehirn dafür belohnt, wenn wir etwas geortet haben, das wir nicht sehen können. Das wird am deutlichsten, wenn wir unbekannte aber gute Musik hören und auf einmal irgendwo auf der Bühne etwas passiert was uns plausibel erscheint. Wenn da mal kein Dopamin o.ä. "fließt", dann weiß ich es auch nicht.
              Insgesamt gesehen, denke ich, daß der Dipol theoretisch der beste Kompromiss aus allem sein könnte und in viele europäische Wohnzimmer passen würde.
              Ob ein Dipol nun in einem gewissen Frequenzbereich etwas "blühen" darf oder nicht, darüber können wir uns austauschen, wenn ich mehr weiß
              Zuletzt geändert von 2Pi; 07.06.2012, 22:12.
              www.2Pi-online.de
              • 2Pi
                2Pi
                • 22.07.2005
                • 146
                Ich wusste gar nicht, dass man mit diesem "Ghostbusters setup" so viel Schwierigkeiten bekommen kann. Funktioniert bei mir problemlos.
                Ach ja...was ich auch noch sagen wollte...
                Das Problem, das ich mit dem Ghostbusters-Trick habe, bezieht sich einzig und alleine auf große WGs. Kleine sind kein Problem und Dipole auch nicht.
                www.2Pi-online.de
