geschlossener CarHifi Sub mit 2xTIW250XS
  • LaRo80
    • 28.11.2011
    • 14
    ich möchte mir fürs Auto einen neuen Subwoofer bauen. Angedacht sind zwei TIW250 XS in jeweils 25 L geschlossenem Volumen in einem Gesamtgehäuse.
    Der Sub steht an der Rücksitzbank eines Kombis. Meine Frage zielt auf die Anordnung der Chassis ab.
    Ist es egal ob die Membranen Richtung Kofferraumklappe "zeigen", oder macht es mehr Sinn wenn diese auf der Obersteite des Subgehäuses angeordnet Richtung Fahrzeughimmel zeigen?
    • 28864
    Wurscht.
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      Ganz so wurst ist es nicht, durch die Unterschiedliche Ausrichtung erreicht man unterschiede beim Schalldruckpegel!
      Das ist aber stark vom Fahrzeug abhängig und sollte für den Normalverbraucher keine Rolle spielen
      Walter Röhrl
      • Nightingale
        • 15.05.2009
        • 734
        Ich hab den 25er Sub im Golf Cabrio meiner Tochter in beiden Positionen ausprobiert. War eigentlich kein hörbarer Untershied. Vorteil wenn der LS zur Rückbank zeigt ist, dass er gg Beschädigungen besser geschützt ist.
        • @Nite
          • 12.05.2007
          • 332
          Und die Mitfahrer auf der Rückbank ggf. eine Rückenmassage bekommen
          Bass im Cabrio ist eh schwierig, spreche da aus eigener, leidvoller Erfahrung......
          VG @Nite
            • 28864
            Bei Woofies Karre bekam man die Rückenmassage (eher Tritt) auch vorne.
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 734
              warum? hat er so hart gebremst?
              • LaRo80
                • 28.11.2011
                • 14
                So, die Entscheidung ist gefallen. Der Sub wird an die Schräge der Rücksitzbank angepasst. Die Bässe werden in Richtung Heckklappe zeigen.
                Ich möchte das Gehäuse mit Filz beziehen. Hat damit vielleicht schon jemand Erfahrung gemacht?
                Anbei noch die Boxsim Simu zum Sub,...
                • XtremeHunter
                  • 25.11.2009
                  • 639
                  In was für ein Fahrzeug sollen die Subs?
                  Kombis haben ihre Resonanzfrequenz zwischen 40 und 50Hz, im A4 hat man zum Beispiel bei 42Hz eine Überhöhung von ca. 15dB! Sollte man vorher drüber nachdenken.
                  Walter Röhrl
                    • 28864
                    Fahren ist schwierig, wenn die Anlage mit Stromkabel an der Steckdose hängt.
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      Hi für so ein kleines Volumen (CB) ist einer der besten Tieftöner der exactaudio PSW308:
                      Scheint ein ursprünglicher VIFA zu sein?
                      http://www.exactaudio.de/pdf/PSW308.PDF
                      Musikzimmer:
                      Hörzimmer mit Solitude
                      Reckhorn A 404
                      • XtremeHunter
                        • 25.11.2009
                        • 639
                        Ist ein Peerless XLS
                        Aber warum sollen die TIWs nicht funktionieren?
                        Walter Röhrl
                        • Lebrichon
                          • 20.06.2008
                          • 290
                          Da muss ich mich kurz einklinken:
                          Fahrzeuge haben keine Resonanzfrequenz. Wie in jedem Raum entstehen auch im Fahrzeug stehende Wellen (Moden), die man vereinfacht in die drei Raumrichtungen unterteilen kann. Die längste Mode (meist Frontscheibe - Heckscheibe) bestimmt die Grenzfrequenz. Darunter ist Druckkammereffekt, was wiederum einen enormen Schalldruckpegel-Gewinn unterhalb der genannten Grenzfrequenz bedeutet. Während meiner Diplomarbeit habe ich Messungen an einem Kombi (BMW 3er, E91) durchgeführt, welcher bei 45 Hz die längste Mode besaß, darunter war Druckkammer mit etwa 7-10 dB Schalldruckpegel Gewinn. Der Subwoofer (ein 25er mit geschlossenem Gehäuse) wurde im Kofferraum an verschiedene Stellen positioniert und verschieden ausgerichtet (Rückwand, Kofferraum Mitte, Reserveradmulde, Seitenteil). Wirklich messbare Unterschiede konnten nur oberhalb von 60 Hz ermittelt werden.
                          • Volzotan
                            • 14.12.2009
                            • 9
                            Zum Bekleben mit Filz: Je dünner das Zeug ist, desto leichter bekommt man es um Kanten herum. Gerade an Ecken entstehen bei dickem Filz recht schnell häßliche Löcher.
                            Volzotan
                            • Midvinterblod
                              • 07.10.2010
                              • 506
                              Filz lässt sich mit Acryl sehr gut verkleben und ist dazu wesentlich billiger als diese Sprühkleber...
                              Das Gehäuse mit Acrylfarbe (4€/Flasche) vorstreichen; als Haftvermittler (nicht unbedingt notwendig); dann Kartuschenacryl (2€/Kartusche) drauf und mit feiner Zahnspachtel gleichmäßig flach aufkämmen. Filz auflegen und mit Tapezierroller auswalzen. Vor dem schneiden an Kanten und Öffnungen wenigstens einen Tag warten, sonst gibts mit dem Teppichmesser Sauerei, weil an den Kanten öfters mal Acryl hervor quillt und an diesen Stellen nicht so schnell trocknet. An den Kanten sieht Alu optisch "nett" aus. Für anthrazit-farbigen Filz ist schwarzes Acryl super. Unerwünschtes, trockenes, überschüssiges Acryl lässt sich "abrubbeln". Werkzeuge nach dem trocknen mit Spachtel & Drahtbürste reinigen; sind dann wie neu.
                              Zuletzt geändert von Midvinterblod; 19.12.2011, 20:07.
